Пятница, 27.11.2026, 17:08
  • Страница 2 из 6
HMS Alert *1777* от ShipYard
Кирилл_КоноваловДата: Воскресенье, 07.04.2013, 06:11 | Сообщение # 16
Для Алерта проще сделать простой Тросомот и намотать самому- мотать там не очень много канатов нужно.
С уважением, Кирилл Коновалов.
RomanSДата: Воскресенье, 07.04.2013, 06:54 | Сообщение # 17
Цитата (vlass-off)
Из чего делать мачту и бушприт, какой выбрать материал?
Мачты хорошо получаются из копеечных кисточек. После соответствующей обработки, конечно.
ХоДата: Воскресенье, 07.04.2013, 19:44 | Сообщение # 18
Поддержу товарищей- тросы мотать вручную (дешевле и удовольствия море), а на мачты использовать кисточки самые дешевые. В канцтоварных магазинах можно подобрать и по толщине и по длине. Вогнать мачты в размер по диаметру можно (грубо) лерками соответствующего размера и потом наждачкой до готовности.
vlass-offДата: Понедельник, 08.04.2013, 06:05 | Сообщение # 19
Спасибо за ответы...
По поводу мачт и бушприта, так и поступлю, пробегусь еще раз по канцтоварам smile
А вот по поводу "Тросомота", помните как у Филатова:
"...Нам бы схемку иль черетеж
Мы б затеяли вертеж..."
не совсем понял, что это и как он выглядит?
Вот сегодня, денек был посвящен с 12.00 до 20.10 прогулкам с сыном, поэтому успел только первым слоем зашпаклевать:
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Понедельник, 08.04.2013, 07:08
Sergo16033Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:23 | Сообщение # 20
vlass-off, я бы посоветовал заглянуть в раздел Технология сборки Вот сюда
там есть вот такой простой тросомот
вадимчекДата: Понедельник, 08.04.2013, 20:55 | Сообщение # 21
Вот самодельные троса
самая простая тросомоталка по принципу кривошипно шатунного механизма
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Кирилл_КоноваловДата: Вторник, 09.04.2013, 10:34 | Сообщение # 22
Поддержу на счет ссылки на "технологии". Сим устройством, вообще изготовленным из 1 склейки картона и трех скрепок я намотал все троса на Алерт и Бербисей тоже с него будет "обматываться". Да, можно сделать "культурно", но затраты больше и вложение сил тоже. А реально двух треугольничков и трех скрепочек-достаточно...
vlass-offДата: Понедельник, 15.04.2013, 06:45 | Сообщение # 23
Всем доброго времени суток...
К сожалению, времени не много, но вот небольшое продолжение.
Закончил шпаклевание корпуса
Начал изготовление бортов, по технологии "Одеревянивания", результатом относительно доволен, но есть куда стремиться smile
Так же ВСЕМ спасибо за ответы и советы, прошу прощения за то что действительно, но почему-то мозг абсолютно не подумал о разделе технологии...
Вот еще один момент. По поводу тросомота понятно, пока не собирал, но конструкцию уже обдумал. Мачты и бушприт решил заказать в столярке, обещали за сто рублей все сделать.
Вопрос про нитки, все перечитал, на разных форумах и пришел к выводу что лучше всего подойдут полиэфирные нити они же "ЛАВСАН", разных толщин. Если я что то не так понял прошу поправить...
Спасибо!
Продолжение следует...
ХоДата: Понедельник, 15.04.2013, 17:55 | Сообщение # 24
vlass-off, нитки возьми разные- навей канатиков и сравни. Какие понравятся, те и используй. Лично я брал обычные ХБ нитки и после навивки натирал их воском и "брил" ворс зажигалкой. Для получения канатов разной толщины заправлял в тросомот по нескольку нитей, в результате- из одной катушки получил тросы разной толщины. И еще- если есть возможность то лучше изготовить бобышки для тросомота вместо нижнего треугольника. С ними работать проще.
Корпус классно вышкурен, только зачем палубу было шпаклевать? Достаточно 1мм. картон и на него стелить доски. И обшивка бортов немного не понравилась. ШЯ в выкройках дает правильный расклад досок, его и нужно придерживаться. cool
Прикрепления: 2389023.jpg (24.9 Kb) · 5970188.jpg (19.5 Kb)
VasaqДата: Пятница, 19.04.2013, 05:06 | Сообщение # 25
vlass-off, Удачи в постройке. Может вернешься в авиацию)))
vlass-offДата: Суббота, 20.04.2013, 06:20 | Сообщение # 26
Продолжим немного...
На другом борту доски разместил в соответствии с раскроем ШЯ:
И начал настил палубы:
BoatsmanokДата: Понедельник, 22.04.2013, 17:48 | Сообщение # 27
Интересно, где шипярд нашёл такую длинную ватервейсную доску правильной формы... wacko
На мой вкус, простое продавливание швов без разрезания для смотрибельности лучше...
vlass-offДата: Среда, 05.06.2013, 05:36 | Сообщение # 28
Доброго времени суток, немного хочу обновиться. Просьба ничем сильно не кидать...
Палуба получилась достаточно косячная, но конечный результат мне все таки понравился, а агрехи спрячутся под палубным оборудованием.
Цвет бортов тоже подкачал, слишком мало добавил белого цвета... Так что получился МЧС "Alert" smile
вот пожалуй все, продолжаю работу...
БегемотДата: Среда, 05.06.2013, 12:07 | Сообщение # 29
закрась былым акрилом... или гуашью (главное за раз не закрашивай гуашью... а то поведет. в несколько тонких слоев с интервалом в день...) biggrin
Кирилл_КоноваловДата: Среда, 05.06.2013, 23:08 | Сообщение # 30
Белый акрил все-таки лучше гуаши. Во первых можно закрасить за раз, во вторых краска гораздо более стойкая.
  • Страница 2 из 6
