Воскресенье, 28.04.2024, 14:48
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » На стапеле линкор Tirpitz (GPM-280 скан)
migricДата: Четверг, 18.07.2013, 16:19 | Сообщение # 226
Великолепно!!!!! + полюбому
А я всё никак не приступлю. После отпуска и поездки никак не "созрею" для моделизма
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Четверг, 18.07.2013, 16:25
starfiterДата: Пятница, 19.07.2013, 02:39 | Сообщение # 227
Модель получается отлично!
Мне понравилось очень smile
Удачной сборки migric
dyshkinДата: Пятница, 19.07.2013, 06:26 | Сообщение # 228
Rudin, jora47, migric, Спасибо что не оставили мои старания без внимания (и даже без оценки smile ) Такая поддержка стимулирует к дальнейшим действиям. Сейчас дрожу над вторым корпусом .Надеюсь, прошлые ошибки чему то научили, закончил черновую обшивку днища, пока всё идёт неплохо, тьфу, тьфу, тьфу Результат в скором выложу на обзор.
0675309965
migricДата: Среда, 14.08.2013, 00:37 | Сообщение # 229
Всем привет! Тема немного притихла и переместилась на вторую страницу. Но это не значит что проект заброшен. Просто лето. Времени катострофически не хватает. Но всётаки немного обновлюсь. Пришла посылка со стволами и цепью. Латунные стволы (150 и 105 калибр) и цепь химически зачернил. А вот главный калибр дюралевый-пришлось красить. И вдобавок стволы ГК оказались короче развёрток на 12мм. Прикинул по чертежам из книги где должен быть срез ствола. И точно, как раз этих 12-13мм не хватает. Пришлось их удлинять. ГК и 150мм пушки будут подвижными. На ГК это вобщем-то уже сделано. А чтобы стволы двигались с небольшим усилием и не падали вниз была с торца нарезана резьба М3 ввинчен винт который через ПХВ прокладку поджимает ствол к неподвижно заклееной в цапфах оси. Надеюсь понятно. А на 150мм пушки напаял оси которые будут с небольшим усилием проворачиваться в подобраной чуть меньше ПХВ изоляции от монтажного провода, которую заклею в цапфы. А теперь несколько фоток
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Среда, 14.08.2013, 00:40
MajorPainДата: Среда, 14.08.2013, 04:28 | Сообщение # 230
А стволы зачем? surprised Их же все равно красить в цвет установок придется.... Это у 20-мм зениток стволы были вороненые...
Длина стволов ГК в реале была равна 52 калибра - несложно посчитать длину стволов в 200-м (380 х 52 : 200=98,8 мм)...
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 14.08.2013, 04:30
migricДата: Четверг, 15.08.2013, 04:59 | Сообщение # 231
Да нашёл я эти цифры в книге, но я думаю это общая длина вместе с затвором. Длина развёртки самого ствола 80мм и он как раз вписывается в пропорции показаные например на стр.14 книги.
Передняя часть 150мм установок тёмная. Так что их красить не придётся.
в работе:
MajorPainДата: Четверг, 15.08.2013, 07:55 | Сообщение # 232
А 105-мм - вряд ли все темные.... А зачернили и их стволы... Впрочем, посмотрим по ходу дела - придется красить их или нет wink
С интересом наблюдаю за постройкой этого линкора. На моем стапеле - полный штиль.... wacko
migricДата: Среда, 21.08.2013, 04:42 | Сообщение # 233
Всем доброго времени суток.
да есть и светлые. Но проблем не вижу-по ходу сборки покрашу. А пока 150мм установки и немного общего вида на данный момент
в работе:
felipptДата: Среда, 21.08.2013, 06:12 | Сообщение # 234
migric, потрясающе красиво получается!
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
Сообщение отредактировал felippt - Среда, 21.08.2013, 06:12
migricДата: Воскресенье, 01.09.2013, 03:16 | Сообщение # 235
Вот и 105мм собраны
и якоря
в работе:
migricДата: Среда, 09.10.2013, 19:36 | Сообщение # 236
Всем привет!! Несмотря на то что я отсутствовал на форуме сборку не забросил, тем более что уже показался финиш. Итак маленький отчёт. Установлены почти все детали на палубах. Собраны и поставлены мачты. Информации по сборке грот-мачты в журнале практически никакой, кроме одного скудного рисунка. Поэтому за основу сборки взял сборку мачты и разводку антенн с немецкого сайта.
Осталось почти ничего. леера, флагштоки и так по мелочи. С леерами я пролетел немного. Заказал, но мало оказалось. (Как я считал так и не пойму wacko ) Придётся дозаказывать. Пока придёт.... Опять "спуск" корабля на месяц примерно откладывается.
в работе:
MajorPainДата: Среда, 09.10.2013, 19:54 | Сообщение # 237
Красавчик-линкор! А стволы, кстати, чьи - РБ-Модел или GPM брали?
Кстати, цепочку на якорь в форштевне зря прицепили....
Цитата (из монографии "Линкоры "Бисмарк и Тирпиц")
Линкоры были оснащены тремя главны­ми становыми якорями системы Холла (у немцев они назывались "военно­-морского типа") весом по 12 т. Два якоря крепились побортно в носовых полук­люзах, третий - в клюзе в верхней части форштевня. Для их подъема служили два носовых шпиля. Якорных цепей было всего две, поэтому одновременно могло использоваться только два якоря, третий крепился стопорными устройствами к палубе.
Как-то так...
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 09.10.2013, 20:01
migricДата: Среда, 09.10.2013, 21:21 | Сообщение # 238
Стволы RB model
Спасибо за консультацию-исправлю. А стопорные устройства это как я понимаю 2 цепи с меньшим шагом закреплёные V-образно на палубе.
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Среда, 09.10.2013, 21:22
MajorPainДата: Среда, 09.10.2013, 21:53 | Сообщение # 239
Совершенно верно smile
anglocivicДата: Среда, 09.10.2013, 22:47 | Сообщение # 240
обалдеть красотища surprised
визитка
