Пятница, 13.11.2026, 01:30
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
На стапеле линкор Tirpitz
migricДата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:25 | Сообщение # 1
Красавец Tirpitz
Готовился к сборке этой модели с год наверное, всё никак не решался. Сканы уже даже не помню откуда взял. Перекомпоновал их на листы размерами 210х420, 210х430, 190х420мм для полного использования родного госзнаковского листа ватмана без обрезков.(если кому надо-в личку. Перекомпановка с фотошопа с копированием в корел. Так что файлы в кореле) Картон-переклей. Тоже заготовил на него давно. Из инструментов стандартный набор. Ножи Exel, круговой Olfa. Клей момент-столяр, момент-гель и цианокрилат. Подкрашивать торцы буду скорее всего акрилом. Днище ниже ВЛ думаю покрасить полностью.
Итак силовой набор наклеен на картон и вырезан. И процесс пошёл artist И первая же проблема. Доска-стапель. Я не ожидал что он будет такой "огромный". Хотя габариты его представлял ноооо wacko . Короче полки от старой мебели ему не хватило. Пришлось наращивать её. На стапеле нижняя часть корпуса. Пардон за фотки. Снимал телефоном. В дальнейшем "исправлюсь".
Днище я при перекомпонове сделал розовым (для экономии чернил). Всё равно под покраску.
Далее шпации планирую заполнить пенопластом. Может даже обшить. А потом уже снимать со стапеля и клеить верхнюю половину. При такой последовательности я думаю никакого"винта" быть не должно.
в работе:
MajorPainДата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:42 | Сообщение # 2
Интересный процесс с лишними телодвижениями.... wacko Все описанное вполне можно было сделать в Корел ФотоПейнт - он не хуже ФШ справляется со сканами при перекомпоновке и распечатке (уступает ФШ только в обработке скана - если нужно нанести старение, какие-то следы эксплуатации и т.д то ФШ с этим управляется лучше).
Удачи и сходимости. Буду следить за темой с интересом - нравятся мне "Тирпиц" и его "брат" "Бисмарк" smile
MajorPainДата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:42 | Сообщение # 3
Кстати, а цветопередачу выкроек корректировали? Или будет как в скане (и оригинале) - фиолетово-серый камо? Должен быть серо-темно-серый камуфляж, характерный для кораблей Кригсмарине в Норвегии в период 1942-43 годов...
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 10.02.2013, 04:45
migricДата: Воскресенье, 10.02.2013, 05:43 | Сообщение # 4
Подкоректиривал только светлый тон на корпусе. Он в сканах какой-то розоватый. Сделал его светло-серым
в работе:
koljychkaДата: Воскресенье, 10.02.2013, 06:12 | Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
migric, Игорь, удачи и терпения в работе с этим красавчиком!
Все буде Україна!
migricДата: Воскресенье, 10.02.2013, 06:21 | Сообщение # 6
Спасибо!! Терпения это точно. Спешить не буду. Никто не подгоняет biggrin
в работе:
migricДата: Понедельник, 11.02.2013, 00:25 | Сообщение # 7
Сегодня посвятил себя заполнению шпаций пенопластом. Забил полностью нижнюю часть.
в работе:
ViwolfДата: Понедельник, 11.02.2013, 03:48 | Сообщение # 8
Удачи в этом непростом , но интересном деле!!! biggrin
WolandДата: Вторник, 12.02.2013, 09:46 | Сообщение # 9
Подписываюсь на тему.
Хотелось бы по подробнее о пенопласте. Это обычный или утеплитель. Если обычный, то он менее плотный по сравнению с утеплителем. С утеплителем работал, с пенопластом нет. Отсюда интерес. Ну и Сама модель не может не вызывать интереса.
Удачи!!!
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
migricДата: Вторник, 12.02.2013, 23:38 | Сообщение # 10
Это утеплитель. Плотный пенопласт.
После суток под "прессом" пенопласт обрезан и начерновую вышкурен. Днищем доволен. Конструкция получилась ровная винта нет и "дубовая". Теперь дело за верхней половиной.
в работе:
ЭквилибриумДата: Четверг, 14.02.2013, 00:44 | Сообщение # 11
Грандиозно!Я уж думал все забыли про немецкие линкоры.
А не проще запенить монтажным пистолетом?Давно пользуюсь этим способом,получается довольно надёжно и не менее "дубово".
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Четверг, 14.02.2013, 01:04 | Сообщение # 12
При таких габаритах (1,26 метра) в этом деле нужен немалый опыт, иначе есть риск, что получится "дубово" и очень криво - каркас может крутануть как угодно, т.к. пена при застывании ведет себя непредсказуемо.... wacko Разве что закрепить каркас жестко на специальном стапеле. Но в любом случае, заполнять пенопластом безопаснее, хоть и дольше...
Да, негусто их стало в Мастерской... негусто... Надо исправлять положение, что migric и делает с успехом .... biggrin
NefДата: Четверг, 14.02.2013, 01:13 | Сообщение # 13
migric, очень хорошо с пенопластом получилось ))) слежу с интересом за темой )))
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
migricДата: Пятница, 15.02.2013, 00:39 | Сообщение # 14
Может быть и проще, но опыта в заполнении каркасов пеной нет и при её значительном расширении как правильно заметил MajorPain, каркас может повести себя непредсказуемо. Так что лучше по старинке медленно, но верно biggrin . Кстати закончил верхнюю часть каркаса, сейчас заполняю её.
в работе:
comanch78Дата: Пятница, 15.02.2013, 06:59 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
Хорошо получается,но на мой взгляд пенопласт,как и плексиглаз лучше всего резать обычной капроновой ниткой.он от трения немного расплавляется,и не остается выщербленых кусков.
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
