Четверг, 23.04.2026, 12:10
  • Страница 2 из 4
Бриг Меркурий(Картон)
tiranarДата: Вторник, 07.10.2014, 16:48 | Сообщение # 16
Цитата dimadzak ()
можно напихать пенопластом. потом зашпаклевать и прошкурить. Я не наполнял каркас ничем. Наклеил черновую обшивку и нанес авто-шпаклевку.
Картон в Харькове беру на Книжном рынке в "художественных" контейнерах и в магазине "Акварель" в "Райском Уголке". Еще есть картон в магазине напротив Планетария. Есть картон 0,3 0,5 1,0 мм.
Спасибо! Учту.
Воплощай мечты!
Рабочий проект: бриг "Меркурий"
ХоДата: Вторник, 07.10.2014, 17:19 | Сообщение # 17
Сильно увлекаться папье маше не стоит, может не сойтись чистовая обшивка. Если корпус небольшой, то можно шпации ничем не забивать, а сразу клеить черновую и шпаклевать ее.
tiranarДата: Среда, 08.10.2014, 16:25 | Сообщение # 18
маленький полуотчетик и Вам, камрады, и себе)
1. Проверил ребра шпангоутов на жесткость.
2. Зашкурил шпангоуты и прикрепил палубу к каркасу.
3. Приклеил транец.
4. Склеил каркасы кают(фальшкают).
5. Начал собирать мачты.
6. С освещением, я погорячился. Хотелось бы, конечно, но я понял, что пока не потяну ТАКОЙ проект. Надо будет много менять, а я еще не знаю, какие части корабля можно "удалять" без вреда для всей конструкции...
Возникли некоторые проблемы:
1. Нечем закрепить фальшборт на "усики" шпангоутов, над палубой.(Чтоб приклеились нормально).
2. Откуда начинать оклейку каркаса?
От палубы к килю? От киля к палубе?
И От носа к корме или наоборот?
Спасибо за внимание, фото завтра.
Воплощай мечты!
ХоДата: Среда, 08.10.2014, 17:42 | Сообщение # 19
А в инструкции не указано? И еще вопрос- черновая обшивка есть или сразу чистовая? Черновую все равно в какой последовательности клеить, а на чистовую смотри указания в инструкции.
tiranarДата: Среда, 08.10.2014, 17:56 | Сообщение # 20
По инструкции идет сразу чистовая.
Там просто перечисление элементов идет, снизу с форштевня до кормы, Выше по 1-й детали по бортам. И еще выше фальшборты идут с прорезями для орудий.
Чем можно закрепить фальшборт? Там получается клеить надо к торцам. А прижать, чтоб оставить сохнуть прижатым не знаю чем можно.
Есть мысля использовать резинку для денег...
Воплощай мечты!
tiranarДата: Среда, 08.10.2014, 19:06 | Сообщение # 21
Кстати, вопрос задаю тут ибо темы не нашел.
Где есть перевод например польского журнала?
А то выкройки есть, а почитать как склеивать(опыта нет) не понятно. Я не об очевидных вещах типа корпуса, а например мачты, такелаж, оклейка бортов и киля и .т.п.
Кто-то знает?
Воплощай мечты!
k77Дата: Среда, 08.10.2014, 19:35 | Сообщение # 22
tiranar, фальшборт либо на Момент кристалл (только попасть надо с первого раза) либо на Момент столяр (тот же ПВА только на порядок лучше). Корпус тоже не совсем очевидная вещь, как кажется на первый взгляд, а мачты, такелаж, паруса - для начала неплохо было бы почитать О.Курти "Постройка моделей судов" там достаточно информации для начинающего, а дальше по нарастающей вопросов специализированная литература типа Марквардт "Рангоут, такелаж и паруса судов 18 века". Раздел "технологии" на сайте тоже полезен будет.
tiranarДата: Среда, 08.10.2014, 19:45 | Сообщение # 23
О. Курти читал. Многое стало понятней)
Но пока не попробую сам "слепить" - уверен не буду.
Спасибо за совет. Попробую.
А на счет корпуса, я согласен, но там более-менее понятно, что куда и что с чем должно совпасть и как стоять, чтоб получилась монолитная конструкция с четкими параметрами.
А вот с такелажем пока не сталкивался. поэтому не могу с уверенностью утверждать что там и как.
Хотя принципы по которым они конструируются я понял(как раз благодаря О. Курти)
Воплощай мечты!
LartДата: Среда, 08.10.2014, 20:12 | Сообщение # 24
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Гм, а вы клеите без стапеля?
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
tiranarДата: Среда, 08.10.2014, 20:27 | Сообщение # 25
Без. Пока нет возможности ни приобрести ни сделать самому.
Воплощай мечты!
LartДата: Среда, 08.10.2014, 20:37 | Сообщение # 26
А то ж меня удивила проблема поклейки фальшборта.
А собственно, в чем проблема? Там же все просто: кусок фанеры/ДСП/плотный картон/деревяшка + стойки-рейки и вязальная проволока для фиксации. Эрзац, конечно, но упрощает процедуры. А такелаж без стапеля я вообще не представляю как пускать. или вы цепляете киль в тиски? так вмятины останутся, да и обломить можно, если неаккуратно задеть
tiranarДата: Среда, 08.10.2014, 20:56 | Сообщение # 27
Спасибо, пока возможности сделать его нет, от слова совсем.
Вчера сделал подставку для него. А вообще тамна фото видно чем я его крепил к поверхностям. Просто это не всегда удобно...
Воплощай мечты!
ХоДата: Среда, 08.10.2014, 21:51 | Сообщение # 28
Чистовую, в принципе, можно начинать и с фальшборта.
1. Установить палубу.
2. Вымеряя линейкой или другим каким мерителем, клеить фальшборт.
3. Нестыковки в районе киля заделать (зашпаклевать).
По поводу такелажа- однозначно солидарен с Андреем(К77), лучшего путеводителя чем Курти, Марквардт, Мондфельд не найти.
tiranarДата: Четверг, 09.10.2014, 00:18 | Сообщение # 29
Хо, Спасибо.
Сегодня вечером окрашу тогда, а завтра начну оклейку.
Насколько я вычитал, там по приказу Петра I вроде только черный и белый цвет можно окрашивать.
И видел готовые модели, там у всех черно-белые корабли. Либо оклеены фольгой "под медь"(от фальшборта до киля)
У меня в выкройках ниже фальшборта белого цвета обшивка идет. Будет не очень красиво... на мой взгляд...
Воплощай мечты!
k77Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:26 | Сообщение # 30
"Обшивка ниже фальшборта белого цвета" это не окрашено в белый цвет а обработано тирром (смесь жира, серы и еще чего-то) для защиты от гниения и обрастания. Позднее обшивалась медными листами.
  • Страница 2 из 4
