"Odin" броненосный корабль.
am0395069 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 03:49 | Сообщение # 46 |
| Жало какое латунь или медь?
Андрей4781 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 04:10 | Сообщение # 47 |
| Василий, может быть как вариант - стойки из крашенной медной проволоки, а сами леера из нити, причем не х/б а из синтетической (отсутствует ворса). Я так на лодках делаю, хотя мне как то "фи" высказали по этому поводу. Единственное, там где идет ограждение площадок на рубках - там и стойки и ограждение это проволока, но опять же без пайки а на клею - или супер или ПВА.
Vasaq | Дата: Вторник, 24.01.2017, 04:38 | Сообщение # 48 |
| Цитата am0395069 ( ) Жало какое латунь или медь? Думаю, что медь т.к. зачищаю напильником цвет "красный". Скорее всего идет перегрев паяльника. Андрей4781, спасибо, эта методика рассматривается как запасной вариант, ели ничего не придумаю придется делать так.
am0395069 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 13:28 | Сообщение # 49 |
| Если с кислотой паять то лучше латунное жало меньше пригорает. А до пайки я клеил леера секундным клеем вариант тоже не плохой. На какой нибудь фанерке растянуть горизонтальные проволочки и по краям прихватить А потом аккуратненько наклеить вертикальную лапшу.
lexa210 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:00 | Сообщение # 50 |
| Vasaq, а клеить леера из альтернативных материалов как я делаю не пробовал?
Vasaq | Дата: Вторник, 24.01.2017, 23:03 | Сообщение # 51 |
| lexa210, Нет. Пока не пробовал, но этот вариант не исключается. Закончится энтузиазм по пайке, тогда волей, не волей придется переходить на альтернативные материалы.
Андрей4781 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 23:50 | Сообщение # 52 |
| lexa210, Алексей просьба уточнить альтернативные материалы
lexa210 | Дата: Среда, 25.01.2017, 00:48 | Сообщение # 53 |
| Андрей4781,
Vasaq | Дата: Пятница, 27.01.2017, 04:20 | Сообщение # 54 |
| Нижняя палуба практически готова. По низу установил трапы. Попробовал другой вариант: сначала клеил одну боковину сразу на место, затем ступени, а потом устанавливал вторую. Не сильно ровно, но лучше чем предыдущий. Как пела группа "Любэ": "Трубы с парохода, Модные в любое время года" так, что сейчас зима и у Odina в моде очень желтая труба.
Vasaq | Дата: Суббота, 28.01.2017, 04:32 | Сообщение # 55 |
| На БМ-е малость зафукали с трапами, чем подтвердили истину о том, что все надо делать обстоятельно и со вкусом. Поэтому долой старого и даешь нового трампа!!! Простейший кондуктор (что бы он не брыкался, а был ровный и симпатичны) ему уже построен.
Alextrial | Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:42 | Сообщение # 56 |
| Замечательный броненосец. Удачи в завершении! Добавлю, с Вашего позволения, свой принцип изготовления лееров (может пригодится, но не навязываю). Для изготовления лееров использую проволоку подходящего диаметра из многожильных проводов (необходимый диаметр можно выбрать на стендах в электромагазинах - их там великое множество). При помощи нехитрого приспособления - "Н"- образного натягиваю проволоку, грунтую и окрашиваю автоэмалями из баллона. Такой вид покрытия не облазит. Проволока хорошо держит форму и имеет приличную жесткость. В палубе высверливаю отверстия под стойки, вклеиваю их, а затем на секундный клей клею горитизонтальные элементы. По мне - склейка лееров "по месту" получается более точной, чем заранее склеенные леера.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов". В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc В разработке: Французский броненосец BOUVET В консервации: Японский крейсер Sendai
klimoreh | Дата: Суббота, 28.01.2017, 19:36 | Сообщение # 57 |
Награды: 24
| Vasaq, не совсем понял принцип кондуктора. Объясни пжл!
Ура-патриот | Дата: Суббота, 28.01.2017, 19:44 | Сообщение # 58 |
| Отличная работа, Василий! Правильно, что переделал трапы. Новые значительно лучше.
Vasaq | Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:38 | Сообщение # 59 |
| Спасибо, Пётр. С внутренней стороны направляющих капелькой клея прихватил стойки трапа. Торцы ступени смазал клеем и помещаю ее между стоек. "Скошенная толкалка" служит для придания нужного угла ступени и корректировки расстояния между последними. При необходимости шильцем подправляю, придавливаю. В завершении стык ступени и стойки укрепляю каплей клея.
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 28.01.2017, 21:38 |
maps | Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:49 | Сообщение # 60 |
| Vasaq,
