Четверг, 05.11.2026, 21:13
  • Страница 1 из 3
Ледокол Красин
jevgenijДата: Среда, 27.11.2013, 21:44 | Сообщение # 1
Добрый день всем участникам форума! Пока у меня значительный простой со сборкой модели Ямато (не было времени, а как присел за модель - полетел принтер). Но под руку попался ММ ц моделью ледокола Красин. Вот решил собрать оригинал-как он есть.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Среда, 27.11.2013, 21:45
jevgenijДата: Среда, 27.11.2013, 21:49 | Сообщение # 2
Выкладываю процесс сборки-
Шпангоуты, частично применяю принцип опробованный на ямато- отдельно подводная часть и надводная
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Среда, 27.11.2013, 21:50
jevgenijДата: Среда, 27.11.2013, 21:57 | Сообщение # 3
Следующий этап-обшивка подводной части. Вылез небольшой косячок, листы обшивки чуть выше уровня ватерлинии, но это легко поправимо , с обратной стороны отмечаю карандашом и подрезаю.
C листом возле руля пришлось повозиться-довольно сложный обвод имеет, но таки удалось.
Вот вполне приемлемый результат подводной части, хотя бумага уже старая , да и качество печати тогдашнее не на высшем уровне- кое где есть переходы цвета.
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Среда, 27.11.2013, 22:01 | Сообщение # 4
Далее-борта. Вполне хорошо подходят, кое где совсем чуть высоту подрезал. Сами борта наклеил на плотный ватман, но по верху и низу примерно по 1 мм оставил только один слой (оригинальной) бумаги - так швы будут тоньше.
jevgenij anancenko
mencerДата: Среда, 27.11.2013, 22:04 | Сообщение # 5
Эх !и придется с подгонкой повозится!Со мной рядышком лежит оригинал.Уже пропитал цапоном.Если клеить леера как есть ,то вида мало хорошего,так,что с ними надо будет повозится.Либо покупать соответсвующие к масштабу к броненосцу,или паять,но паять много надо.Желаю удачи с этой моделью.Не смотря на кажущуюся простоту может довести до крайностей
jevgenijДата: Среда, 27.11.2013, 22:06 | Сообщение # 6
Теперь ответственный момент-склейка обоих частей...
Часик придавил грузом- вот что значит сила литературы-)))
Носовая и центральная часть сошлись хорошо, а вот кормовая часть подкачала. по длинне хорошо, но по ширине подводная часть оказалась чуть шире.
Думаю сделать полоску белой ватерлинии и нивелировать неточьность.
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Среда, 27.11.2013, 22:14 | Сообщение # 7
Вот так то посимпатичнее будет, хоть и не идеально...
Наконец приклеил палубу, вот и готова "болванка".
jevgenij anancenko
MSMДата: Четверг, 28.11.2013, 02:23 | Сообщение # 8
Евгений, классно! Такая раритетная модель - и так шикарно выглядит!
На стапеле: Керчь
jevgenijДата: Пятница, 29.11.2013, 07:21 | Сообщение # 9
MSM и mencer - спасибо! Выкладываю следущую серию фото-
Самое время сделать подставку (кильблоки) ...
Вот что вышло-подцтавка сделана из тоновой бумаги, каркас из картона , а шрифт прорезан.
а так с кораблем-
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Пятница, 29.11.2013, 07:24 | Сообщение # 10
Далее приступил к винтам и дейдвудам
И те и другие хорошо подошли и сели на корпус
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Пятница, 29.11.2013, 07:27 | Сообщение # 11
На очереди якоря и клюзы.
фото получилосьне очень, но для процесса-)))
Монтирую на корабль
jevgenij anancenko
irДата: Пятница, 29.11.2013, 20:56 | Сообщение # 12
надо было сначала верх и низ соединить и отмалковать . тогда сошлось бы
цвет здорово отличается . красить не думаете?
Сообщение отредактировал ir - Пятница, 29.11.2013, 21:00
jevgenijДата: Пятница, 29.11.2013, 22:42 | Сообщение # 13
Да, есть огрехи с цветностью в оригинале ( пожалуй с этого борта наиболее заметно), но красить не хочу-после покраски слишком сбивается характер именно бумажной модели, да и задача в данной модели -оригинал, как он есть, собрать по возможности хорошо...
jevgenij anancenko
MSMДата: Суббота, 30.11.2013, 03:50 | Сообщение # 14
Евгений, всё норм получается! Думаю, на модели вцелом эти разнотоны не сильно будут бросаться в глаза. А корпус - красивый и аккуратный!
На стапеле: Керчь
jevgenijДата: Суббота, 30.11.2013, 04:47 | Сообщение # 15
Коллеги! Спасибо за поддержку!
Кучно пошло-выкладываю новый материал-
Кнехты-пришлось повозиться, но думаю на корабле будут хорошо выглядеть.
Дефлекторные решетки,- с ними проблем не было.
А вот как на модели все это смотрится-
jevgenij anancenko
  • Страница 1 из 3
