Суббота, 27.04.2024, 14:47
  • Страница 3 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS Alert *1777* от ShipYard (ShipYard #24)
garry_niyДата: Воскресенье, 09.06.2013, 17:38 | Сообщение # 31
Цитата (Хо)
Лично я брал обычные ХБ нитки и после навивки натирал их воском и "брил" ворс зажигалкой.
Лучше натирать воском до навивки, потому как если это сделать после, то возможно вытягивание навивки и потеря самого вида каната.
ХоДата: Понедельник, 10.06.2013, 19:25 | Сообщение # 32
Да, замечал иногда на малых диаметрах. Спасибо за подсказку- учту. cool
vlass-offДата: Воскресенье, 15.09.2013, 18:42 | Сообщение # 33
Доброго всем здравия!
Совсем чуть чуть...
Закончил сборку бортов. Как оказалось, многие небольшие косячки шпаклевания, с лихвой спрятались за второй черновой и чистовой, толщиной 0,5 мм обшивками:
Начал работу над палубными надстройками
Вот, пока все, продолжаю работу!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Воскресенье, 15.09.2013, 18:44
ХоДата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:17 | Сообщение # 34
Не понял... А почему обшивка "вгладь"? Там ведь клинкер!
Да и ШЯ дает клинкер. На черновой обшивке напечатан шаблон для приклейки чистовой.
Прикрепления: 8847001.jpg (56.6 Kb)
vlass-offДата: Воскресенье, 15.09.2013, 20:27 | Сообщение # 35
Хо, Согласен с Вами, но понял что что-то не так когда уже заканчивал сборку, да и так есть несколько моментов которые я сделал не совсем как в инструкции. Поэтому тему точнее было бы назвать не "Алерт", а "По мотивам АЛЕРТа" smile
vlass-offДата: Пятница, 20.09.2013, 06:52 | Сообщение # 36
Построил первую пушку... Но на корабль она не пойдет, а как первый опыт... Вполне...
И собрал одну помпу...
ХоДата: Суббота, 21.09.2013, 04:10 | Сообщение # 37
Помпа зачетная artist
vlass-offДата: Суббота, 21.09.2013, 04:13 | Сообщение # 38
Спасибо... Сажусь вторую доделывать!
vlass-offДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:16 | Сообщение # 39
Пока занимался им:
ТИГР (подарок брату ДР который будет 25 ноября)
Параллельно придумал способ изготовления блоков для обвязки пушек, процесс немного медленный, но результат мне понравился
инструменты и материалы
отрезаем от зубочистки кружок, толщину можете приблизительно оценить по сверлу ( диам. 0,5 мм)
ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПЕРЕД ОТРЕЗАНИЕМ КАПНИТЕ КАПЕЛЬКУ СУПЕР КЛЕЯ С ТОЙ СТОРОНЫ ГДЕ БУДЕТЕ РЕЗАТЬ!
Потом берем полученный кружек в пинцет следующим образом:
Пропускаем проволоку, обжимаем, и снова капелька Супер Клея для фиксации проволоки:
Обжимаем, лишнее отрезаем:
Потом берем и тем самым сверлом, засверливаем отверстие в блоке:
И вот результат, мельче врядли получится, но я результатом доволен. Таким же образом делаем и двушкивные для обвязки пушек, только берем не зубочистку а шпажку(шампур) для шашлыков (деревянный) и подобным образом делаем двушкивный блок:
Для блоков на корабле данная технология не пойдет, для них я завтра заберу набор пробойников, и буду с его помощью рубить и изготавливать блоки.
Скоро снова продолжу сборку, как только закончу танк...
Сообщение отредактировал vlass-off - Воскресенье, 27.10.2013, 22:29
ZhanДата: Суббота, 09.11.2013, 06:02 | Сообщение # 40
Доброй ночи, вот решил вернутся к давнему увлечению.Прошло много лет, но желание строить еще не угасло, хотел ее раздуть smile ...
Подскажите где можно скопировать детали для построения парусников?
И вообще с чего начать? заранее благодарен)
vlass-offДата: Четверг, 28.11.2013, 07:18 | Сообщение # 41
Ну что же... после простоя немного обновлюсь...
Наделал блоков, пока только одинарных...
начал собирать пушки...
колеса на лафеты и круги подклеиваемые к концам пушки делал с помощью вот этого:
ну и попробовал поставить пушку с обвязкой и вот что из этого вышло:
завтра вторую сторону доделаю... а то сейчас уже в сон клонит...
ну и продолжение следует....
SerhioДата: Четверг, 28.11.2013, 07:52 | Сообщение # 42
Главное что работа кипит) Только вот я так понял что колец усиления на пушках не будет? Пушки теряют из-за этого в своей смотрибельности. А так работа зачетная.
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
NemkovДата: Четверг, 28.11.2013, 11:18 | Сообщение # 43
vlass-off Кольца не сложно делать. Проволока от обмотки электродвигателя наматывается на нужный диаметр, одевается на пушку и фиксируется капелкой ца с зубочистки. Прямо по месту можно пружину накрутить, потом снять, разрезать и получится сразу много акуратных колец.
Кормовую галерею в том месте где бархоут переходит в пояс усиления по бортам тоже повнимательнее бы, сейчас не верно собран и от этого жесткость конструкции в том числе страдает ведь там все завязано между собой.
Еще оси на колеса добавить нужно, их делал из проволоки прямо с оплеткой у меня была желтая ,тоже на ца приклеивал, даже без засверливания, потом битумным лаком жиденько разведенным на уайтспирите тонировал чтобы не отличалась от лафета по цвету.
Хорошо, что нас много с Алертами собралось, легче будет вместе)
vlass-offДата: Пятница, 29.11.2013, 06:00 | Сообщение # 44
Serhio,
Согласен, поэтому переделал, и вот что из этого вышло:
Nemkov,
Прошу Вас, объяснить что такое бархоут и какие там у меня проблемы, дабы знать что я сделал не так и не повторять ошибок в будущем. (желательно с картинками smile и фотографиями)
Мне конечно стыдно такое говорить но я дилетант в названиях.... а Парусники люблю давно, нравятся они мне smile
SerhioДата: Пятница, 29.11.2013, 06:11 | Сообщение # 45
vlass-off, Пушка уже поинтересней стала) Только как по мне кольца тонковаты, но это как по мне) Бархоут это черная доска вдоль всего борта, она должна быть толще чем обычная обшивка и выступать слегка. У вас она ниже так как если посмотреть в распечатки и на фото Алерта то там она крепиться на 3-ю желтую доску сверху от борта а у вас она на 4-й доске. Как то на пальцах но думаю фото поможет
Сообщение отредактировал Serhio - Пятница, 29.11.2013, 06:12
  • Страница 3 из 6
