USS Missouri
avmohr | Дата: Пятница, 19.06.2009, 20:58 | Сообщение # 16 |
| Quote (Alexandro) Почему фото датированы 2006 годом Просто фотоаппарат валялся без дела около полугода. Батарея, соответственно, села и все настройки сбросились на заводские. Сейчас исправлю и скину еще фотки. Quote (Alexandro) Можно фото(кол-во) по-больше и желательно кормовой части с валами и винтами(по-ближе) - сори за длинный вопрос Качество, конечно, не очень. Да и еще при таком увеличении стали более заметны косяки. Надо будет заняться исправлением: Сделана мелочевка, пока мучился с покраской корпуса - стоит на месте: Результат работы одного дня: Это ограждения для пулеметов и пушек. Там еще лесенки будут. Вообще-то жалко, что времени нет заняться плотнее. собираю его в основном только по выходным да и то вечером. Не позволяет работа и жилищные условия. Уже ко всему прочему скопилось несколько номеров "Бисмарка", но думаю, если его еще начать собирать, то жена точно из дома выгонит. Quote (Bosch) Я представляю, еси эту штуку хотя б к масштабу 1.33 привести Так-так... ЭТо более 8м длиной, одуреть можно Не одуреть, а плавать на нем Quote (Максим1989) avmohr, значит не одному мне пришла это мысль с марлей,я правда один слой ложил Вроде-бы это не новая идея. Я этим пользовался еще в середине восьмидесятых. А если положить 5-7 слоев марли и вместо клея и шпатлевки использовать эпоксидку, то получится корпус для плавающей модели. Правда, надо при изготовлении каркаса надо учитывать толщину такого покрытия. Шпангоуты сделать меньше на 2-3 мм, да и в обработке наждачкой посложнее будет. Но результат того стоит. Доброго времени суток всем. Хотел выложить еще фотки, но интернет совсем не работает. Очень долго ждать загрузки фото. Да и особо похвастаться нечем. Выше я писал, что "качество не очень"... Вообще-то я имел ввиду качество фотографий, но приглядевшись на то, что на них видно, решил взяться за корпус еще раз. Короче, заново шпаклевка, наждачка, шпаклевка, наждачка и т.д. На общих фотках даже не заметишь разницы, но при внимательном разглядывании косяки все-таки есть. И именно их устранением я и был занят все время от последнего моего сообщения. Кстати, я долго не решался опубликовать свое "творчество". Но теперь, видя, что люди просматривают мою страницу, бросать постойку или даже откладывать в долгий ящик как-то, по меньшей мере, не солидно. Так что я благодарен всем смотрящим и отвечающим. Работа кипит и прекращаться не будет! (Ну может быть, не так быстро, как реально бы хотелось, но все-таки дело движется).
Alexey_VM
zotchiy | Дата: Пятница, 19.06.2009, 21:28 | Сообщение # 17 |
| Quote (avmohr) Работа кипит и прекращаться не будет! Отлично, по тому что эта работа действительно интересна.
Yamato
avmohr | Дата: Суббота, 20.06.2009, 00:35 | Сообщение # 18 |
| Действительно, у меня опыт давно был. Сейчас я мечусь от одной мыслимой работы до другой. Хотел начать леера делать, да тут корпус не понравился. А теперь вопрос. (Пока корпус сохнет, леера готовы (из серпянки), когда-б их на место поставить). Но на самой надстройке должны быть иллюминаторы. Сначала я о них вообще не думал, потом решил вырезать из бумаги и наклеить. Но каким цветом их красить? Голубым? Или белым? Или черным? Короче, получилось стремно. Убрал наждачкой. Потом подходящим сверлом сделал отверстия и так оставил. Тоже стремно. Убрал шпаклевкой. Кто и как делал иллюминаторы? Вообще их не делать - вида нет. Как добиться, чтоб этот иллюминатор диаметром 1.5мм хоть как-то походил на реальное стекло? И еще с учетом того, что я делаю модель по черно-белым распечаткам, т.е. сначала собираю, потом крашу акрилом? Как извернуться, чтоб сделать иллюминаторы похожими на реал, а потом их случайно не закрасить вместе с общим фоном?
Alexey_VM
Igor917919 | Дата: Суббота, 20.06.2009, 01:55 | Сообщение # 19 |
| Quote (avmohr) Как добиться, чтоб этот иллюминатор диаметром 1.5мм хоть как-то походил на реальное стекло? Обычно так: на оборот детали с отверстиями иллюминаторов, подклеить полоску прозрачной плёнки: Quote (avmohr) ... а потом их случайно не закрасить вместе с общим фоном? Вот тут, avmohr, нужно как следует покубаторить
avmohr | Дата: Суббота, 20.06.2009, 03:51 | Сообщение # 20 |
| Так вот в этом и весь косяк: надстройка состоит из плотного каркаса, на который наклеена обшивка. Тем более я уже это все собрал. Если бы я так сделал с самого начала, может бы и получилось. Действительно, давно не брал в руки ножницы. Совсем забыл некоторые технологии и порядок сборки. Да еще и инструкция не на русском. Совсем не помогает. Добавлено (20.06.2009, 03:51) --------------------------------------------- И еще одна проблема. Тоже долго молчал, думал, фиг с ним, потом что-нибудь придумаю. А теперь, когда корпус на бог знает какой раз отшпаклеван и покрашен, на ум никакие идеи не приходят. Короче, на борту надо написать номер 63, название судна "Missouri" и в носовой части в районе ватерлинии цифры - метки глубины осадки. Размер букв и тем более цифр - такой, что я вряд-ли вырежу их по трафарету, не говоря о том, чтоб их нарисовать кисточкой. Может, кто знает, продается ли сейчас что-то навроде переводных картинок? Раньше, помню, было такое. В детском мире продавались переводилки с алфавитом и цифрами для школьников. Сейчас ничего такого, по крайней мере в моем городе, не вижу. Может, кто знает, где на просторах интернета и продается что-либо подобное?
Alexey_VM
MajorPain | Дата: Суббота, 20.06.2009, 21:50 | Сообщение # 21 |
| Quote (avmohr) Размер букв и тем более цифр - такой, что я вряд-ли вырежу их по трафарету, не говоря о том, чтоб их нарисовать кисточкой. Может, кто знает, продается ли сейчас что-то навроде переводных картинок? А не проще ли еще раз распечатать сканы бортов со всеми надписями и наклеить поверху? И ещё: зачем красили надводный борт? Что-то не устроило в распечатке?
avmohr | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 17:57 | Сообщение # 22 |
| Quote (MajorPain) А не проще ли еще раз распечатать сканы бортов У меня принтер черно-белый. Конечно, можно найти и цветной, но оригинал сделан на А3, мне приходится стыковать из А4. Остаются стыки и швы. Так что без шпаклевки не обойтись. Да и красить модели осталась привычка со времен приложения к ЮТ.
Alexey_VM
Alek-nesterov | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:26 | Сообщение # 23 |
| avmohr, Здорово получается :clap: Оригинал красавец и модель изумительная! Quote (avmohr) Как добиться, чтоб этот иллюминатор диаметром 1.5мм хоть как-то походил на реальное стекло? На Наварине продают фототравленые илюминаторы разных диаметров. Колечко с водоотражающим козырьком. В центр колечка можно капнуть силикатного клея, который после застывания дает полный эффект стекла. Даже чуть выпуклость получается... Но сам, пока не пробовал... P.s. смотри в личку
В работе СКР-52 Туман
Сообщение отредактировал Alek-nesterov - Понедельник, 22.06.2009, 00:28 |
avmohr | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 23:23 | Сообщение # 24 |
| До интернет-салона так и не добрался, чтоб выложить фотки. Интернет тормозит, за здрасте. Это сообщение я отправляю уже в третий раз в течение часа. С иллюминаторами я сделал так: 1) беру бумажную трубку (скрученную на вязальной спице подходящего диаметра). Один конец крашу в черный цвет. Затем заливаю его силикатным клеем. Получается черный ободок и "стекло" из клея как бы выпуклое. 2) в корпусе сверлю ответстие. Шлифую края и крашу, чтоб получилось все ровно и туда вставляю заготовки иллюминаторов. Результат: мне нравится. При первой же возможности выложу фотки. P.s. Работа продолжается. Жаль интернет слабоват, фото-отчетов мало. Не буду уточнять, какая у меня связь, чтоб не сочли рекламой (или анти-рекламой)
Alexey_VM
Satan | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 02:10 | Сообщение # 25 |
| Это кораблик из "Захвата"? Там Сигал где-то на камбузе жрачку готовит!!! ))))
audushkin | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 02:34 | Сообщение # 26 |
| Ооооо!!!!! Моя мечта!!! Начало отличное,так держать.
глаза боятся, а руки делают. Собрал таки Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
MajorPain | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 02:52 | Сообщение # 27 |
| Quote (Satan) Это кораблик из "Захвата"? Там Сигал где-то на камбузе жрачку готовит!!! )))) Да, а потом пойдет убивать злобных террористов и топить подлодку из главного калибра :D Правда, для воспроизведения этого эпизода надо ещё сделать модель подлодки
stanislav83 | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 03:02 | Сообщение # 28 |
| Quote (MajorPain) а потом пойдет убивать злобных террористов и топить подлодку а ведь это он от голода....терористы поесть не дали спокойно-вот и результат....
MajorPain | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 03:12 | Сообщение # 29 |
| stanislav83, Как я его понимаю: сам злюсь по утрам, если не высплюсь или голодный
avmohr | Дата: Среда, 01.07.2009, 03:57 | Сообщение # 30 |
| Quote (Satan) Это кораблик из "Захвата"? Там Сигал где-то на камбузе жрачку готовит!!! Только в фильме окраска корпуса уже другая. У меня модель в таком виде, как Миссури сошел со стапелей в 43 году. А потом, точно не помню (пишу по памяти), где-то в 60-х он был на реконструкции. В том числе он был перекрашен. В этом виде он и есть в фильме. Да и назначение его поменялось. Ведь по сути линкор - корабль для защиты побережья, отсюда и первоначальная раскраска под камуфляж. А уж потом дядя Сэм начал их оспользовать по всему мировому океану. В таком виде, как в этом фильме, Миссури долбил по Ираку во время "Бури в пустыне". Только что-то я плохо понял суть сюжета этого кино: Линкор изначально вооружен только(!) пушками, пусть даже и одними из самых мощных (На миссури ГК - 408мм), т.к. в 43 году еще в природе не было реактивных снарядов и тем более ракет (если не считать нашу "Катюшу", тоже 43 года рождения) Так откуда в фильме на нем появились баллистические ракеты с ядерными боеголовками? Ведь по сюжету, террористы захватили судно именно из-за них? Насколько я понимаю, не совсем просто так взять и поставить на корабле шахты для пуска ракет с ядреной бомбой? В 60-х реактивные носители для ядерных боеголовок были, скажем так, не совсем совершенны и компактны. И чтоб на линкор поставить шахту для пуска баллистических ракет класса земля-земля, по-моему, дешевле построить новый корабль, а еще лучше, подводную лодку, которую сложнее обнаружить и уничтожить. Чем и занимались СССР и США. На Миссури просто установили реактивные системы залпового огня. А они ну никак не могут нести ядерный заряд. Или я не прав? Могу и ошибаться.
Alexey_VM
