Лёгкий крейсер «Джузеппе Гарибальди»
| zlovredov88 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:07 | Сообщение # 16 |
| по задумкам автора так...
а зная себя, получилось бы хуже
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 03.02.2014, 23:08 |
| anglocivic | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:12 | Сообщение # 17 |
| да обшивка внахлест вообще не айс. Можно было бы наклеить на ребра полоски офиски и клеить встык. Но как говорицца хозяин барин
визитка
| zlovredov88 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:24 | Сообщение # 18 |
ну вот как-то так... теперь самое главное чтобы борта хорошо легли...
мое творчество
| uvk777 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:06 | Сообщение # 19 |
| Задумка у автора такая: отрезать полоску от листа обшивки к которой она прикреплена и наклеить ее на ребро шпангоута. На ней же даже написаны № листов. И клеить обшивку встык.
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:14 | Сообщение # 20 |
| О_о, ну что век живи, век учись)) в следующий раз так и буду делать.. но вообще когда что-то надо отрезать - у моделика значок ножниц проставляется и полосочка рисуется... так что
мое творчество
| anglocivic | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:22 | Сообщение # 21 |
| Цитата zlovredov88 (  ) у моделика значок ножниц проставляется и полосочка рисуется... так что если б было так то на этой самой полоске небыли бы нарисованы номера двух состыковывающихся обшивок. А так все правильно - отрезаете и приклеиваете согласно номерам на этих полосках встык
визитка
| MajorPain | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:23 | Сообщение # 22 |
| zlovredov88, донышко вполне прилично получилось . Удачи с бортами - там "сюрпризов" быть не должно, на итальянских крейсерах борта клеятся довольно просто....
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:56 | Сообщение # 23 |
пожалуй это лучший корпус корабля что я сделал. есть небольшой разнотон обшивки... решение красить или не красить не принято. утро вечера мудренней. Но склоняюсь к решению делать без кисточек и краски. только цапон, только карандаш для торцов. леера планирую делать методом втыкания в отверстия кусочек скрепок, и черных ниток... паять ну никак не хочу... ps если такие леера не поедут, то буду ставить лазерной резки.
мое творчество
| maps | Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:37 | Сообщение # 24 |
| Цитата zlovredov88 (  ) то буду ставить лазерной резки Может лучше сразу резку ставить??? А то скрепок навтыкаете. Получите полный аут, а потом как эти отверстия заделывать???
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:41 | Сообщение # 25 |
| у меня кошка есть для проб)) корпус от ЭБР "Севастополя" который не поплыл...
мое творчество
| MajorPain | Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:51 | Сообщение # 26 |
| zlovredov88, Симпатично корпус получился. Продолжай в том же духе - и получится вполне хороший корабль А можно другой борт показать?
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 04.02.2014, 02:53 |
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:45 | Сообщение # 27 |
другой борт вышел отвратительно. не сошелся рисунок и вылезла на корме щель. надо наверно перепечатать и переклеить.
мое творчество
| MSM | Дата: Вторник, 04.02.2014, 18:05 | Сообщение # 28 |
| А я вот что-то ничего ужасного не вижу, нормальный корпус!
| MajorPain | Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:50 | Сообщение # 29 |
| Цитата zlovredov88 (  ) не сошелся рисунок Насколько я вижу, имеет место смещение среднего сегмента борта чуть-чуть вверх - это видно по ватерлинии и линиям камо.... Причина может быть в собственно смещении при наклейке или же палуба с одной стороны неровно легла и, ориентируясь по её линии, сделал уже ошибку.... Если бы дело было в каркасе - не сошелся бы и правый борт, а он сошелся более чем нормально. А щели не видно на фото. Если она из-за нехватки длины борта образовалась, то можно в ФШ "свободной трансформацией" растянуть борт в длину на нужное количество миллиметров (не думаю, что щель больше 1-3 мм)...
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:17 | Сообщение # 30 |
| да я думаю еще, может щель заплаткой аккуратной залепить... резать борт начну эти кусочки клея полезут... если бы под перекрас... было бы проще, шлеп-шлеп да закрасил... а тут сижу вот аккуратничать пытаюсь)))
а винт каркаса все таки имеется... так как небольшим уголочком не сошелся остаток палубы... так что зря я вчера радовался... корпус корабля получился в обычной моей манере изготовления - "тяп-ляпкин", сам свою работу оцениваю как 4 с очень длинным минусом...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 04.02.2014, 21:19 |
