"Боярин" - Бронепалубный крейсер II ранга
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:21 | Сообщение # 31 |
| посмотрел травлю на наварине облизнулся... 600 рублей на уродца тратить нереаль
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:43 | Сообщение # 32 |
| начал делать палубные каюты. и опять про леера... а как их крепить то?(((
мое творчество
mencer | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 01:04 | Сообщение # 33 |
| При помощи цианкрилата(суперклей) и иголки.Если паяные,то как Я это делал; стойки делал на 1-2 мм длиннее,засверливал точки где вставляются и приклеивал нанося клей иглой в точку контакта.Другие не засверливают,а приклеивают сразу.Короче дело вкуса
Carlos | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 17:55 | Сообщение # 34 |
| Цитата (zlovredov88) как петельки на люках и дверках вырезать даже не представляю... zlovredov88, петли на люки и двери я, например, делал из тонкой лески (0,18-0,2 мм) окрашенной в нужный цвет и нарезанной под размер (в масштабе 1:200 получается в среднем длиной где-то 1-1,5 мм), потом с помощью шила или швейной иголки (английской булавки) по месту на манюсенькую капельку клея ПВА на дверь и все, держится на ура.
Визитка Броненосец "Генерал-адмирал Апраксинъ" Торпедный катер проекта 206 "Шершень"
В процессе изготовления: эсминец проект 956 "Современный" В разработке: Яхта "Дельфин"
MajorPain | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:35 | Сообщение # 35 |
| Цитата (zlovredov88) посмотрел травлю на наварине облизнулся... 600 рублей на уродца тратить нереаль Рановато Вам ещё травло покупать, сначала надо подтянуть общий, так сказать, уровень сборки... Да и не факт, что травло сойдется со сканом - печатали же не "как в документе"(наверняка, потому что в салоне плевать хотели на эти нюансы), соответственно, и детали на 2-4% меньше оригинальных
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:18 | Сообщение # 36 |
| да рановато) надо было "Аврору" собирать))) совсем мелкие деталюшки пока не получаются...
мое творчество
sergei84 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:33 | Сообщение # 37 |
| Цитата (zlovredov88) совсем мелкие деталюшки пока не получаются... Не переживай. С опытом все срастется, несколько моделей, и дальше как по маслу. Да и в 200-м еще не самые "мелкие деталюшки"
На стапеле: ...... Визитка
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:35 | Сообщение # 38 |
| куда уж мельче... на детали размером 3-4 мм авторы предлагают пару деталек пол-милиметра размером закрепить... тут не то что сделать, разглядеть зрителю то тяжело будет...
глянул визитку sergei84 вопрос про мелкие детальки снял))
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 02.09.2013, 23:50 |
belfast161 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:43 | Сообщение # 39 |
| zlovredov88, Леера можно и картонные (лазерная резка) всего 90 р за метр лееров , а из мелких деталюшек и создаётся классный вид, их может и не сильно и видать но осмысление того что ты это сделал так сказать бодрит,Удачи в работе!!!
Мы не одни
belfast161 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:04 | Сообщение # 40 |
| zlovredov88, http://www.kartonbau.de/forum....6805-f6 посмотри здесь ,м 1:250 а как всё сделано ,там детальки в пальцах теряяются но на это посмотриш и стимулирует на подвиги
Мы не одни
zlovredov88 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:19 | Сообщение # 41 |
| о, а можно сыль на метр лееров)) этого метра на штуки три крейсера хватит))
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:53 | Сообщение # 42 |
| вот итог еще одного дня работы
мое творчество
belfast161 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 02:00 | Сообщение # 43 |
| zlovredov88, смотри в личных сообщениях
Мы не одни
belfast161 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 02:02 | Сообщение # 44 |
Мы не одни
zlovredov88 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 02:09 | Сообщение # 45 |
| отлично, будет повод к леерам и журнальчик заказать, собрать так сказать что-нибудь из оригинала а не сканов-принтов)
мое творчество
