Парусник а-ля "Виктори"
MattoGlass | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 18:56 | Сообщение # 31 |
| Анатоми оф зе шип вам поможет + поищите сканы инструкций по сборке деревянных моделей там все подробно расписано
AlexSE | Дата: Четверг, 25.06.2009, 04:06 | Сообщение # 32 |
| Господа, поделитесь опытом, кто как делает юферсы и какие инструменты и приспособления при этом использует. А то я посчитал скока мне нужно кружочков вырезать - обалдел просто
Rick101 | Дата: Четверг, 25.06.2009, 04:53 | Сообщение # 33 |
| Их можно не вырезать а вырубать из бумаги. Я, когда вырубал иллюминаторы для своего тральщика, получал в качестве отходов идеальные кружочки диаметром в пару миллиметров.
AlexSE | Дата: Четверг, 25.06.2009, 05:23 | Сообщение # 34 |
| Мда.... Кажется с юферсами я влип... Для моего масштаба они получаются слишком мелкими - 4 мм (для сравнения, у шипярдовской Виктори юферсы диаметром почти 7 мм), проблематично с ними что-либо делать... Попытался на пробу пару штук связать по всем правилам, не получилось, пока делаешь три отверстия - совсем разваливаются. На клею - тоже не перспективно... Вязать ванты без юферсов, совсем, думаю, корабль вид потеряет. Какие будут конструктивные предложения?
NovichOK | Дата: Четверг, 25.06.2009, 05:58 | Сообщение # 35 |
| Quote (alexsecl) пока делаешь три отверстия - совсем разваливаются Попробую посоветовать - сам не делал, но читал где-то в моделистской литературе: берется палочка из мягкого дерева (липа и т.п.) или плотного пенопласта и обтачивается ножом, шкуркой до нужного профиля. Затем нарезается поперёк на отрезки 30-40 мм. В каждом посередине сверлится отверстие, равное диаметру нити, пропускаемой через блок. Затем эти брусочки нарезаются на блоки нужной толщины и по торцу каждого делается канавка (желобок) для нитки, которая будет проходить по боковой поверхности блока. Получаются готовые блоки, у которых в центре отверстие, а по краю ободок. Надеюсь, понятно объяснил? К сожалению не могу привести картинки - нет источника, а самому нарисовать мешает отсутствие "рисовательного" таланта . Но это не относится к блокам на вантах - там для полной копийности необходимы именно три отверстия в блоке. Ну а вообще, посмотри вот эту тему и пообщайся с автором. Удачи в сборке!
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
AlexSE | Дата: Четверг, 25.06.2009, 06:09 | Сообщение # 36 |
| NovichOK, В том то и дело, что в юферсах три отверстия должно быть... Но за совет спасибо, учту при вытачивании блоков.
suitable | Дата: Четверг, 25.06.2009, 08:08 | Сообщение # 37 |
| я делал Quote (alexsecl) Господа, поделитесь опытом, кто как делает юферсы и какие инструменты и приспособления при этом использует. А то я посчитал скока мне нужно кружочков вырезать - обалдел просто не знаю как другие , а я делал из картона только перд тем как отверстия высверливать пропитывал картон суперклеем получалось давльно сносно и вроде не так уж и долго к сожалению нет фотографий (я делал Berbice http://only-paper.ru/forum/36-104-1 ) но сейчас делаю яхту через 2-3 дня выложу фотки как я их делал на яхте
Сообщение отредактировал suitable - Четверг, 25.06.2009, 08:10 |
вадимчек | Дата: Четверг, 25.06.2009, 20:24 | Сообщение # 38 |
| Вот
Делаешь-не бойся боишься-не делай
AlexSE | Дата: Четверг, 25.06.2009, 20:59 | Сообщение # 39 |
| Хм... Похоже мне юферсы придёца делать ещё меньшего диаметра, этак на 3 мм Т.к. 4 мм юферсы всё равно заходят друг за друга, а это, как я понимаю, не есть гуд.... Господа, как вы себе представляете изготовление юферсов диаметром 3 мм!? 60 штук, минимум! Всё чаще и чаще в мою голову забредает развратная мысля - делать корабль без юферсов Добавлено (25.06.2009, 20:59) --------------------------------------------- вадимчек, Интересный момент. Пожалуй возьму на заметку. Ведь этот корабль у меня не последний suitable, жду вашего подробного фотоотчёта
zotchiy | Дата: Четверг, 25.06.2009, 22:17 | Сообщение # 40 |
| Может попробуете сделать травленку?
Yamato
DRaGGGoN | Дата: Пятница, 26.06.2009, 01:06 | Сообщение # 41 |
| Quote (alexsecl) делать корабль без юферсов alexsecl, зачем же так критично? Могу посоветовать свой вариант создания юферсов, который я планирую применить для "васы". На картинке, думаю, все понятно будет: Это кусочек из схем сборки моего корабля. Может получиться и не достоверно, но это лучше, чем ничего. Удачи!
Сообщение отредактировал DRaGGGoN - Пятница, 26.06.2009, 01:08 |
вадимчек | Дата: Пятница, 26.06.2009, 02:11 | Сообщение # 42 |
| DRaGGGoN, Не советую надо немного покорячиться зато потом результат будет любо дорого посмотреть.А вам alexsecl, может имеет смысал купить готовые юферсы.
AlexSE | Дата: Пятница, 26.06.2009, 05:47 | Сообщение # 43 |
| вадимчек, Я думаю, для моей модели не имеет смысла покупать что либо, т.к. модель выдуманная, если можно так выразиться , и по сути является пробной перед постройкой серьёзной модели. В принципе, я уже уверен в своих силах, можно было бы плюнуть на эту модель и взяться за шипярдовскую Белону или Виктори, но... жалко бросать эту, ведь два месяца на неё потратил... Закончу, поставлю её на даче, а там уж зрителей, искушённых в судостроении, явно не будет .
DRaGGGoN | Дата: Пятница, 26.06.2009, 17:36 | Сообщение # 44 |
| alexsecl, раз вами была затронута тема юферсов, то с вашего позволения выложу фото экспериментального и самодельного юферса, сделанного по предложенной мною выше схеме...теперь я тоже склоняюсь делать модель без юферсов сорри за качество фото Такое чувство, что создать все юферсы такого масштаба по терпению равносильно созданию всего корпуса...ужас
AlexSE | Дата: Пятница, 26.06.2009, 20:23 | Сообщение # 45 |
| DRaGGGoN, Во-во, я тоже так пытался. На одну связку уходит от 10 минут времени... Ладно, если делать их на какой-нибудь люгер или яхту, благо там юферсом не так много, но делать 60 связок на линейный корабль - увольте!
