Воскресенье, 06.09.2026, 06:37
  • Страница 4 из 5
U 96 Typ VII C
ЭквилибриумДата: Пятница, 08.04.2016, 00:38 | Сообщение # 46
Всем привет!
Потихоньку одеваем "шкурку". Дело идёт медленно, из-за вырезания-выделения шпигатов,решёток,заклёпок и т.д.
Прикрепления: 9548711.jpg (171.4 Kb) · 5516491.jpg (203.5 Kb) · 9985944.jpg (207.3 Kb) · 5321150.jpg (184.8 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Понедельник, 11.04.2016, 01:55 | Сообщение # 47
Всем привет!Собрал киль.
и приклеил.
Деталь вроде не сложная,но вечер на неё убил(усиливал,пропитывал,подгонял). И с разбегу её чуть задом наперёд не пришпандорил.
Прикрепления: 1414920.jpg (163.0 Kb) · 1380049.jpg (158.2 Kb) · 3823457.jpg (173.2 Kb) · 4566231.jpg (172.5 Kb) · 2764209.jpg (185.6 Kb) · 4735557.jpg (194.5 Kb) · 3742729.jpg (174.2 Kb)
Пластик отдыхает!
Андрей4781Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:33 | Сообщение # 48
Хорошо все получается! Надо продолжать в том же духе!
Андрей4781Дата: Понедельник, 11.04.2016, 02:34 | Сообщение # 49
Эквилибриум, А клей какой ты используешЬ
ЭквилибриумДата: Понедельник, 11.04.2016, 02:52 | Сообщение # 50
Андрей4781, клей разный и для разного. Каркас- на момент-кристалл и космофен, обшивку в основном на ПВА, где нужна жёсткость и деталь мелкая- опять же космофен. Кстати после сборки весь корпус покрываю ПВА кисточкой,потом полирую ветошью. А уж потом-грунтовка,покраска.
Спасибо,стараюсь по этому и так медленно. wacko
Пластик отдыхает!
Андрей4781Дата: Понедельник, 11.04.2016, 03:38 | Сообщение # 51
Эквилибриум, Василий я для склейки каркаса использую момент-столяр а для деталей Титан WB 33 D3 он при застывании становится бесцветным и прозрачным. Клей наношу тонким и длинным шилом - привык уже
ЭквилибриумДата: Понедельник, 11.04.2016, 16:43 | Сообщение # 52
Так у меня каркасы в основном из 1мм пластика, поэтому и космофен. Я как бы тоже привык к своей технологии сборки-склейки.Но за
Титан WB 33 D3
спасибо. Надо поискать, попробовать его. ПВА всё таки с водой очень "дружит",а это не всегда хорошо.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Вторник, 12.04.2016, 04:11 | Сообщение # 53
Всем привет! Наконец то дособирал корпус!
Надо ещё добавить немного "красотулек" и можно двигаться дальше.
ПЫ.СЫ. На просторах паутины выловил вот такое фото.
Так понял,что это какой-то музей по данной субмарине. Что смутило,лодка без противосеточных пил. И какой вариант правильный? В принципе всё равно у меня она будет с этими пилами.
Прикрепления: 3687466.jpg (115.8 Kb) · 3969139.jpg (113.7 Kb) · 1594467.jpg (118.1 Kb) · 4403731.jpeg (87.8 Kb)
Пластик отдыхает!
yuraskДата: Вторник, 12.04.2016, 21:24 | Сообщение # 54
Всё правильно. В позднем варианте их не было.
ЭквилибриумДата: Вторник, 12.04.2016, 21:35 | Сообщение # 55
yurask, Спасибо,понятно.Будем делать ранний вариант.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Суббота, 16.04.2016, 03:52 | Сообщение # 56
Всем привет! Доклеил "красотульки" на корпусе по бортам. Выделил расшивку на основном корпусе и цистернах. Ох и муторное это дело!
Вот что получилось.
Блестящий материал-это бумага от сигаретной пачки. Довольно прикольный материал оказался. Очень тонкий,при приклеивании и последующей прокатке почти не выделяется.Но зато остаётся рифление,в моём случае линия точек,чем не клёпки? После покраски посмотрим,чего из этого выйдет.
Прикрепления: 3215221.jpg (97.5 Kb) · 9362442.jpg (92.4 Kb) · 3252526.jpg (92.1 Kb) · 5870922.jpg (104.9 Kb)
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Суббота, 16.04.2016, 04:00
Андрей4781Дата: Суббота, 16.04.2016, 03:56 | Сообщение # 57
Эквилибриум, Василий здорово получилось! Вообще это идея, надо взять на заметку.
yuraskДата: Суббота, 16.04.2016, 22:11 | Сообщение # 58
В ранней версии должны ещё быть на бортах накладки усиления в районе круглых шпигатов идущих дугой.
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 17.04.2016, 00:33 | Сообщение # 59
Интересно. А фотки есть? Если да,то покажи пожалуйста.
tongue tongue tongue Пользуйтесь на здоровье.
Пластик отдыхает!
yuraskДата: Понедельник, 18.04.2016, 21:14 | Сообщение # 60
Посмотрите в книгах по семёркам да и в сети есть фотки. У меня где то на компе должны быть. Когда делал то ими пользовался. Найду покажу.
  • Страница 4 из 5
