San Felipe 1690 г. 1/96
| bratgen | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:46 | Сообщение # 106 |
| Приветствую! Александр, спасибо за отзыв. Хотя, если честно, с ориентацией решеток, это я чисто случайно попал.  Не знал, что есть правильная ориентация и неправильная... Хорошо, хоть, угадал...
Сейчас начал заниматься артиллерией:
Сообщение отредактировал bratgen - Вторник, 05.04.2016, 00:35 |
| Galaxy_m31 | Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:48 | Сообщение # 107 |
| bratgen,Хорошие пушечки! Можно попросить, Вас, описать процесс их изготовления?Вы, не пробовали, изготавливать кольца усиления из тонкой медной проволоки, на мой взгляд, это проще и быстрее?
| bratgen | Дата: Вторник, 05.04.2016, 05:18 | Сообщение # 108 |
| Приветствую! Дмитрий, процесс изготовления стволов я описывал вот здесь: Честно говоря, я даже не представляю, как можно из медной проволоки изготовить кольца усиления быстрее и проще, чем из ниток. Процесс изготовления колец из ниток занимает 2 минуты на один ствол (это исходя из расчета - пять колец на ствол). Куда уже быстрее...
| bratgen | Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:36 | Сообщение # 109 |
| Всех снова приветствую! Потихоньку продвигаюсь в изготовлении стволов:
Уже вплотную подошел к их окраске. Поэтому у меня возникли вопросы по поводу того, какими цветами покрасить стволы, чтобы было похоже на состаренную бронзу. У кого опыт есть в этом деле? Какие цвета смешивать и в какой последовательности лучше красить? Буду весьма признателен за советы.
Сообщение отредактировал bratgen - Пятница, 08.04.2016, 16:52 |
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:10 | Сообщение # 110 |
| Есть краска в аэрозольных балончиках, называется бронза с эффектом старения. Так же есть серебро такое же. Вот бронзой не пользовался, а серебром приходилось, эффект обалденный. Обычный,настенный уличный светильник (неказистого вида) приобрёл вид старинного, потёртого временем, чугунного изделия.
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Пятница, 08.04.2016, 19:12 |
| Judgod | Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:20 | Сообщение # 111 |
| Цитата bratgen (  ) у меня возникли вопросы по поводу того, какими цветами покрасить стволы, чтобы было похоже на состаренную бронзу. У кого опыт есть в этом деле? Какие цвета смешивать и в какой последовательности лучше красить? Доброго времени суток, сам пока не пробовал но для себя присмотрел вот это: Патина либо вот такой эфект по черному акрилу античной бронзой:
| bratgen | Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:14 | Сообщение # 112 |
| Всем привет! Благодарю за советы. Поэкспериментировал я с раскрашиванием стволов. Начал я эксперименты со стволов, которые из портов торчать будут. Получилось как-то так:
Честно говоря, меня результат вполне устраивает. Поэтому теперь буду заниматься стволами пушек верхних палуб:
| Judgod | Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:56 | Сообщение # 113 |
| Да хорошо смотрится, а чем по верху бронзы покрывал?
| bratgen | Дата: Пятница, 15.04.2016, 03:15 | Сообщение # 114 |
| Цитата Judgod (  ) чем по верху бронзы покрывал? Жидко разведенным акрилом цвета "вороненая сталь". А затем, для имитации окисления бронзы, нанес по рельефу жидко разведенный цвет "изумруд".
| bratgen | Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:10 | Сообщение # 115 |
| Всем привет! Наконец-то все стволы доделал. Окончательный внешний вид получился такой:
Переделывать уже не буду. Даже не уговаривайте.
Сообщение отредактировал bratgen - Суббота, 16.04.2016, 17:26 |
| Galaxy_m31 | Дата: Суббота, 16.04.2016, 22:20 | Сообщение # 116 |
| Стволы бомбовские! Окраска очень понравилась!Сколько их? больше сотни?и все как на подбор, а я 12 штук еле-еле осилил!Надо осваивать,Вашу, технологию!
| bratgen | Дата: Среда, 20.04.2016, 06:04 | Сообщение # 117 |
| Привет! Действительно, их чуть больше сотни. Осваивайте на здоровье. Тем более, технология не особо замудреная...
| bratgen | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 18:05 | Сообщение # 118 |
| Всех приветствую! У меня на стройке наметился очередной перерыв. Ибо я слег в больничку. Так что, теперь будет время почитать теорию  Перед тем, как лечь в больницу, я успел сварганить пробный лафет:
Конечно, я еще не до конца доделал детализацию (например, оси на колесах, замки на цапфах, раскраску всего этого хозяйства). Просто пытаюсь определиться с общей формой лафета и порядком его изготовления, чтобы было и смотрибельно и по времени не сильно затянуто...
| amd1965 | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:37 | Сообщение # 119 |
| Выздоравливайте ПОСКОРЕЕ!!! Классно получается! Ждем продолжения.
| AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:46 | Сообщение # 120 |
| Сильно, пытался по коврику прикинуть это 2 с копейками длина ствола и чуть больше полутора см лафет? Обалдеть. Выздоравливайте, ждем технологию
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
