Пятница, 06.11.2026, 15:27
USS ''Indianapolis''
zlovredov88Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:20 | Сообщение # 31
ага еще и кормовая надстройка без нижней палубки( верхняя есть, нижную авторы решили не делать... нет ну сцуки а. если они не любители янки-флота, нафиг его тогда конструировать?
мое творчество
MajorPainДата: Пятница, 20.06.2014, 22:56 | Сообщение # 32
Цитата zlovredov88 ()
сижу пытаюсь понять что за барабанчики под номером 43... и как их собрать.
Cудя по всему, это посты управления огнем "бофорсов", только схема и правда непонятная....
Вот они на систершипе "Инди" - "Портленде":
- обведены черным. (фото когда-то давно было скачано мной из сборки на Конрадусе, "оригинальные" фото, увы, "умерли" в той теме sad )
А яснее можно? О чем речь? О нижней части каркаса надстройки? Или о чем-то ином? wacko
zlovredov88Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:05 | Сообщение # 33
да о них. сама надстройка длинная из двух кусков собирается на разной высоте( и еще без нижней части(
каркаса совсем нет. просто нет.
ps за фото спасибо, послужит помощью при сборке надстройки
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 20.06.2014, 23:06
zlovredov88Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:14 | Сообщение # 34
http://www.shipmodels.info/mws_for....de=view
у этого там прожектора...
ну я площадки просто пустые пока сделал. дальше в процессе увижу чего там стоять будет.
мое творчество
MajorPainДата: Пятница, 20.06.2014, 23:31 | Сообщение # 35
Тогда надо смотреть фото прототипа (настоящего крейсера). Если что - могу в этом вопросе помочь, немного литературы по этому крейсеру (именно "Инди") имеется.... wink
да о них. сама надстройка длинная из двух кусков собирается на разной высоте( и еще без нижней части( каркаса совсем нет. просто нет.
Ну, из этой ситуации я бы нашел довольно простой выход - просто вырезал бы из разверток палубы посадочные места под надстройки и из них сделал нижние части каркаса. Но у тебя палуба давно приклеена, так что "поздно пить Боржоми".... Ну или можно попытаться сделать их из скана крейсера, распечатав сами посадочные места на куске ватмана....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 20.06.2014, 23:34
zlovredov88Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:44 | Сообщение # 36
распечатаю, но почему-то думаю что фиг оно по размерам совпадет wacko
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:44 | Сообщение # 37
ну если фото есть накидай прямо в тему.
мое творчество
MajorPainДата: Суббота, 21.06.2014, 01:28 | Сообщение # 38
- таки в этих "корзинах" приборы управления огнем "бофорсов", прожектора - ярусом ниже...
И ещё виды на нос и на кормовую надстройку:
Прикрепления: 1509239.jpg (137.3 Kb) · 2066746.jpg (109.8 Kb) · 7622017.jpg (157.5 Kb) · 3716383.jpg (97.4 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 21.06.2014, 01:33
MajorPainДата: Суббота, 21.06.2014, 01:48 | Сообщение # 39
Ещё пара фото в большем размере:
- вид на носовую и кормовую надстройки в июле 1945 года. На второй фотке видно заодно и ангары для авиации....
P.S. Кружочки белые на фото - не мои, изначально на фото присутствуют - акцентируется внимание на мелочах....
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 21.06.2014, 01:50
zlovredov88Дата: Суббота, 21.06.2014, 01:49 | Сообщение # 40
спс. поможет в сборке.
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 03.07.2014, 01:37 | Сообщение # 41
распечатал еще одну палубу, и вырезал из нее днище для надстройки
начал складывать пазл стен...
вроде бы правильно. все совпадает.
надеюсь эти кадры помогут тем кто решится собирать это янки-чудо-юдо
Прикрепления: 2740233.jpg (82.1 Kb) · 1974311.jpg (82.3 Kb) · 9018151.jpg (84.8 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 04.07.2014, 01:19 | Сообщение # 42
паззл потихоньку складывается
Прикрепления: 6239091.jpg (119.3 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 11.07.2014, 01:20 | Сообщение # 43
опять не сошлось... пришлось закрашивать(
Прикрепления: 3119850.jpg (113.9 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:53 | Сообщение # 44
Начал выхлопуху первую делать... и она не совпадает...( ребра жесткости меньше на миллиметр...
еще один привет разработчикам. Настроение делать пропадает не успев появится. работа над крейсером идет по чайной ложке...
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 22.07.2014, 21:50 | Сообщение # 45
бортик на кормовой площадке традиционно короче нужного...
но в целом потихоньку собираю.
Прикрепления: 1413247.jpg (124.9 Kb)
мое творчество
