Понедельник, 02.11.2026, 15:57
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Крейсер 2-го ранга «Новик» БМ № 100
AkravetsДата: Понедельник, 16.03.2015, 21:49 | Сообщение # 91
И второй борт, веселее пошел
Дальше красить грунтованные надстройки
MSMДата: Понедельник, 16.03.2015, 23:26 | Сообщение # 92
Выглядит очень аккуратненько!
На стапеле: Керчь
ShantarДата: Четверг, 19.03.2015, 23:27 | Сообщение # 93
Akravets, Можно попросить у Вас скан инструкции сборки орудий "Новика" и листа с деталями щита?
фрейм66Дата: Пятница, 20.03.2015, 02:54 | Сообщение # 94
Олег поищи скан "Боярина" от ДБ
AkravetsДата: Пятница, 20.03.2015, 17:53 | Сообщение # 95
Спасибо, но не совсем все получается как хотелось бы
Сообщение отредактировал Akravets - Пятница, 20.03.2015, 17:56
AkravetsДата: Пятница, 20.03.2015, 18:02 | Сообщение # 96
Сканы в pdf формате , инструкция слабенькая, давайте на почтовый ящик скину, напишите какой?
Вспомнил, где то читал, что в журнале модели Новик, щиты вроде даны меньше, чем надо, а на Боярине правильный размер дан. Только что сверился с чертежем (Емелин крейсер Новик, чертеж в 250 масштабе, перевел в 200), и действительно они меньше примерно на 1.2-1.5 мм в разных местах, придеться и свои щиты переделывать
Сообщение отредактировал Akravets - Пятница, 20.03.2015, 18:25
AkravetsДата: Пятница, 20.03.2015, 18:06 | Сообщение # 97
romsasДата: Суббота, 21.03.2015, 02:22 | Сообщение # 98
Просто красавец!
AkravetsДата: Среда, 23.05.2018, 14:55 | Сообщение # 99
Всем привет, после длительного перерыва вернулся к Новику, надо довести начатое до конца, красанул надстройки и теперь думаю насчет ручек сверла тонкие есть, или не замарачиваться и оставить как есть
Сообщение отредактировал Akravets - Среда, 23.05.2018, 15:07
AkravetsДата: Среда, 23.05.2018, 15:58 | Сообщение # 100
Еще такой вопрос, изначально не просверлили отверстие под мачту, и теперь думаю как выставить корпус ровно, или журнальную подставку под корпус сделать и корпус приклеить на подставку, а потом сверлить под мачту?
Ура-патриотДата: Среда, 23.05.2018, 22:11 | Сообщение # 101
Как-то непонятно вопрос построен. Зачем корпус к подставке приклеивать? Можно просто поставить.
AkravetsДата: Суббота, 26.05.2018, 13:53 | Сообщение # 102
Приклеить думал к подставке чтоб корпус ровно зафиксировать, если дрелью сверлить боюсь чтоб наискось отверстие не пошло
AlextrialДата: Воскресенье, 27.05.2018, 02:15 | Сообщение # 103
Наверное клеить корпус к подставке - есть вероятность клей с корпуса бесследно не убрать. Попробуйте найти иной способ фиксации модели - может корпус кто-то аккуратно подержит, пока вы сверлите. Да и подставка не даст 100% устойчивости - легкая, может смещаться по столу или полу. Да и к тому же не бетон же вы сверлите, чтобы так переживать за результат...
Можно просверлить отверстие, меньшего диаметра мачты, вставить "втулку", и на нее надеть мачту, с возможностью корректировать положение мачты. Удачи.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов".
В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc
В разработке: Французский броненосец BOUVET
В консервации: Японский крейсер Sendai
AkravetsДата: Понедельник, 05.08.2019, 06:09 | Сообщение # 104
Всем добрый вечер, пару дней появилось свободных, решил заняться долгостроем Новика, и почти целый день просидел в коробках, в детальках заготовок, чертежах, все забыл что и куда, решил со шлюпок начать, вернее их закончить, хотя -бы, а там надо все вспоминать, что и куда
Сообщение отредактировал Akravets - Понедельник, 05.08.2019, 06:15
AkravetsДата: Понедельник, 05.08.2019, 06:16 | Сообщение # 105
Травление решил не красить, как по мне оно и так норм, смотрится
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
