Суббота, 27.04.2024, 03:35
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » San Felipe 1690 г. 1/96 (Постройка картонной модели по чертежам от деревянного набора)
seawoolfДата: Вторник, 24.05.2016, 15:29 | Сообщение # 136
Нити слишком белые. Режет глаз. Надо потемнее их.
Например: https://traveltoeat.com/wp-cont....136.jpg
Готово: галеон San Martin, Sanson tug
Временно заморожен Бисмарк
В работе Баунти (Amati)
bratgenДата: Среда, 25.05.2016, 06:00 | Сообщение # 137
Всех приветствую!
Не совсем так. Просто я снимаю на мобильный телефон, а он, почему-то, чересчур высветляет некоторые детали. То есть в жизни и нитки не такие светлые, и палуба темнее, чем на снимках. Вот фото ниток, используемых в изготовлении талей, на белом фоне:
Как видите цвет не такой уж и светлый.
Цитата Galaxy_m31 ()
А нить у, Вас, какая?
Нити использую полиэфирные (ну, или полиэстер, что одно и то же).
Цвета у меня есть разные:
Куплены в магазине швейных прибамбасов.
Но реальные цвета, как я уже и сказал, темнее, чем на фото. Брюк крутил на тросомоте. Для талей использовал просто нить.
а тут можно прямо у мастера узнать!
Очень смешно... tongue
прошу, Вас, рассказать подробно, как делать такие маленькие и аккуратные блоки откатных талей!
Расскажу, конечно. Только сразу оговорюсь... Я не делал маленькие и аккуратные блоки. Я всего лишь имитирую их. Делать реальные блоки такого размера у меня не получается.
Одним словом, мой способ:
1. Сразу заготовил кучу рымов и гаков (а их мне понадобится куча):
2. Взял провод с коричневой изоляцией толщиной 1 мм. Вынул, собственно, провод, оставил изоляцию:
3. Порезал на отрезки, миллиметра по полтора:
4. При помощи тонкой иглы (я использовал иглу для бисероплетения, толщина которой 0,35 мм) продел нить через первый "блок", оставив свободный конец, сантиметров 6:
5. Снова, с той же стороны, продел нить, чтобы получилась петля вокруг "блока":
6. Затянул:
7. Повторил то же самое с другой стороны "блока":
8. Еще пару раз сделал такие же манипуляции, чтобы "блок" получился обшит с 4-х сторон:
9. Надел на нить гак:
10. Снова пропустил нить через "блок" и затянул:
11. Нанизал на нить второй "блок":
Расстояние между "блоками" подбирается опытным путем. В моем случае это 11 мм.
12. Далее для второго "блока" повторил те же манипуляции, что и для первого:
13. Продел нить снова через первый "блок":
14. Продев нить через ушко гака, снова продел нить обратно:
15. Снова пронизал второй "блок":
16. Зафиксировал суперклеем - гелем выходящий конец нити и обрезал его:
Осталось сымитировать бухту на свободном конце. Для этого я взял крышку от пластиковой бутылки, смазал клеем ПВА свободный конец, прижал канцелярской кнопкой, накрутил нитку вокруг кнопки, высушил:
И затем монтируем все это хозяйство на пушки:
В заключении, осталось добавить насчет трудозатрат. На изготовления каждой тали уходило приблизительно 15 минут. То есть комплект из четырех талей делается около часа. Плюс монтаж на пушки. Одним словом, полтора часа на пушку... Дело не быстрое, конечно, но результат меня вполне удовлетворяет. Поэтому я готов помучаться.
Galaxy_m31Дата: Среда, 25.05.2016, 19:51 | Сообщение # 138
Спасибо за подробное объяснение! Да, результат определенно стоит затраченных усилий! Мастер, одним словом biggrin
ЭквилибриумДата: Среда, 25.05.2016, 21:18 | Сообщение # 139
Да,работа кропотливая...Но результат стоит того! Красиво и реалистично получается!
Пластик отдыхает!
bratgenДата: Четверг, 26.05.2016, 05:17 | Сообщение # 140
Благодарю за отзывы!
А пока, я полностью вооружил один борт на этой палубе:
Сообщение отредактировал bratgen - Четверг, 26.05.2016, 05:19
bratgenДата: Понедельник, 30.05.2016, 18:45 | Сообщение # 141
Полностью вооружил эту палубу:
bratgenДата: Понедельник, 30.05.2016, 21:20 | Сообщение # 142
Для пущей красивости присобачил ядрёные полки:
amd1965Дата: Вторник, 31.05.2016, 04:50 | Сообщение # 143
А зачем Вы УВАЖАЕМЫЙ выдаёте фото реального корабля за свою работу biggrin biggrin biggrin
Сказать можно одно: БРАВО! БРАВО!! БРАВО!!!
bratgenДата: Среда, 01.06.2016, 17:45 | Сообщение # 144
Благодарю за отзыв.
А я, тем временем, изготовил и установил... не знаю как правильно они называются... то-ли кнехты, то-ли битенги. Короче вот эти штуки:
Потом нагуглю, узнаю, что это... wacko
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 01.06.2016, 17:46
BoatsmanokДата: Среда, 01.06.2016, 19:41 | Сообщение # 145
Похоже, это козлы для распиловки дров...
Вуден-кит, одно слово - матерное...
Прикрепления: 4105316.jpg (213.6 Kb) · 4737779.jpg (212.5 Kb) · 6829502.jpg (225.1 Kb) · 5495371.jpg (44.8 Kb)
bratgenДата: Среда, 01.06.2016, 22:44 | Сообщение # 146
Изготовил и приклеил нагельные битенги на фордек:
Затем почитал умные книжки, понял, что у Мантуа битенги немного неправильные (шкивов в них не хватает). Теперь сижу, выковыриваю их обратно. Буду переделывать. sad
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 01.06.2016, 22:50
Galaxy_m31Дата: Четверг, 02.06.2016, 05:08 | Сообщение # 147
bratgen, А из чего, у Вас, ядра сделаны?Ну оочень надо biggrin Ну и скорость у Вас!
bratgenДата: Четверг, 02.06.2016, 13:09 | Сообщение # 148
Ядра - обычная дробь 12 калибра.
bratgenДата: Пятница, 03.06.2016, 15:54 | Сообщение # 149
Переделал нагельные битенги. Сделал их со шкивами под марса-шкоты и прочие гардели. Одним словом, согласно арихметике Пупкина с картинками:
Теперь примусь за их установку.
bratgenДата: Пятница, 03.06.2016, 19:14 | Сообщение # 150
Установил битенги. А также приклеил рустерные решетки и изготовил трубу камбуза:
Согласно Мантуёшным чертежам, труба должна быть круглой. Однако, если верить Мондфельду, то круглые трубы появились только с середины 18 века. Поэтому я решил ему поверить и трубу сделать прямоугольного сечения.
Сообщение отредактировал bratgen - Пятница, 03.06.2016, 19:20
