Пятница, 23.10.2026, 16:01
  • Страница 3 из 4
Бриг Меркурий(Картон)
tiranarДата: Четверг, 09.10.2014, 01:07 | Сообщение # 31
k77, Тогда так и оставить лучше всего? Белым?
Воплощай мечты!
Рабочий проект: бриг "Меркурий"
k77Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:19 | Сообщение # 32
Дело в том, что я не знаю историю этого корабля. Если изначально был тиррованым, а затем днище обшили медью (при ремонте, реконструкции и т.п.) и в журнале дан на тот период (до обшивки медью) то тогда оставить белым. А еще лучше грязно-бело-серым (тирр был не чисто белым).
tiranarДата: Четверг, 09.10.2014, 02:26 | Сообщение # 33
k77, Спасибо, понял.
Воплощай мечты!
oprichnik24Дата: Четверг, 09.10.2014, 04:10 | Сообщение # 34
" ... обшивка ниже фальшборта ...", неграмотно так-то - не может такого быть, чтобы сразу ниже фальборта подводная часть корпуса biggrin Что касается днища, то на модели в ЦВММ в Питере, оно просто под дерево, да и на всех моделях которые доводилось видеть тоже, но это стенд, а в реальности полагаю, все-таки Андрей прав - тирр. Извините, от указа Петра, (когда корабли красились в желтый цвет с полосами зеленого, красного, синего), до строительства "Меркурия" - минимум сто лет! А сколько циркуляров Морские министры за это время родили, это не доказательство. Еще во времена Павла I, при командующем Черноморским флотом, Д.Н. Сенявине, поступил указ о покраске, черный или темно-коричневый борт, белыя полоса пушечных портов. А то что, ниже исходя из возможностей, что сами понимаете, давало огромный простор для фантазии интендантов.
Сообщение отредактировал oprichnik24 - Четверг, 09.10.2014, 04:26
tiranarДата: Четверг, 09.10.2014, 04:41 | Сообщение # 35
Я перепутал... Сказал Петра, а имел в виду Павла I. Прошу прощения. Надводная часть черная, а ниже получается какой получится))
Спасибо за объяснение!
Тогда решено!
Борта крашу в черный, там где пушки будут белыя полоса. А ниже покрашу в белый. как и советовал k77
Думаю, должно смотреться очень неплохо!
Воплощай мечты!
Сообщение отредактировал tiranar - Четверг, 09.10.2014, 04:42
oprichnik24Дата: Четверг, 09.10.2014, 05:16 | Сообщение # 36
Безусловно, удачи.
tiranarДата: Четверг, 09.10.2014, 06:36 | Сообщение # 37
Безусловно, удачи.
Спасибо!
Надеюсь на Ваше дальнейшее участие в помощи по сборке этого замечательного брига)
Воплощай мечты!
Сообщение отредактировал tiranar - Четверг, 09.10.2014, 06:36
ХоДата: Четверг, 09.10.2014, 16:41 | Сообщение # 38
На " Меркурии" подводная часть была обита медью. Больше споров идет вокруг покраски надводной части.
tiranarДата: Четверг, 09.10.2014, 20:45 | Сообщение # 39
Хо, спорить не буду, но у меня в выкройке и в инструкции не указано это. А в выкройке детали белого цвета...
Воплощай мечты!
tiranarДата: Пятница, 10.10.2014, 05:46 | Сообщение # 40
Всем доброго вечера. Как и обещал выкладываю новый этап сборки брига.
2 лирических отступления:
1. Пришел с работы убитый - поэтому сделал мало.
2. Это черновая оклейка. Выше ватерлинии окрашу а ниже либо зашпаклюю, либо обклею(под обшивку).
Воплощай мечты!
Сообщение отредактировал tiranar - Пятница, 10.10.2014, 06:24
ХоДата: Пятница, 10.10.2014, 17:40 | Сообщение # 41
Зачем такие сложности с мачтой? В этом масштабе достаточно обточенной кисточки. И поклейка черновой и фальшборта не понравилась- может взять бумагу поплотнее? Черновую обшивку лучше выводить "под ноль", тогда чистовая ляжет идеально.
Сообщение отредактировал Хо - Пятница, 10.10.2014, 17:44
tiranarДата: Пятница, 10.10.2014, 18:48 | Сообщение # 42
Бумага по плотности - картон-300. "Под ноль" можно будет опять же картоном до ватерлинии проклеить поверх "черновой" и вырезать например прямоугольниками подом покрасить их "под медь". Или полосами проклеить "под шпон".
Я не нашел кисточек нужного диаметра. Теперь буду искать кисточки для бушприта, углетаря и т.д.
Воплощай мечты!
ХоДата: Пятница, 10.10.2014, 20:32 | Сообщение # 43
"Под ноль" выводить шпаклевкой и шкурить. Кисточки любого диаметра самые дешевые в любых канцтоварах. Если толстые- в дрель и сначала леркой предварительный диаметр дать, а потом шкуркой доводить.
tiranarДата: Пятница, 10.10.2014, 22:12 | Сообщение # 44
Хо, На счет обточки до нужного диаметра с помощью дрели - впервые слышу, спасибо!) Обязательно попробую.
Тогда второй борт обклею, зашпаклюю и после этого фотки выложу.
На счет процесса шпаклевания, есть какие-либо особенности? Секреты? Советы?
Заранее спасибо.
Воплощай мечты!
ХоДата: Суббота, 11.10.2014, 00:51 | Сообщение # 45
Лично я использую акриловую шпаклевку по дереву "триора"- дешево и сердито. А если совсем уж яичко зеркальное хочется получить, то финишные слои делаю грунтом из баллона и самой мелкой шкуркой...
  • Страница 3 из 4
