Вторник, 03.11.2026, 02:20
  • Страница 2 из 4
HMS Chiddingfold
MSMДата: Понедельник, 03.03.2014, 18:23 | Сообщение # 16
Илья, по поводу цепей - могу посоветовать следующее. Я наматываю рядками тонкую проволоку на две сложенные вместе иголки. Полученный "сплющенный цилиндрик" разрезаю аккуратно вдоль и из получившихся звеньев собираю цепь.
На стапеле: Керчь
АйбарДата: Понедельник, 03.03.2014, 21:56 | Сообщение # 17
Ну ясный пень, просто восприятие уже не то, с таким набором можно было бы собрать хорошую модель... а теперь уже не то... ладно, цыплят по осени считают
визитка Айбара
cucuruzoДата: Понедельник, 03.03.2014, 22:43 | Сообщение # 18
Спасибо, попробую smile
Ну что поделать..стараюсь делать аккуратно на сколько это получается.
Сообщение отредактировал cucuruzo - Вторник, 04.03.2014, 03:40
cucuruzoДата: Суббота, 08.03.2014, 05:20 | Сообщение # 19
Уже что-то вырисовывается.
Aleks3526Дата: Суббота, 08.03.2014, 05:26 | Сообщение # 20
Красиво все получается. Хочу себе такой.
Все пропьем, но флот не опозорим!
cucuruzoДата: Среда, 19.03.2014, 23:56 | Сообщение # 21
Сделал орудия. Скрученные из бумаги стволы выглядели не очень, сделал их из проволоки и покрасил. Ну и конечно примерил их на корабль.
Сообщение отредактировал cucuruzo - Среда, 19.03.2014, 23:56
MajorPainДата: Четверг, 20.03.2014, 00:10 | Сообщение # 22
Толстоваты стволы для 102-мм - больше на 152- или 203-мм похожи....
А чего было не купить точеные? Из оригинала все-таки собираешь....
cucuruzoДата: Четверг, 20.03.2014, 04:01 | Сообщение # 23
Думаете сильно толстоваты? Ну можно попробовать переделать их. А точеные стволы..как то не подумал сразу, да и говорят что они не всегда по размеру и толщине подходят к модели.
MajorPainДата: Четверг, 20.03.2014, 06:02 | Сообщение # 24
Это все сказки..... Бывает, конечно, что они короче или длиннее, чем надо, но диаметр в основном в норме, да и выглядят по-любому более натурально, особенно стволы, выточенные РБ-Модел или Халинским. У GPM качество точения непостоянное, поэтому 50/50 - бывают и не совсем похожие на настоящие, но все равно лучше свернутых из бумаги или сделанных из проволоки....
В твоем случае лучше всего сделать стволы не из проволоки, а из игл от шприцов подходящего диаметра - благо, их сюда надо всего 6 штук. Такие стволы будут иметь и нужный диаметр, и отверстие у дульного среза, а утолщение у казенника можно соорудить, навивая офиску или газетную бумагу на иглу с нужного конца.
cucuruzoДата: Четверг, 20.03.2014, 23:50 | Сообщение # 25
Что скажете про такой вариант? Взял проволочку более тонкую.
По сравнению со старым вариантом смотрится симпатичнее, имхо.
Прикрепления: 2675449.jpg (86.6 Kb) · 6855478.jpg (103.0 Kb)
mencerДата: Пятница, 21.03.2014, 01:18 | Сообщение # 26
Если решил делать из проволоки,то торец надо тогда надфильком подправить иначе после покраски будет выглядеть очень страшно.Расширение лучше постараться склеить из офиски потому,что краска с оплетки сползает предательским способом после того как модель уже готова.Если решишь из оплетки,то её нужно будет заширшавить мелкой наждачкой перед покраской
MajorPainДата: Пятница, 21.03.2014, 04:07 | Сообщение # 27
Вроде нормально, только длина утолщенной части (изоляции) великовата - примерно по половине длины "ствола" обрежь и будет нормально. И торец ствола сточи, чтобы был ровный, а потом подкрась черной краской.
cucuruzoДата: Пятница, 21.03.2014, 04:11 | Сообщение # 28
Конечно подточу и обрежу, просто хотел показать этот вариант для стволов. smile
cucuruzoДата: Суббота, 22.03.2014, 04:11 | Сообщение # 29
Думаю остановлюсь на этом варианте.
Прикрепления: 7961445.jpg (113.7 Kb)
MajorPainДата: Суббота, 22.03.2014, 04:25 | Сообщение # 30
Довольно хорошие стволы получились в итоге smile
  • Страница 2 из 4
