Пятница, 27.11.2026, 17:33
  • Страница 4 из 5
Крейсер" PENELOPE"
mencerДата: Пятница, 26.07.2013, 22:35 | Сообщение # 46
Потому то Я и выложил фотки от других кораблей так,как заметил,что оборулование идентично,а значит взаимозаменяемо.За чертежи большое спасибо.например вот еще огни на мостике.Они как раз соответствуют черчежу.Ну и что,что другой британский корабль.Подсмотреть то все равно надо как это выглядит на деле
дополнительно накачал несколько фоток вооружения
Прикрепления: 7498049.jpg (75.2 Kb) · 8570001.jpg (357.4 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Пятница, 26.07.2013, 22:40
mencerДата: Воскресенье, 04.08.2013, 17:01 | Сообщение # 47
Странно но второй день немогу выложит фотки в обычном режимеНачал процесс покраски.После педварительной окраски для выявления и устранения дефектов проявился наконец то тисненый рисунок.Процесс разметки при помощи прстейших подручных средств фоткать не стал
[img]http://i5.pixs.ru:/thumbs....mg]
mencerДата: Вторник, 06.08.2013, 01:48 | Сообщение # 48
И так результат нескольких дней работы с нанесением маски.Короче задо.....ся два дня обклеивать,что бы потом за 15 мин задуть.Потом еще два дня с другим цветом.теперь только желание раслабиться
Прикрепления: 5690623.jpg (76.1 Kb) · 0358298.jpg (84.6 Kb) · 1230226.jpg (78.0 Kb)
MajorPainДата: Вторник, 06.08.2013, 04:28 | Сообщение # 49
Красивый крейсер получается smile
mencerДата: Вторник, 13.08.2013, 00:26 | Сообщение # 50
наступил самый тяжелый этап-работа мелкая практически не заметная.Сижу практически без вылазно паяя леераА теперь сижу и думаю как спаять ,или склеить стрелу крана.Если бы так просто там бало бы
Прикрепления: 6996101.jpg (86.9 Kb) · 9345733.jpg (76.0 Kb) · 3206011.jpg (62.5 Kb) · 9955097.jpg (80.4 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 13.08.2013, 00:35
mencerДата: Суббота, 17.08.2013, 19:43 | Сообщение # 51
Гребные винты данные в журнале не соответствуют реальности.Судя по чертежам и найденым фоткам крейсеров ,лопастей было три ,а не четыре и они другой формы.Теперь еще проблема.На чертежах возле мачты за место деталей 83 должны быть дифлекторы.а дифлекторы 92 не наместе,тем более не помещаются по месту.На чертеже их нет.Короче; совершил рокеровку.
Еще проблема.Куда приклеиваются детали 85 и86.Со стрелой крана еще думаю,но есть кое какая идея. Оправку,на которой буду делать изготовить изнескольких элементов так,что бы внутренняя деталь была бы в виде разъемного клина, после изъякия которого можно будет удалить боковины
Прикрепления: 1004538.jpg (49.8 Kb) · 0953733.jpg (48.4 Kb) · 6868447.jpg (53.0 Kb)
mencerДата: Пятница, 23.08.2013, 01:01 | Сообщение # 52
Если долго мучится возможно что то да получится.несколько дней провозился с краном.Такую фигнотень оказалось достаточно сложно спаять,но нет ничего не возможного. В местах соединений специально оставлял капли олова для имитации косынок и изготовил вставки для подставки.
Прикрепления: 4181662.jpg (60.7 Kb) · 6041153.jpg (65.4 Kb) · 1401025.jpg (64.4 Kb) · 2863437.jpg (82.2 Kb) · 5848691.jpg (68.5 Kb) · 2112962.jpg (52.2 Kb)
mrevaДата: Пятница, 23.08.2013, 01:41 | Сообщение # 53
Кран зачетный, как и вся сборка smile
На стапеле HMS Bellona
mencerДата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:05 | Сообщение # 54
Несколько дней потратил на изготовление самолетика и катерочка.Что бы потом не говорили,что это не бумага после покраски выложу их сейчас.Пришлось совершить множество манипуляций для изменения форы,а то представленные выкройки не передают форм.Какие то плоские и треугольные
Прикрепления: 5291717.jpg (65.3 Kb) · 1169797.jpg (60.0 Kb) · 2080709.jpg (41.8 Kb) · 3265514.jpg (53.3 Kb) · 8399268.jpg (41.9 Kb)
mencerДата: Понедельник, 28.10.2013, 20:23 | Сообщение # 55
Давненько не выкладывался-Был занят.Искал информацию по некоторым элементам.Думаю маленькая модернизация должна улучшить внешний вид.но делать 100% копийность не стал .Даже такая переделка заняла слишком много времени.Начал покраску.Пока,что предварительно
Прикрепления: 5307174.jpg (49.7 Kb) · 7769539.jpg (60.1 Kb) · 9968162.jpg (51.4 Kb) · 1862980.jpg (56.9 Kb) · 5477783.jpg (48.2 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Понедельник, 28.10.2013, 20:37
MajorPainДата: Понедельник, 28.10.2013, 23:10 | Сообщение # 56
Доработки ТА и 102-мм солидные. Сами доработали или из другой разработки взяли?
mencerДата: Вторник, 29.10.2013, 00:40 | Сообщение # 57
месяц сидел в инете в поисках чертежей.Перерыл чертежи всех крейсеров на которых стояли торпедные аппараты.нашел более менее подходящие с которыми можно было бы работать в книге польского издания Brytyjski krazownik przeciwloticzy SCYLLA.с орудиями было как то проще. В неделю уложился на поиски.А дальше дело техники.Делаем бутерброд и с помощью насадок к микро дрели отсекаем все лишнее.потом доклеиваем недостающее.Стволы бумажные.При перерасчете диаметра ствола торпедного аппарата исходя из масштаба получилось около 2,8мм.Это чуть тоньше чем в выкройках.Но если считать калибр 533 мм,то по идее диаметр наружного ствола должен быть еще меньше не более2,5 мм
MajorPainДата: Вторник, 29.10.2013, 03:42 | Сообщение # 58
У торпедных аппаратов не стволы, а торпедные трубы wink Сам когда-то назвал их "стволы", за что получил дружеский "подзатыльник" тут же на форуме biggrin
Со 102-мм АУ можно было поступить намного проще - взять из разработки "Коломбо" от ДБ или "Лэнса" от ВАК - зачем "изобретать велосипед"? Вы же не разрабатываете модель с нуля для издательства smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 29.10.2013, 03:45
mencerДата: Вторник, 29.10.2013, 06:09 | Сообщение # 59
Возможно Вы правы,подзатыльник мой biggrin .а по поводу орудий мне самому интересно было знать как выглядели на самом деле в не зависимости от того как получилось в итоге и какое издание публиковало .А технический вопрос как сделать как то мало волновал.За место того,чтобы заниматься скручиванием коробочки для меня проще склеить из отдельных элементов бутерброда.Все равно же крашу то.самое трудно это было скрутить из бумаги тоооненькие трубочки.
кроме этого есть мааалеенькая техническая проблема-отсутствует принтер. jester
На самом деле те издания о которых Вы упомянули пересмотрел и скачал несколько номеров,но меня все равно не устроили некоторые фрагменты sad
сейчас закончилась краска и сейчас жду подходящего момента,что бы по дороге её купить и не тратиться на лишнюю езду.возможно разница будет очевидна только после окончательной сборки
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 29.10.2013, 06:13
mencerДата: Четверг, 07.11.2013, 22:47 | Сообщение # 60
вот результат нескольких дней
Прикрепления: 4312228.jpg (72.4 Kb) · 6392487.jpg (49.5 Kb) · 4530443.jpg (46.3 Kb) · 0408703.jpg (54.2 Kb) · 2172093.jpg (66.4 Kb) · 1336897.jpg (52.2 Kb) · 0565084.jpg (49.3 Kb) · 5438747.jpg (65.3 Kb) · 8035027.jpg (60.6 Kb)
  • Страница 4 из 5
