Варяг. БМ. 1/200
| Айбар | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:50 | Сообщение # 1 |
| Делать буду не спеша, ориентируясь на сборки Варяга на сайте. Особой точности от меня не ждите, я должен привыкнуть после танков, хотя постараюсь сделать хорошо. Предыдущая модель Аскольда от БМ на продолжение сборки не претендует, исправлять там что-либо бессмысленно, проще начать новую. Так как есть идея собрать диорамку вместе с Корейцем, то, возможно, буду делать модель по ватерлинии, но могу и передумать))). Это как моя левая пятка решит. Ладно, кончаю словоблудие. Наклеил каркас на картон 1 мм, хотя вырезы выполнены на 1,5 мм картон))) Все по инструкции (хотя, как и все мы, пролечу и без нее). Вырезана КВЛ.
| MSM | Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:56 | Сообщение # 2 |
| Успехов в строительстве! "Варяг" от БМ строили, и весьма удачно - так что есть, на что опереться. С удовольствием понаблюдаю!
| Айбар | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 04:54 | Сообщение # 3 |
| MSM, что-то я не нашел тут на сайте БМ-ских готовых Варягов. При сборке каркаса верхней половины, 2,3 и 9,10 шпангоуты выступают за линию КВЛ на 1 мм. Остальные показатели на высоте. Либо проблема в скане, либо при печати. Пришлось срезать. Как это отразится после сборки всего каркаса, сказать трудно. Собранная надводная часть каркаса насухую
Сообщение отредактировал Айбар - Воскресенье, 19.01.2014, 06:59 |
| Айбар | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 07:32 | Сообщение # 4 |
| Наклеил верхнюю палубу. На стыке носовой и средней части палубы образовалась вот такая щель. На корме все в ажуре. Убранство капитанской каюты или там была кают-компания (непомню) делать не стал (все равно не разглядеть потом).
| lexa210 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 23:27 | Сообщение # 5 |
Статус: Online
| Цитата Айбар (  ) Либо проблема в скане, либо при печати. Проблема в том что модель делается из скана,нестыковки тут неизбежны,модель эта собиралась,сборка есть на БМ если не ошибаюсь Пора на оригиналы переходить
| Айбар | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 23:37 | Сообщение # 6 |
| lexa210, Оригиналы тоже не панацея. А от БМ я сборок не нашел. Твой Варяг видел, Санин - тоже.
| lexa210 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 00:05 | Сообщение # 7 |
Статус: Online
| Ссылка в личке
| silencer | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 01:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата lexa210 (  ) Проблема в том что модель делается из скана,нестыковки тут неизбежны,модель эта собиралась,сборка есть на БМ если не ошибаюсь Пора на оригиналы переходить "Бумажное моделирование" - пока не та контора, для которой оригиналы были бы панацеей. Я ихний "Як-3" так и забросил, потому что местами рисунок от контура больше чем на миллиметр уходил. Может на последних моделях качество они и подтянули, но осадочек уже остался
| Айбар | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 05:03 | Сообщение # 9 |
| Айбар | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:41 | Сообщение # 10 |
| распечатал днище, разнотон дикий. Красить теперь дно что-ли?
| zlovredov88 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:43 | Сообщение # 11 |
| а в чем проблема? танки красил, корабль не покрасишь?)
мое творчество
| lexa210 | Дата: Вторник, 21.01.2014, 05:29 | Сообщение # 12 |
Статус: Online
| Айбар, silencer, я согласен что оригинал не панацея, но если к изначально кривой модели(имею ввиду не эту модель) добавить еще и погрешности сканера принтера и пр.,то на выходе получится в лучшем случае то что предлагает тов. zlovredov88,
| Айбар | Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:26 | Сообщение # 13 |
| А получилось "в худшем"... шпаклевать и красить днище, ибо в трех местах стыки не сходятся, в двух, слишком сошлось)))
| Айбар | Дата: Среда, 22.01.2014, 04:43 | Сообщение # 14 |
| Книга про Варяг и пробую делать иллюминаторы.
| Айбар | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 05:32 | Сообщение # 15 |
| Начал обшивку днища.
