Суббота, 27.04.2024, 15:04
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Бриг Меркурий(Картон) (Моя визитка)
tiranarДата: Воскресенье, 05.10.2014, 16:30 | Сообщение # 1
Здравствуйте, камрады!
Мне всегда нравились парусники XVIII-XIXвв.
После ознакомления с журналом "Моделист-костурктор" была изготовлена "модель" самолета времен 2-й мировой.(Было давно и неправда (с)). Был сделан и обычного упаковочного картона. И при этом его аэродинамичные показатели меня весьма впечатлили...
На длительное время все было подзабыто... но все возвращается... и я решил изготовить свой первый парусник.
Им оказался Бриг "Меркурий"
После длительного отбора и отсева чертежей и выкроек был выбран этот
Чертеж
Просмотрел форум, нашел кучу советов(спасибо!), но чертежи немного отличаются от тех, которые у меня и в связи с этим некоторые детали добавлены, некоторые убраны, а некоторые изменены...
Здесь буду выкладывать процесс сборки и просить Ваших советов.
Надеюсь не откажете.
Заранее спасибо.
Воплощай мечты!
Рабочий проект: бриг "Меркурий"
M_I_X_E_YДата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:23 | Сообщение # 2
Может лучше взять в работу вот этот Меркурий от Владимира.
И разработка посвежее, и сборки на форуме есть (одна как минимум + Авторская), и автору можно напрямую вопрос задать.
В добрый путь, буду наблюдать за сборкой.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII
В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Воскресенье, 05.10.2014, 22:25
oprichnik24Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:22 | Сообщение # 3
tiranar, а Михаил M_I_X_E_Y, на мой взгляд прав, "Меркурий" от Владимира - предпочтительней, я проводил сравнение и по-моему между ними такая же разница, как между выбранным Вами и Меркурием из МК 70-х годов который я делал в далеком детстве smile А выбор Ваш, нельзя не одобрить - это пожалуй единственный корабль, чей подвиг сейчас, никак не оспаривается.
tiranarДата: Понедельник, 06.10.2014, 00:36 | Сообщение # 4
Спасибо за советы.
Я уже скачал меркурий Просмотрел.
Там сборка на порядок сложнее, в частности в части такелажа.
установки вант, и т.д. Боюсь не справлюсь, ибо модель первая.
И в модели уважаемого Владимира часть деталей уже идет в наборе.(например блоки RB1 - 420шт. Как их изготовить вручную, с помощью подручных средств я не представляю.
Поэтому и модель выбрал попроще.
Но замечу, что частично буду изменять взятую за исходник модель в сторону модели Владимира.
Но обо всем поэтапно!
Есть вопрос весьма перспективный.
Кто-то пользовался самозатвердевающая масса ? Для отливки деталей(пушек и т.п.) стоит использовать или нет?
У меня нет опыта моделирования(ручного), но есть опыт моделирования программного. На изготовление моделей и опок для отливки. Могу отлить детали из чего-то подобного.
За неимение токарного станка пришла в голову идя сделать стоячий такелаж из зубочисток и бумаги.
толщина как раз на 2-3 зубочистки. Зубочистки между собой переплести(как кирпич в кладке, или как на палубе доски расшивают), проклеить и обмотать вокруг них картон(300) или бумагу(80).
Идея стоящая или нет?
Из самозатвердевающей массы хочу попробовать изготовить блок
Я историю прочитал уже после распечатки выкройки.)
Спасибо.
Воплощай мечты!
Сообщение отредактировал tiranar - Понедельник, 06.10.2014, 00:41
ХоДата: Понедельник, 06.10.2014, 01:09 | Сообщение # 5
Замечательный прототип, разработка Владимира Лаврова тоже шикарная- следил за ней от начала до конца.
Модель далеко не простая и в сотом масштабе можно сделать ее конфеткой.
До такелажа еще далеко, с корпусом заморочек будет достаточно. В любом случае- начинайте постройку, а народ подтянется и подскажет что да как. Блоки и юферсы можно купить и готовые, на "фритайме", например. А можно и самостоятельно изготовить.
ёжжДата: Понедельник, 06.10.2014, 01:45 | Сообщение # 6
tiranar, я бы не советовал барсовскую модель в качестве первой - после нее может вообще желание моделить пропасть. лучше взять что попроще - например малы моделяжевскую золотую лань или мейфлауэр. и такелаж на порядок проще, и косяков разработки меньше.
tiranarДата: Понедельник, 06.10.2014, 02:08 | Сообщение # 7
киньте ссылки на чертежи, пожалуйста. Я посмотрю.
Я выкройку взял за основу. Но как писалось выше, я часть буду все равно менять в сторону более продвинутого варианта.
Т.е. суть та же, но содержание получше)
А из тех работ может тоже что-то интересное почерпну.
Спасибо.
Воплощай мечты!
ёжжДата: Понедельник, 06.10.2014, 08:57 | Сообщение # 8
а как же поиск по сайту?
http://only-paper.ru/news....-08-381
http://only-paper.ru/news....14-6274
http://only-paper.ru/news....-07-737
tiranarДата: Понедельник, 06.10.2014, 15:24 | Сообщение # 9
я уже после написания поста про поиск вспомнил.
И нашел вот такой галеон
Сегодня посмотрю.
И сегодня выложу фото сборки корпуса "Меркурия"
Воплощай мечты!
tiranarДата: Понедельник, 06.10.2014, 22:11 | Сообщение # 10
Как и обещал выкладываю каркас корпуса:
Все что смог найти в Харькове по картону:
плотность: Черный-600, Белый-300.
В разных ракурсах:
Воплощай мечты!
tiranarДата: Понедельник, 06.10.2014, 23:39 | Сообщение # 11
В дополнение к предыдущему.
Начал мерять и клеить обшивку.
Вопрос:
Сейчас стоит клеить фальшборт?
И какого типа обшивку посоветуете? Папье-маше? Или Просто картоном "встык" наклеить?
Потом все равно шпаклевать и шкурить(я собираюсь)...
Воплощай мечты!
Сообщение отредактировал tiranar - Понедельник, 06.10.2014, 23:39
tiranarДата: Вторник, 07.10.2014, 00:03 | Сообщение # 12
Пока "зашкуривал" неровности и прочая, пришла в голову идея...
Возможна устойчивость конструкции при частичном отсутствии шпангоута №6???
за 7-м находится фок-мачта(могу ошибаться в названии).
И кусочек 8-го хочется срезать(там по идее находится шпиль). Установить там батарейки(на площадке под палубой в районе люка над 6-м рангоутом, в сторону 5-го.
И прокинуть провод от батареек до "шпиля"-выключателя. Ничего не могу поделать с собой... хочется иллюминации!
Как думаете, разместить получится?
Воплощай мечты!
Сообщение отредактировал tiranar - Вторник, 07.10.2014, 00:05
ХоДата: Вторник, 07.10.2014, 03:33 | Сообщение # 13
По картону- в данном случае не плотность важна, а толщина. Разработчик обычно указывает какой толщины должна быть деталь. Далее- обшивка так же дается в виде выкроек и ее можно после установки шпаклевать и шкурить. Удаление части шпангоута вреда не принесет, если корпус запенен и прошпаклеван то это уже монолит.
tiranarДата: Вторник, 07.10.2014, 05:46 | Сообщение # 14
толщина картона 1мм.
Пены к сожалению нет. Чем еще можно заполнить? Возможно папье-маше сделать там? Просто полосками и кусочками бумаги обклеить до заполнения??
Воплощай мечты!
dimadzakДата: Вторник, 07.10.2014, 06:13 | Сообщение # 15
можно напихать пенопластом. потом зашпаклевать и прошкурить. Я не наполнял каркас ничем. Наклеил черновую обшивку и нанес авто-шпаклевку.
Картон в Харькове беру на Книжном рынке в "художественных" контейнерах и в магазине "Акварель" в "Райском Уголке". Еще есть картон в магазине напротив Планетария. Есть картон 0,3 0,5 1,0 мм.
Мое творчество тыц
  • Страница 1 из 4
