Линкор Richelieu (Fly Model 152)
anglocivic | Дата: Суббота, 29.12.2012, 13:02 | Сообщение # 31 |
| Цитата (aleksnv74) Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, но результат в конечном итоге один - если хорошо вывести корпус, обшивка клеется гораздо лучше, чем просто на ребра. Так что решать Вам. По поводу пены, я бы не советовал. Помимо того, что есть риск, что корпус поведет, есть еще один большой минус. Пена очень мягкая, и сильно пористая, так что шпатлевки при таком способе уйдет масса спс огромное за совет. я тоже думаю что мой корпус пену не выдержит
визитка
Woland | Дата: Суббота, 29.12.2012, 16:21 | Сообщение # 32 |
| Склонен думать, что заполнение утеплителем - оптимальный вариант. У маня на "деятельном" так и сделано. Результатом корпуса, в принципе доволен. Лежит у меня один линкор (большой) буду делать так же.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
Сообщение отредактировал Woland - Суббота, 29.12.2012, 16:22 |
anglocivic | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 00:28 | Сообщение # 33 |
| небольшое обновление на сегодня. пока не определился как обшивать днище решил сварганить малые плав средства
визитка
Сообщение отредактировал anglocivic - Понедельник, 31.12.2012, 00:46 |
sergei84 | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 01:26 | Сообщение # 34 |
| Достойные плавсредства. Единственное - банки на малой "скорлупке" я бы или пропитал клеем (или залачил), или наклеил на картон. Уж больно бросается в глаза погибь на них . А в остальном - "Так держать"
На стапеле: ...... Визитка
anglocivic | Дата: Четверг, 03.01.2013, 22:54 | Сообщение # 35 |
| выходные оставляют слишком мало свободного времени - но все равно кой чего движецца. сделал еще 1 шлюпку и начал помалеку обклеивать борта потолочным пенопластом
визитка
MajorPain | Дата: Пятница, 04.01.2013, 00:07 | Сообщение # 36 |
| Цитата (anglocivic) сделал еще 1 шлюпку Моторный катер, скорее всего - адмиральский или командирский . Цитата (anglocivic) начал помалеку обклеивать борта потолочным пенопластом Не очень ли мягкий материал? И почему не всю пустоту, а только края, где борта будут? Как-то я пробовал похожим образом наполнить каркас эсминца HMS "Saumarez" - трудновато было добиться, чтобы вклеиваемые куски везде шли параллельно кромкам шпангоутов. В итоге толку от такой "черновой" было 0,0% - только время зря убил. А у Вас - далеко не эсминец по размерам и расстояние между шпангоутами в разы больше...
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 04.01.2013, 00:09 |
anglocivic | Дата: Пятница, 04.01.2013, 02:36 | Сообщение # 37 |
| MajorPain, думаете ниче не получицца? лучше целиковыми кусками??? я ж говорю - первый раз... завтра подумаю над этим
визитка
Woland | Дата: Пятница, 04.01.2013, 06:04 | Сообщение # 38 |
| Цитата (anglocivic) лучше целиковыми кусками??? именно так заполняете, кусками пустоты, и потом шлифуете, шлифуете, шлифуете. вот как делал я http://only-paper.ru/forum/36-9493-1
Сообщение отредактировал Woland - Пятница, 04.01.2013, 06:26 |
sergei84 | Дата: Пятница, 04.01.2013, 06:47 | Сообщение # 39 |
| При таких размерах чтобы обшивка не "провалилась" только полное заполнение пустот (предварительно покрасив торцы шпангоутов) и шкурим-шпатлюем-шкурим-.... Да-аааа, давненько я сам этим не занимался, в 500 как то таких проблем сильно не наблюдается.
aleksnv74 | Дата: Пятница, 04.01.2013, 07:59 | Сообщение # 40 |
| Можно попробовать еще комбинированный способ: в середине корпуса сделать черновую обшивку из картона, а в оконечностях, где большая кривизна, заполнить пустоты пенопластом. Хотя и в данном случае без шпатлевки не обойтись
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
anglocivic | Дата: Пятница, 04.01.2013, 17:01 | Сообщение # 41 |
| всем огромное спасибо за советы - сейчас смотаюсь в мастеровой куплю пару 100-х утеплителей. Хотя вроде и 1 куска должно хватить
... купил 1.30 хватит с лихвой... начну обклеивать. вот тока непонятка с палубой - наклеивать щас или потом...
визитка
Сообщение отредактировал anglocivic - Суббота, 05.01.2013, 02:51 |
anglocivic | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 03:18 | Сообщение # 42 |
| Начал обклейку каркаса. вклеиваю вразнобой дабы было проще срезать излишки завтра-послезавтра постараюсь обклеить до-конца ну а там шкурить и шпаклевать. кстати вопросик еще 1 созрел - в журнале не предусмотрена подставка... кто подскажет как ую лучше соорудить своими руками (дерево картон металл???) если можно то с примерами
визитка
mencer | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 15:48 | Сообщение # 43 |
| В разнобой не самый лучший способ оклейки. Предпочтительней от центра к краям.Корпус достаточно длинный,так,что сейчас лучше зафиксировать как то(можно прикрутить к рейкам,или скотчем приклеить к столу).Серьёзная опасность винта.Именно с этого момента могут в дальнейшем вылезти все погрешности
sergei84 | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 19:50 | Сообщение # 44 |
| Согласен с Mencer, главное что если после "набивки" корпуса вылезет "винт" исправить его будет невозможно. Так-что я тоже считаю нужно срочно фиксировать каркас.
anglocivic | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 23:03 | Сообщение # 45 |
| спс за подсказку - НО уже поздно, каркас сделан на 95% позже выложу фото... ничего никуда не повело слава богу. начну помалеку шкурить-шпаклевать. и все еще стоит вопрос с подставкой... кто чего думает???
визитка
