Пятница, 26.04.2024, 23:16
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Миссури в масштабе 1:200 (Распечатка старого ГПМ)
RawHeartДата: Понедельник, 17.10.2016, 07:13 | Сообщение # 16
Я стараюсь все печатать через фотошоп. Даже pdf разбираю. Создаю новый лист формата A4 с dpi исходника, копирую в него и на печать со 100% масштабом. В настройках принтера уже сохранен шаблон для печати сканов без полей и без увеличения с максимальным качеством.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A
В работе: DKM Tirpitz
ShlyapaДата: Понедельник, 17.10.2016, 22:21 | Сообщение # 17
Можете скинуть ссылку как распечатать А3 на принтере А4?
vavocДата: Вторник, 18.10.2016, 00:40 | Сообщение # 18
Shlyapa, почитайте эту тему http://only-paper.ru/forum/36-20104-1
Сообщение отредактировал vavoc - Вторник, 18.10.2016, 18:43
ShlyapaДата: Вторник, 18.10.2016, 01:00 | Сообщение # 19
Спасибо за ответ
ShlyapaДата: Вторник, 18.10.2016, 01:03 | Сообщение # 20
А лист надо ставить в принтер обычный А4 или длинный?
MajorPainДата: Вторник, 18.10.2016, 01:07 | Сообщение # 21
Немного странный вопрос.... Естественно, длинный, делается он из листа А3 (или А2 - будет ещё длиннее, но не целесообразно), путем урезания его до ширины формата А4 - получается лист 420х210 мм (длина как у А3, ширина - А4, потому и "длинный А4" зовется) wink
lyuiДата: Вторник, 18.10.2016, 02:09 | Сообщение # 22
MajorPain, Володя тебе надо уже иструкцию для чайников написать)))))))
Прикрепления: 0576253.jpg (44.1 Kb)
ShlyapaДата: Вторник, 18.10.2016, 03:14 | Сообщение # 23
Еле разобрался в фотошопе с раскидыванием одной детали палубы,сейчас напечатаю и сравню с вариантом из салона
Немного позже выложу фотографии дальнейшей стройки.
ShlyapaДата: Вторник, 18.10.2016, 05:15 | Сообщение # 24
За вечер успел подклеить палубу на 0.5 мм картон,примерял на сухую - палуба короче получилась где то на пол сантиметра.
Как вы думаете,лучше сделать вставку или подрезать каркас?И стоит ли делать черновую обшивку бортов и из чего ее делать?
Сообщение отредактировал Shlyapa - Вторник, 18.10.2016, 05:32
MajorPainДата: Вторник, 18.10.2016, 05:43 | Сообщение # 25
Если дальше будешь печатать на этом же принтере - подрезай каркас, так как борта будут длиной, скорее всего, одинаковы с палубой и вслед за вставкой в палубу придется делать вставку в борта.... а это уже совсем не украсит модель sad По-нормальному, стоило бы перепечатать на домашнем принтере каркас и переделать его, так как подрезка приведет к ступеньке деталей ватерлинии в районе подрезки.....
ShlyapaДата: Вторник, 18.10.2016, 06:18 | Сообщение # 26
У меня еще такой вопрос - возможноли аккуратно скрутить орудия ГК из ватмана?
RawHeartДата: Вторник, 18.10.2016, 06:35 | Сообщение # 27
Конечно возможно, и есть немало тому примеров, как на нашем ресурсе, так и на иностранных. Другой вопрос, что это не просто. И, на мой взгляд, даже самые отменно скрученные стволы из бумаги не сравнятся с точенкой. Тут решать только Вам. Пробовать и смотреть.
MajorPainДата: Вторник, 18.10.2016, 08:06 | Сообщение # 28
Это да, согласен 100%, но для начала пусть соберет хотя бы корпус, надстройки.... До стволов тут ещё пилить и пилить, как говорится....
Shlyapa, не спеши со стволами - корпус сделай более-менее аккуратно, попробуй мелочь палубную поклеить. Рано ещё за стволы разговоры заводить....
ShlyapaДата: Четверг, 20.10.2016, 05:46 | Сообщение # 29
Сегодня приклеил палубу и понял что то не сходится.В районе второй и третьей башни получились щели на палубе а обшивка левого борта уж никак не стает по нормальному . Походу зря потратил свою сотню на салон.Теперь не знаю что делать - выбрасывать или переделать новую Миссури под длинный А4 и распечатать у себя.Попробую еще раз со старых разверток что то сделать- если нет, то буду резать и создам новую тему под другой корабль,менее косячный.Хочу попробывать расскидать Сан Франциско от моделика.
MajorPainДата: Четверг, 20.10.2016, 06:30 | Сообщение # 30
Ты морально готов делать вот такое:
? Если нет - лучше пока не связывайся со столь масштабным и сложным проектом wink
Лучше обрати внимание на "Графа Шпее" от GPM, если хочется непременно большой корабль с трехорудийными башнями - его и раскидать никуда не надо, он формата А4.
P.S. Фото - из моей сборки "Тускалузы" на базе "Сан-Франциско" от Моделик, модель ждет - когда я соизволю её строить дальше? wacko
Прикрепления: 0235910.jpg (144.4 Kb) · 3996417.jpg (129.9 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 20.10.2016, 06:36
  • Страница 2 из 6
