Вторник, 08.09.2026, 10:37
  • Страница 2 из 7
  • 7
Лёгкий крейсер «Джузеппе Гарибальди»
zlovredov88Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:07 | Сообщение # 16
по задумкам автора так...
а зная себя, получилось бы хуже biggrin
Прикрепления: 9430156.jpg (16.6 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 03.02.2014, 23:08
anglocivicДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:12 | Сообщение # 17
да обшивка внахлест вообще не айс. Можно было бы наклеить на ребра полоски офиски и клеить встык. Но как говорицца хозяин барин smile
визитка
zlovredov88Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:24 | Сообщение # 18
ну вот как-то так...
теперь самое главное чтобы борта хорошо легли...
Прикрепления: 0303802.jpg (80.0 Kb) · 7961517.jpg (78.7 Kb)
мое творчество
uvk777Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:06 | Сообщение # 19
Задумка у автора такая: отрезать полоску от листа обшивки к которой она прикреплена и наклеить ее на ребро шпангоута. На ней же даже написаны № листов. И клеить обшивку встык.
zlovredov88Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:14 | Сообщение # 20
О_о, ну что век живи, век учись)) в следующий раз так и буду делать.. но вообще когда что-то надо отрезать - у моделика значок ножниц проставляется и полосочка рисуется... так что dont
мое творчество
anglocivicДата: Вторник, 04.02.2014, 00:22 | Сообщение # 21
если б было так то на этой самой полоске небыли бы нарисованы номера двух состыковывающихся обшивок. А так все правильно - отрезаете и приклеиваете согласно номерам на этих полосках встык
визитка
MajorPainДата: Вторник, 04.02.2014, 00:23 | Сообщение # 22
zlovredov88, донышко вполне прилично получилось smile . Удачи с бортами - там "сюрпризов" быть не должно, на итальянских крейсерах борта клеятся довольно просто.... biggrin
zlovredov88Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:56 | Сообщение # 23
пожалуй это лучший корпус корабля что я сделал.
есть небольшой разнотон обшивки... решение красить или не красить не принято. утро вечера мудренней. Но склоняюсь к решению делать без кисточек и краски. только цапон, только карандаш для торцов. леера планирую делать методом втыкания в отверстия кусочек скрепок, и черных ниток... паять ну никак не хочу... wacko
ps если такие леера не поедут, то буду ставить лазерной резки.
Прикрепления: 3403478.jpg (83.7 Kb) · 8012025.jpg (80.3 Kb)
мое творчество
mapsДата: Вторник, 04.02.2014, 02:37 | Сообщение # 24
Может лучше сразу резку ставить???
А то скрепок навтыкаете. Получите полный аут, а потом как эти отверстия заделывать???
zlovredov88Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:41 | Сообщение # 25
у меня кошка есть для проб))
корпус от ЭБР "Севастополя" который не поплыл...
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 04.02.2014, 02:51 | Сообщение # 26
zlovredov88, Симпатично корпус получился. Продолжай в том же духе - и получится вполне хороший корабль smile
А можно другой борт показать?
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 04.02.2014, 02:53
zlovredov88Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:45 | Сообщение # 27
другой борт вышел отвратительно. не сошелся рисунок и вылезла на корме щель. надо наверно перепечатать и переклеить.
Прикрепления: 7658923.jpg (58.0 Kb)
мое творчество
MSMДата: Вторник, 04.02.2014, 18:05 | Сообщение # 28
А я вот что-то ничего ужасного не вижу, нормальный корпус!
На стапеле: Керчь
MajorPainДата: Вторник, 04.02.2014, 20:50 | Сообщение # 29
не сошелся рисунок
Насколько я вижу, имеет место смещение среднего сегмента борта чуть-чуть вверх - это видно по ватерлинии и линиям камо.... Причина может быть в собственно смещении при наклейке или же палуба с одной стороны неровно легла и, ориентируясь по её линии, сделал уже ошибку.... Если бы дело было в каркасе - не сошелся бы и правый борт, а он сошелся более чем нормально.
А щели не видно на фото. Если она из-за нехватки длины борта образовалась, то можно в ФШ "свободной трансформацией" растянуть борт в длину на нужное количество миллиметров (не думаю, что щель больше 1-3 мм)...
zlovredov88Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:17 | Сообщение # 30
да я думаю еще, может щель заплаткой аккуратной залепить... резать борт начну эти кусочки клея полезут... если бы под перекрас... было бы проще, шлеп-шлеп да закрасил... а тут сижу вот аккуратничать пытаюсь)))
а винт каркаса все таки имеется... так как небольшим уголочком не сошелся остаток палубы... так что зря я вчера радовался... корпус корабля получился в обычной моей манере изготовления - "тяп-ляпкин", сам свою работу оцениваю как 4 с очень длинным минусом...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 04.02.2014, 21:19
  • Страница 2 из 7
  • 7
