Воскресенье, 22.11.2026, 14:57
Варяг. БМ. 1/200
anglocivicДата: Четверг, 27.03.2014, 02:16 | Сообщение # 106
Цитата Айбар ()
Купил мононить. На все хватит)))) и еще на пару моделей)))
кстати а какой диаметр нити в основном используется на "железяках"? Тоже нужно купить да боюсь опять ошибиться с толщиной dry
визитка
RudinДата: Четверг, 27.03.2014, 06:11 | Сообщение # 107
Награды: 33
Айбар, А попробуй малярной лентой.
Визитка, танки и не только
АйбарДата: Четверг, 27.03.2014, 14:17 | Сообщение # 108
anglocivic, мононить 0,12 у меня, волос, блин, при пересчете в реал на 200-ый масштаб - почти дюйм. На такелаж пойдет.
Rudin, Да вот там внизу борта стоят детали, которые не дадут малярке лечь плотно. Думаю сделать профиль ВЛ из картона и прикрыть им.
kugar, Колбаска не поможет, думал об этом, потом ВЛ докрашивать надо))
визитка Айбара
SaxarДата: Четверг, 27.03.2014, 17:55 | Сообщение # 109
Айбар, а я думаю - куда ты поделся с БТТ - а ты оказывается сменил сушу на воду... Хоть и не люблю морской флот без паруса - но гордый и несдающийся получается красиво!
Собрано
АйбарДата: Четверг, 27.03.2014, 18:16 | Сообщение # 110
Saxar, Спасибо)))
визитка Айбара
dimadzakДата: Пятница, 28.03.2014, 03:07 | Сообщение # 111
Цитата Айбар ()
Теперь думаю как изолировать окрашенный борт при окраске днища))))
Айбар, а если аккуратно кистью?
Мое творчество тыц
АйбарДата: Пятница, 28.03.2014, 15:35 | Сообщение # 112
dimadzak, Кистью краску из баллончика не нанесешь)))) торцовкой буду красит, точнее с ее помощью.
Пока затишье, собираю бортовые коечные сетки, потом пропаяю кормовой балкон и посмотрим.
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Пятница, 28.03.2014, 16:02
mencerДата: Пятница, 28.03.2014, 16:19 | Сообщение # 113
Модельная маска по контуру лучше.а дальше бумага,или пленка с фиксацией молярной лентой.Так гораздо аккуратней получается.А вот малярная лента подходит не каждая и надо смотреть из какого цвета изготовлена.К примеру желтая-хорошо приклеивается, но при удалении отрывает еще и краску.Белая -щадящая,но при этом под ее край попадает краска.Пластилин оставляет жирные следы на бумаге.и вообще его потом трудно удалить.
А вот с ковырянием баллона надо быть осторожным.Надо долго стравливать воздух.Иначе придется делать ремонт помещения и делать лысую прическу biggrin
АйбарДата: Пятница, 28.03.2014, 16:33 | Сообщение # 114
и я про то же)))
визитка Айбара
АйбарДата: Среда, 02.04.2014, 20:41 | Сообщение # 115
Продолжим...
Прикрепления: 2523527.jpg (275.7 Kb) · 5226568.jpg (297.9 Kb) · 6816203.jpg (278.9 Kb) · 5210258.jpg (271.7 Kb) · 0852999.jpg (371.4 Kb) · 1251055.jpg (386.2 Kb) · 5868505.jpg (327.1 Kb)
визитка Айбара
АйбарДата: Среда, 02.04.2014, 21:35 | Сообщение # 116
Трубы в работе
Прикрепления: 2782830.jpg (86.6 Kb)
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Среда, 02.04.2014, 21:36
АйбарДата: Среда, 02.04.2014, 21:38 | Сообщение # 117
Режу ограждения труб
Прикрепления: 7077060.jpg (321.4 Kb)
визитка Айбара
dimadzakДата: Четверг, 03.04.2014, 00:17 | Сообщение # 118
Хорошо покрасил. Понравилось ограждение рубки.
Мое творчество тыц
RudinДата: Четверг, 03.04.2014, 03:25 | Сообщение # 119
Награды: 33
Айбар, Ограждение рубки действительно великолепно !!!
АйбарДата: Четверг, 03.04.2014, 03:34 | Сообщение # 120
dimadzak, Rudin, Спасибо за оценку трудов моих... Сейчас занят сборкой боевой рубки, доделкой штагов на выстрелы правого борта и пары коечных сеток под полубаком. БМ Варяг буду доделывать после этого, опираясь на натуру))) Еще не могу найти маленькие бокорезы для сборки иллюминаторов.
визитка Айбара
