Суббота, 14.11.2026, 04:45
  • Страница 1 из 5
Fly model-142-Kursk
profesorДата: Пятница, 19.06.2009, 20:32 | Сообщение # 1
Решился я на создание данного детища от Флай Модел. Долго я выбирал, что собрать, после того как собрал практически все номера журналов этого издательства, (нет только 12, 154). В итоге остановился на подлодке Курск. Так как на данный момент нет принтера на а3, решил перенести все выкройки на формат а4 с сохранением масштаба. Все это конечно было долго но упорно. За пол дня сделал. В итоге получилось 91 лист формата а4. Так что при печати данных файлов остается только свести разрезанные выкройки. В этом я думаю проблем не будет. Печатал я на принтере Canon pixma i4200, печатью доволен полностью. Осталось допечатать еще половину и вперед... ах да остается только маленький минус... почемуто с (наварина) мне долго задержали картон 6 я оплатил заказ, 8 они получили деньги и только 18 написано было что посылка отправлена. а с олфы пока я не позвонил они не отправили..... так что надо паралельно искать еще картнон и начить сборку Курска.
Вот примеры страниц в а4:
БескудДата: Пятница, 19.06.2009, 20:44 | Сообщение # 2
Две темы зачем, объясните...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
profesorДата: Пятница, 26.06.2009, 23:57 | Сообщение # 3
ну вот я во второй теме написал чтобы ее удалили я там в теме указал номер 141 по ошибке. посчитал это неправильно. портит впечатления
Администратору спасибо большое за понимание!
Ну вот можно сказать началась работа на данной подлодкой, купил я все таки картон, так что сегодня начал резать все выкройки. Не обошлось и без сюрпризов, детали С-1L и С-1L', С-1P и С-1P', оказались с небольшими дефектом. начиная от 19 шпангоута и идя к 17 не стыкуются с пазами шпангоутов 19,17,16 соответственно относительно главного шпангоута А1. я в начале подумал что это может мой касяк, из-за разности масштабов, но примерив шпангоут B-1L, все оказалось правильно, так что придется подгонять. а в основном масштабы конечно поражают, смотрите сами:
Да вот недавно получил с наварина, свою бумагу и модель хамера - оригинал от Три Крапки. Но на форуме слышал о плохой сходимости.... чтож, посмотрим что из этого получится....
Сообщение отредактировал profesor - Суббота, 27.06.2009, 00:00
XDiemДата: Суббота, 27.06.2009, 00:18 | Сообщение # 4
profesor, желаю удачи, потому как у самого смелости собрать эту красавицу так и не хватило. smile
xdiem.blogspot.com
profesorДата: Суббота, 27.06.2009, 00:40 | Сообщение # 5
единственное что хочу спросить, так каким клеем посоветуете клеить выкройки к картону. Если я супером клеить буду мне его вагон надо, а если ПВА, то может бумагу размягчить и поведет все. Что наилучшим образом тут подойдет? потому что очень большое количество для намазывания клея. нужен совет!
NovichOKДата: Суббота, 27.06.2009, 01:01 | Сообщение # 6
Quote (profesor)
Самый простой и дешевый способ - клеящий карандаш. Я уже несколько моделей с его помощью клеил - разумеется только каркас на картон и не более. Единственный нюанс - следить, чтобы слой клея доходил до края детали, а то потом он (край) может отклеиться.
Еще один способ - клей в баллончике. Где-то здесь на форуме, по-моему в разделе Технологии тема Из чего клеить, каким клеем есть фото отличного клея для объявлений, вроде бы М3 по названию.
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
nodiДата: Суббота, 27.06.2009, 04:39 | Сообщение # 7
Quote (NovichOK)
не советую! карандаш для канцелярских нужд, а для вашей модели лучше поискать клей спрей, я пользуюсь UHU
есть и другие производители.
Удачи в постройке.
m000reДата: Суббота, 27.06.2009, 19:28 | Сообщение # 8
А я все клею ПВА фирмы Датум. Ничего не ведет и держится прекрасно.
profesorДата: Суббота, 27.06.2009, 19:38 | Сообщение # 9
спасибо за советы. постройка продолжается по немногу. 30 процентов каркаса наклеено на картон. хотел сначала взять на картон целиком наклеить ввесь основной каркас но не получилось, картон даже по диагонали маленький. а он у меня был больше А1 формата. пришлось клеить по отдельности. А клеить стал на корейский клей, немногом напоминающий пва. но он очень густой напоменает самый жирный йогурт. я его разводить водой не стал. намазываю на картон и под прес все. в принципе после сушки и преса никаких уходов бумаги не заметил.
m000reДата: Суббота, 27.06.2009, 22:37 | Сообщение # 10
Ну и правильно.Если водой разводить то будет хуже.Проверка всех способов приносит очень приличные результаты.Я тоже долго экспериментировал.Брал даже строительный ПВА но качество от него очень плохое. Но правильно говорят- все приходит в познании.Я еще использую для быстрой сушки обычный фен. Все сохнет очень быстро.Желаю удачи. biggrin
profesorДата: Воскресенье, 28.06.2009, 16:49 | Сообщение # 11
Работа на подлодкой продолжается. Шпангоутов большая часть наклеена на картон и вырезана .. (моя рука правая просто капец как ноет....). И теперь есть серьезные вопросы. Больше всего они ориентированы кораблестроителям. Так как они чаще всего сталкиваются со шпангоутами большой площади. Привожу фотографии:
1 - 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 - 8 -
9 - 10 - 11 - 12 -
Так вот. на рисунках - 6,7,8, изображены шпангоуты в носовой части. На первых двух шпангоутах есть второй ряд пунктирной линии, я так понял (как успел увидеть в другой модели, точнее в инструкции к ней), необходимо сточить вплоть до совпадения шпангоутов. Но вот что делать с остальными? там в принципе по бокам как минимум 1.5 миллиметра лишнего как это дело равнять? Или например продолжать клеить, собрав все целиком а только потом начинать все шлифовать? Нужен совет, так как работы пока приостановлю, не хочу опять торопиться.
Сообщение отредактировал profesor - Воскресенье, 28.06.2009, 16:53
m000reДата: Воскресенье, 28.06.2009, 18:47 | Сообщение # 12
Смотря как Вы будете готовить корпус.Есть несколько вариантов.
1.Задувка пространства строительной пеной, а затем обрезка и шлифовка под шпаклевку.Обрезается все лишнее и выравниваются шпангоуты.
2.Вклейка в пространство пенопласта.После высыхания все обрезается и подравнивается для шпаклевания.
3.Вклеивание дополнительных шпангоутов/черновые шпангоуты- видел на форумах моделистов польши и сам на одной модели испробовал/затем обрезка и шлифовка для выравнивания шпангоутов.Так как вклеены дополнительные шпангоуты то корпус хорошо держится и Вы можете спокойно все выровнять наждачной бумагой.
4.Ну и последний способ - вклейка бумажной массы- /так называемой как папье-маше/.Бумага размачивается до состояния кашицы,перемешивается с клеем и заполняется пространство.После высыхания корпус как деревянный.Зарем зашкуривание и дальнейшая правка корпуса,если это потребуется.
При всех вариантах работ корпус нужно хорошо фиксировать,так как может повести,что весьма печально, и жаль потраченного времени.
Если нужно конкретно пояснить по какому-то способу,обращайтесь,буду рад помочь.Желаю удачи. biggrin
profesorДата: Воскресенье, 28.06.2009, 21:46 | Сообщение # 13
по поводу пены я на форуме слышал не сильно приятные рецензии. поэтому сразу отказался от данной темы. А вот создание черновых шпангоутов это в принципе само то что нужно, картона у меня достаточно так что я готов, только незнаю как начать. те шпангоуты которые у меня есть их так и оставлять? тоесть доклеивать все так как есть а потом начинать подводку корпуса, и использовать черновые шпангоуты. Хотелось конечно по подробнее, хочу сделать качественно без косяков. Буду очень признателен.
stanislav83Дата: Понедельник, 29.06.2009, 02:22 | Сообщение # 14
m000re, а как вы думаете способ 4 подойдет для создания рельефных украшений на парусниках?подскажите какой клей,сколько в пропорции лить надо,до какой степени "кашмстости" размачивать бумагу?как потом сушить?
audushkinДата: Понедельник, 29.06.2009, 02:32 | Сообщение # 15
Я собирал и бросил,каркас не сошелся,думаю из-за того,что не оригинал!!!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
  • Страница 1 из 5
