Вторник, 17.11.2026, 23:51
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
USS Saratoga
anglocivicДата: Суббота, 26.10.2013, 05:12 | Сообщение # 31
Цитата tanker ()
Проще вырезания каркаса ножом только вырезания ножницами,но не точней.
проще резка. а ножницы ни разу не проще
имхо
визитка
tankerДата: Суббота, 26.10.2013, 05:26 | Сообщение # 32
Ну резка безусловно хорошо,ну а что делать если нет возможности купить (нет в наличии,дорого или вообще на эту модель резки нет)
Я имел в веду что когда нужно вырезать каркас проще ,то можно воспользоваться ножницами.Сам вырезал каркасы на броневагоны
"Стремительный" и Schienenpanzer Steyer ножницами купленными в МедТехнике.
Сообщение отредактировал tanker - Суббота, 26.10.2013, 05:27
KorvinДата: Суббота, 26.10.2013, 06:39 | Сообщение # 33
Ножницами хорошо резать 1мм максимум. Если 2мм - проще вырезать по 2 экземпляра и склеить. По крайней мере мне )))
В большинстве случаев резка - как раз таки не дорого. Пусть даже она стОит 1-2 тысячу русских денег. Посчитайте альтернативу - картон несколько пачек (обычно из канцтоваров толщиной 0,5 - это сколько листов?), клей типа Момент, необходимость этот самый клей нюхать в процессе, выброшенные лезвия, и главное куча времени. Ей богу, резка для линкоров-авианосцев дешевле.
MajorPainДата: Суббота, 26.10.2013, 06:51 | Сообщение # 34
100% cогласен!!! smile Линкор без резки можно собирать только HMV-подобный - где каркас представляет собой пазл из деталей, рассчитанных только на ватман, в остальных случаях - либо резка, либо мучения с ножами Ольфа.... Ножницы - хорошо, но если они затупятся после этого, то их черта с два заточишь нормально (угробленные ещё на каркасе "Графа Шпее" советские ножницы мне удалось наточить с трудом) wacko
Тоже самое и авианосцы - для них резка ещё нужнее, так как каркас куда более трудоемкий и сложный....
P.S. При некотором старании и везении лазерную резку можно с успехом и для модели из сканов использовать, хотя некоторым это и может показаться кощунством....
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 26.10.2013, 06:54
VanyaDДата: Суббота, 26.10.2013, 07:44 | Сообщение # 35
Жаль, что только сейчас я это осознал.. Остается только надеятся , что это не подпортит мне модель..
Igor917919Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 03:58 | Сообщение # 36
Всегда режу сочетая нож и ножницы - быстро и точно, чего и вам желаю cool
AmenorfusДата: Понедельник, 28.10.2013, 03:52 | Сообщение # 37
Ребят ,а сколько стоит лазерная резеп , и где можна вырезать?
Шикарный вид!
irДата: Понедельник, 28.10.2013, 04:17 | Сообщение # 38
счас кощунствовать буду . для каркаса вместо картона лучше использовать пластик ПВХ он вспененный. жесткость его выше ,чем картон, при той же толщине ,а режется ножом просто изумительно .толщина его 2,3,4 мм используют его обычно для внешней рекламы, к леется цианокрилатом. видел его использование при постройке модели корабля . так ,что я вам не америку открыл smile
VanyaDДата: Пятница, 01.11.2013, 18:28 | Сообщение # 39
неужто легче чем картон? surprised Но , во всяком случае, я уже начал резать из картона, а в следующие разы буду стараться покупать резку.
Сообщение отредактировал VanyaD - Пятница, 01.11.2013, 22:06
toktok74Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:38 | Сообщение # 40
Присоединюсь. Внешний контур режешь ножницами, вырезы ножом. От себя: делаю ребра из картона (плотный типографский потом руки неделю болят), черновая обшивка, шпаклевка, шкурка, потом чистовая обшивка. Если делать со стапелем (многие с форума) можно картон помягче.
VanyaDДата: Пятница, 01.11.2013, 22:04 | Сообщение # 41
toktok74, Я же "оболванивать" собираюсь пенополистиролом.. Хотелось бы услышать "плюсы" и "минусы" такого варианта
toktok74Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:57 | Сообщение # 42
Я не пробовал, может и стрельнет, его все равно не видно будет. На усмотрение, не работал с этим материалом.
VanyaDДата: Воскресенье, 03.11.2013, 05:15 | Сообщение # 43
Вообщем теперь понимаю : рановато мне браться за такую модель
Прикрепления: 1341517.jpg (44.8 Kb) · 5407446.jpg (64.1 Kb) · 5504097.jpg (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал VanyaD - Воскресенье, 03.11.2013, 05:27
KorvinДата: Воскресенье, 03.11.2013, 05:47 | Сообщение # 44
А в Гугле посмотреть? Стоит она по разному - зависит от фирмы, материала, метража резки. Занимаются рекламные фирмы некоторые, да и на форумах мелькает народ, который делает резку. Тот же Анжей, который продает свою резку через Наварин. Ищите.
Основной минус - некоторые аэрозольные грунтовки растворяют ППС (я про плотный строительный пенопласт, который идет на утепление). Причем растворяют даже через слой шпатлевки. Аналогично клея типа Момент Кристалл.
Основной плюс - легко обрабатывается, хорошо клеится к картону Драконом или аналогами.
Alex73Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:06 | Сообщение # 45
Цитата VanyaD ()
Зато , Хэллкеты потихоньку идут..
А чего у них у всех пропеллер строго симметрично вверх одной из лопастей?
Думаю , на реальных самолетах он останавливался в произвольном положении.
Или их считаете техники специально прокручивали до вертикального положения, чтобы "ровнее смотрелись в строю"?
Сообщение отредактировал Alex73 - Воскресенье, 03.11.2013, 21:27
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
