Пятница, 27.11.2026, 16:58
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
DKM Bismarck
comanch78Дата: Пятница, 10.10.2014, 10:33 | Сообщение # 31
Группа: Удаленные
Готовы "Антоха" с "Брухой" biggrin Возможно добавлю еще поручни по периметру. Низ башни покрасил
Прикрепления: 2883029.jpg (76.2 Kb) · 0885649.jpg (45.3 Kb) · 5547900.jpg (52.0 Kb)
BATANICДата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:58 | Сообщение # 32
отличная работа ))) до вашего мастерства и аккуратности мне далеко , да и сборка у меня идет на много медленнее чем у вас
когда кончается терпение, начинается выносливость
anglocivicДата: Воскресенье, 12.10.2014, 19:48 | Сообщение # 33
я конечно ошибаюсь но на мой взгляд немного длинноваты стволы. По-моему необходимо их слегка утопить вглубь башен. Проверьте по схеме длину ствола
визитка
MajorPainДата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:24 | Сообщение # 34
Кстати, да - стволы должны войти в люльки до массивного утолщения, а я вижу после утолщения намного более тонкий участок у самой люльки, который торчит неизвестно для чего (надеюсь, стрелочками на фото не надо указывать - о чем речь?) wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 12.10.2014, 22:25
comanch78Дата: Понедельник, 13.10.2014, 02:26 | Сообщение # 35
Группа: Удаленные
Возможно вы и правы, проверю длинну по чертежу, но вряд ли смогу их дальше утопить. А до утолщения по идее будет идти кожух. Стволы точенка от Хала, установил по схеме, вроде не должно быть косяков wacko
anglocivicДата: Понедельник, 13.10.2014, 03:16 | Сообщение # 36
как по мне то скорее всего ствол должен быть утоплен как минимум на 5-10мм чтобы наибольшая толщина ствола была внутри башни
визитка
MajorPainДата: Понедельник, 13.10.2014, 03:22 | Сообщение # 37
Чехол? Уверены? Давайте посмотрим тогда фото настоящих башен....
- башня ГК в разрезе
- обратите внимание на обведенный участок башни. Видны стволы в амбразуре лобового листа и ясно видно, что они крайним утолщением практически уходят внутрь башни.... wink
Если надо - могу кинуть фото и с чехлами..... Они вас приятно удивят....
Прикрепления: 8292018.jpg (74.1 Kb) · 2955088.jpg (87.2 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 13.10.2014, 03:28
lexa210Дата: Понедельник, 13.10.2014, 03:26 | Сообщение # 38
comanch78, стволы должны вставляться до упора
Сообщение отредактировал lexa210 - Понедельник, 13.10.2014, 03:29
anglocivicДата: Понедельник, 13.10.2014, 03:26 | Сообщение # 39
ох ты какие классные фотки. Все предельно просто и понятно.
Тут таже фигня что была и на моем Фусо. Тоже пришлось все сломать и утопить на 10мм вглубь башни
Пысы. О леха опередил меня и как раз показал свой фусо если я не ошибаюсь
визитка
Сообщение отредактировал anglocivic - Понедельник, 13.10.2014, 03:28
comanch78Дата: Понедельник, 13.10.2014, 03:27 | Сообщение # 40
Группа: Удаленные
Перемерял, действительно, ствол длиннее на 5 мм. Морщу репу uhm Обшивку не отодрать, внутрь подлезть трудно
MajorPainДата: Понедельник, 13.10.2014, 03:36 | Сообщение # 41
И вдогонку - - башни с форума Конрадус....
migricДата: Понедельник, 13.10.2014, 03:38 | Сообщение # 42
Всем привет. Насчёт длины стволов при сборке Тирпица ориентировался на чертёж из монографии про эти линкоры. Вот часть его
Поставь башню А и посмотри где срез ствола. Он должен быть в районе шпиля. Я например свои наоборот наращивал. А так сборка отличная!!
в работе:
MajorPainДата: Понедельник, 13.10.2014, 03:42 | Сообщение # 43
У тебя были стволы от GPM, а тут - Халинских.... Они точнее сделаны, главное - правильная установка. В данном случае дело не в длине, а в том, что они торчат чересчур наружу в задней своей части....
Интересный совет и способ..... wacko %) Можно все намного проще сделать.... Знаем калибр - 380-мм, знаем длину ствола в калибрах - 52 калибра.... Далее умножаем калибр на длину и делим на масштаб: 380х52:200=98,8 мм полная длина ствола в масштабе (от дульного среза до места установки в люльку)
В чем "интересность" совета? "В районе шпиля" - ключевая фраза.... что подразумевает колебания в пределах 1-2, а то и более мм в масштабе ))
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 13.10.2014, 03:56
sergei84Дата: Понедельник, 13.10.2014, 05:19 | Сообщение # 44
А если попробовать аккуратно "извлечь" стволы из башен, отрезать лишнее и снова вклеить?
На стапеле: ......
comanch78Дата: Понедельник, 13.10.2014, 05:39 | Сообщение # 45
Группа: Удаленные
Всем спасибо за отзывы и советы. Выход пока нашел один, вырезать низ башни( над борбетом), выковырять оси под стволы и вклеить кусок картона как основание ствола, как на фото из 38 поста. Но при таком раскладе стволы будут неподвижны sad
Сообщение отредактировал comanch78 - Понедельник, 13.10.2014, 05:41
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
