U 96 Typ VII C
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 08.04.2016, 00:38 | Сообщение # 46 |
| Всем привет! Потихоньку одеваем "шкурку". Дело идёт медленно, из-за вырезания-выделения шпигатов,решёток,заклёпок и т.д.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 01:55 | Сообщение # 47 |
| Всем привет!Собрал киль.
и приклеил.
Деталь вроде не сложная,но вечер на неё убил(усиливал,пропитывал,подгонял). И с разбегу её чуть задом наперёд не пришпандорил.
Пластик отдыхает!
| Андрей4781 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:33 | Сообщение # 48 |
| Хорошо все получается! Надо продолжать в том же духе!
| Андрей4781 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:34 | Сообщение # 49 |
| Эквилибриум, А клей какой ты используешЬ
| Эквилибриум | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:52 | Сообщение # 50 |
| Андрей4781, клей разный и для разного. Каркас- на момент-кристалл и космофен, обшивку в основном на ПВА, где нужна жёсткость и деталь мелкая- опять же космофен. Кстати после сборки весь корпус покрываю ПВА кисточкой,потом полирую ветошью. А уж потом-грунтовка,покраска.
Цитата Андрей4781 (  ) Хорошо все получается! Надо продолжать в том же духе! Спасибо,стараюсь по этому и так медленно.
Пластик отдыхает!
| Андрей4781 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 03:38 | Сообщение # 51 |
| Эквилибриум, Василий я для склейки каркаса использую момент-столяр а для деталей Титан WB 33 D3 он при застывании становится бесцветным и прозрачным. Клей наношу тонким и длинным шилом - привык уже
| Эквилибриум | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 16:43 | Сообщение # 52 |
| Так у меня каркасы в основном из 1мм пластика, поэтому и космофен. Я как бы тоже привык к своей технологии сборки-склейки.Но за Цитата Андрей4781 (  ) Титан WB 33 D3 спасибо. Надо поискать, попробовать его. ПВА всё таки с водой очень "дружит",а это не всегда хорошо.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Вторник, 12.04.2016, 04:11 | Сообщение # 53 |
| Всем привет! Наконец то дособирал корпус!
Надо ещё добавить немного "красотулек" и можно двигаться дальше. ПЫ.СЫ. На просторах паутины выловил вот такое фото.
Так понял,что это какой-то музей по данной субмарине. Что смутило,лодка без противосеточных пил. И какой вариант правильный? В принципе всё равно у меня она будет с этими пилами.
Пластик отдыхает!
| yurask | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:24 | Сообщение # 54 |
| Цитата Эквилибриум (  ) лодка без противосеточных пил. И какой вариант правильный?
Всё правильно. В позднем варианте их не было.
| Эквилибриум | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:35 | Сообщение # 55 |
| yurask, Спасибо,понятно.Будем делать ранний вариант.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Суббота, 16.04.2016, 03:52 | Сообщение # 56 |
| Всем привет! Доклеил "красотульки" на корпусе по бортам. Выделил расшивку на основном корпусе и цистернах. Ох и муторное это дело! Вот что получилось.
Блестящий материал-это бумага от сигаретной пачки. Довольно прикольный материал оказался. Очень тонкий,при приклеивании и последующей прокатке почти не выделяется.Но зато остаётся рифление,в моём случае линия точек,чем не клёпки? После покраски посмотрим,чего из этого выйдет.
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Суббота, 16.04.2016, 04:00 |
| Андрей4781 | Дата: Суббота, 16.04.2016, 03:56 | Сообщение # 57 |
| Эквилибриум, Василий здорово получилось! Вообще это идея, надо взять на заметку.
| yurask | Дата: Суббота, 16.04.2016, 22:11 | Сообщение # 58 |
| В ранней версии должны ещё быть на бортах накладки усиления в районе круглых шпигатов идущих дугой.
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 00:33 | Сообщение # 59 |
| Цитата yurask (  ) В ранней версии должны ещё быть на бортах накладки усиления в районе круглых шпигатов идущих дугой. Интересно. А фотки есть? Если да,то покажи пожалуйста.
Цитата Андрей4781 (  ) Вообще это идея, надо взять на заметку. Пользуйтесь на здоровье.
Пластик отдыхает!
| yurask | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:14 | Сообщение # 60 |
| Цитата Эквилибриум (  ) Интересно. А фотки есть? Если да,то покажи пожалуйста.
Посмотрите в книгах по семёркам да и в сети есть фотки. У меня где то на компе должны быть. Когда делал то ими пользовался. Найду покажу.
