Бисмарк
| MajorPain | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:44 | Сообщение # 91 |
| Цитата zlovredov88 (  ) это от вспышки голубит... Тоже вариант, но вспышка обычно голубит там, где есть от чего "голубить" - мой "Бисмарк" снят тоже со вспышкой, но надстройки же серые и полоса камо черная, как и ватерлиния.... Сними как-нибудь под другим углом - может, не будет так себя вести вспышка? Цитата belfast161 (  ) цвет в синеву может уходить из-за фотобумаги,у меня так ,на фотобумаге синева на ватмане всё отлично Может, не спорю - у меня тоже когда-то уходил цвет в голубизну сильно, но потом на одном форуме один дотошный коллега научил, как с этим бороться..... Корректировка настроек именно под профиль "Матовая" или "Глянцевая фотобумага" помогает сделать цвет менее "голубеньким" - просто по умолчанию принтер льет больше какого-то одного цвета - это чисто индивидуально для каждого принтера, вот этот цвет и надо слегка "давить" настройками. У меня со старым картриджем и настройками цвета по умолчанию принтер лил больше синего, с новым картриджем картина изменилась - сейчас если печатать в режиме цвета "Авто", все будет желтоватым Поэтому сейчас скорректировал желтый и сохранил настройку как по умолчанию, чтобы не двигать цвет каждый раз....
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:53 | Сообщение # 92 |
бумага еще глянцевая жутко бликует.... но на матовой совсем не нравится как принтер печатает, неживое какое-то.
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:54 | Сообщение # 93 |
| на третьей фотке видно истинный цвет, и волну борта. из-за бликов волна кажется больше чем есть. если отойти от бисмарка на полтора-два метра ничего не видно и кажется все ровно...
попробую еще одну обшивку налепить без натяга. если не получится буду думать насчет совета Корвина - картон-шпакля-макля...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 18.02.2014, 21:55 |
| belfast161 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:54 | Сообщение # 94 |
Статус: Online
| MajorPain, Спасибо будем знать,А по поводу черновой- она клеится не сверху набор а внутрьhttp://s46.photobucket.com/user/Stachon/media/Yamato/HPIM0731a.jpg.html посмотри здесь
Мы не одни
| Korvin | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:55 | Сообщение # 95 |
| Цитата zlovredov88 (  ) не знаю как стыковать такой толстый слой с палубой... жирно же там будет. закрашивать в черный? С палубой ничего не стыкуется. Чернового борта как-бы нет. Он набирается из отдельных кусочков и вкладывается внутрь каркаса, так что торцы шпангоутов остаются видны. Если боишься палубу испачкать - ее тоже черновой внутри каркаса. Примеров сборок хватает. И все это намного легче, чем сделать аккуратную мелочевку. Я правильно вопрос понял?
Обязательно аэрозольным автогрунтом потом пройдись до того как шлифовать и шпатлевать будешь - намного жизнь себе облегчишь. Грунт - тот же MOTIP.
Сообщение отредактировал Korvin - Вторник, 18.02.2014, 21:57 |
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:47 | Сообщение # 96 |
ну опять кривандюлина в моем стиле на троечку... ...пойду я паровозиком силы набираться на второй борт Бисмарка. бросать его не буду. поскольку дальнейшая сборка тоже будет не идеальна, считаю на данный момент своего умения - лучше не сделаю. Пришла посылка с Леоне, так что с нее или с Алжира начну свое плаванье с оригиналами... это будет недельки через две ( когда переберусь на другую квартиру, Бисмарк останется недвижимостью и над ним буду работать удаленно - палубные детали делать - приносить - монтировать )
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Среда, 19.02.2014, 14:23 | Сообщение # 97 |
| как титаник назовешь, так он и поплывет... кубометр полностью оправдывает свое название... сожрал он короче все мои запасы чернил и фотобумаги... а палуба в прекрасном разнотоне... клеить ее я не хочу, так как совсем получается чешуя разноцветная. Ресурсов нет, и желания нет... Так что откладываю тушку кубометра на полочку на неопределенный срок - неделя-две-месяц. Как появятся чернила и фотобумага отпечатаю новый комплект палуб, и продолжу работу.
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Среда, 19.02.2014, 15:59 | Сообщение # 98 |
| Цитата zlovredov88 (  ) ушку кубометра на полочку на неопределенный срок
что-то нет однако, так он станет заморозком. Начну делать надстройки-пушки-шмушки и прочее. так и стимул появится палубу перепчатать))
мое творчество
| Classic_80 | Дата: Среда, 19.02.2014, 16:34 | Сообщение # 99 |
| Подброшу одну идею по цветокалибровке принтера. В графическом редакторе открываете любое цветное фото и конвертируете его в оттенки серого. Полученный серый кадр печатаете на той фотобумаге, на которой работаете (ломонд, например, "глянец" и "суперглянец" дают совершенно разные результаты и калибровка по одной для второй решительно не годится), и движками коррекции цвета в драйвере принтера добиваетесь совершенно серого отпечатка, без оттенков. Можно еще подогнать яркость и контрастность. Это не гарантирует точность цветопередачи при печати фото, но борт у корабля железно будет нейтрально-серым (если ,конечно, он был серым и в файле). Для струйников Canon в обязательном порядке отключаете режим "коррекция цвета драйвером", то есть ставите "коррекция цвета" - "нет". Бумагу выбирать "фото" - при выборе "обычная бумага" струйники Canon начинают использовать черный картридж с пигментными чернилами, что не годится.
| Classic_80 | Дата: Среда, 19.02.2014, 16:35 | Сообщение # 100 |
| P.S. у вас принтер-то какой?
| zlovredov88 | Дата: Среда, 19.02.2014, 17:39 | Сообщение # 101 |
| струйник кэнон пиксма ип2700
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Среда, 19.02.2014, 20:24 | Сообщение # 102 |
| что бы не пылился...
час слабости прошел, продолжил изводить картон. Кубометр оправдывает...
мое творчество
| MajorPain | Дата: Среда, 19.02.2014, 20:57 | Сообщение # 103 |
| zlovredov88, знал бы ты, сколько раз я уже жалел, что связался с этим кораблем.... А ведь мой HMV-шный "Бисмарк" собирался (уже два месяца замер без движений на полке, занимая чье-то место) намного легче и приятнее.... Временами мелькает подлая мыслишка выбросить и забыть, но рука не поднимается - жалко вложенного труда, все-таки неделя ушла только на сборку пазла его силового набора корпуса.... А борт у "Бисмарка" вообще-то не чисто серый был - это надстройки чисто серые (HellGrau), борт - серо-голубой DunkelGrau
| zlovredov88 | Дата: Среда, 19.02.2014, 21:08 | Сообщение # 104 |
| Цитата MajorPain (  ) знал бы ты, сколько раз я уже жалел, что связался с этим кораблем...
Цитата MajorPain (  ) намного легче и приятнее...
бгг у меня еще и палубные не совпадения пошли, надстройки с рисунком палубным не совпадают... такое вообще первый раз, так сильно я нигде еще не косячил... фашист-кровопийца, пъет кровушку из меня литрами,
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Среда, 19.02.2014, 21:19 | Сообщение # 105 |
| хотя нет, почти сошлось. палубу перепечатать подтереть кое-что в фотошопе, и будет красивенько.
мое творчество
