Линкор HMS Dreadnought
stitch_sumy | Дата: Понедельник, 20.01.2020, 20:38 | Сообщение # 91 |
| Das79pl по форме у матросни повседневная роба - темная, выходная - белая на зимний период пальто, светлое, бежевого цвета
и по африканским странам, парусина, понятно что грязно белого цвета
Das79pl | Дата: Среда, 22.01.2020, 03:59 | Сообщение # 92 |
| stitch_sumy, спасибо за информацию.
Хочу коллеги чтобы оценили пушку 76 мм, стоит ли запускать такой вариант в дело или что-то переделать, доделать, пока не на клепал их 25 шт.?Как говорят, со стороны виднее. Прилагается чертёж.
STOP WAR!
Hokum | Дата: Среда, 22.01.2020, 04:02 | Сообщение # 93 |
| Как по мне - гуд)
DrRandom | Дата: Среда, 22.01.2020, 19:49 | Сообщение # 94 |
| Само орудие выглядит достойно, но немного режет глаз золото на деталях. Возможно, это субъективная оценка-всё же масштаб 1:200, а фото крупное.
Vlad_93rus | Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:31 | Сообщение # 95 |
| Невероятно! То, что делаете вы это действительно новое слово в картонном моделизме. Нечто подобное я видел только у одного поляка с ником Arti (если мне не изменят память). Он как раз тоже свой "Дредноут" строит. Скажите, а кто вам делал резку на Дредноут? Можно в личку.
Das79pl | Дата: Суббота, 25.01.2020, 10:01 | Сообщение # 96 |
| Круговая оборона или первая партия десять штук, для продолжения работ с надстройкой. Не большие изменения от первого варианта, с ростом человечка сопоставимы масштабу. В журнале крышки на бойницы не даны, буду делать с запаса цвета, впрочем думал несколько упростить пушек, но хочу люки открыть, и будет видно тогда, так и пришлось делать все нормальные. На башнях будут немного упрощенные варианты пушек, нет шнуров,с ними немного поморочился. Работаем дальше...
STOP WAR!
DrRandom | Дата: Суббота, 25.01.2020, 19:47 | Сообщение # 97 |
| Цитата так и пришлось делать все нормальные
Цитата нет шнуров,с ними немного поморочился Так оно того стоит - со шнурами вид совсем другой. Отлично смотрится.
Das79pl | Дата: Среда, 29.01.2020, 22:25 | Сообщение # 98 |
| Постепенно иду выше, поставил на места пушки и прожекторы теперь можно и накрыть решёткой, немного её переделал удлинил на два мм, в середине на 1 мм и в корме на 1 мм.
Затем передний настил, провода вклеил с середину между картона и заготовок, первую запорол это уже вторая.
Дальше отдельно к боевой рубке поставил настил командирского мостика, обрешетку под низом автор не дал, но не беда. Для удобства работы сообразил третью руку, зажимной пинцет, несколько неодиновых магнитов и наковальня, можно вертеть как угодно очень помогает.
На стойки решил не использовать квадрат 1×1 мм, а склеить такого же размера двутавры, как и было, хлопотно но вид оживит.
STOP WAR!
M_I_X_E_Y | Дата: Суббота, 01.02.2020, 03:16 | Сообщение # 99 |
| Двутавр 1х1, батенька, да вы маньяк!!! Слежу за сборкой с большим интересом. Какие нибудь особые приемы использовали? Приспособки или еще чего?
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Суббота, 01.02.2020, 03:17 |
Das79pl | Дата: Суббота, 01.02.2020, 03:41 | Сообщение # 100 |
| M_I_X_E_Y, спасибо Михаил, стараюсь, секрет всего лишь в терпения, стремлении, твёрдой руке и супер-клея, очками и линзами пока не пользуюсь но есть для более тонких работ.
И покажу как это выглядит
Добавлю ещё микросадизма, леерные стойки проволока 0,25 мм и добавляю в них имитацию фланцов крепёжных в низу с 0,1-0,15 мм, сегодня покрасил и поставил на капитанском мостике, фото потом будет пока на работе, выглядит класс, клеил к настилу в стык без отверстий.
STOP WAR!
am0395069 | Дата: Суббота, 01.02.2020, 03:43 | Сообщение # 101 |
| Цитата M_I_X_E_Y ( ) Двутавр 1х1, батенька, да вы маньяк!!! Слежу за сборкой с большим интересом. Да, год назад никто и не мог подумать , что парня так вштырит судомоделизм! Das79pl, Саня Молодец!
Das79pl | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 03:01 | Сообщение # 102 |
| am0395069, да, я сам в шоке, много чего хорошего за год произошло, сколько интересного узнал, сколько новых знакомств. Год назад и не думал что всё так будет, для наглядности фото год назад.
Ну и о реалиях, занялся навигациоными приборами, потом их просто трудно будет монтировать. Фото очень увеличил, чтобы рассмотреть, компас отрисовал вставил в середину и застеклил лаком для ногтей, также и на телеграфах, штурвал использовал с травла.
STOP WAR!
lexa210 | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 03:55 | Сообщение # 103 |
| А компас зачем в светофор покрасил?Девиацию, то есть, отклонение компаса от правильного направления, вызванное корабельным металлом, впервые изучил русский учёный, морской офицер, Иван Петрович Де-Колонг. Именно ему принадлежит идея устанавливать на нактоузах, симметрично по обе стороны от картушки морского магнитного компаса, массивные шары из так называемого "магнитомягкого" железа, которые компенсировали влияние на компас магнитного поля корпуса корабля, изготовленного из "магнитотвёрдого" железа и его сплавов.
Das79pl | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 04:44 | Сообщение # 104 |
| lexa210, Олексей познательно, но это всё я уже читал и для чего они нужны тоже знаю. Точного описания какого цвета они были конкретно на Dreadnoughte у меня нет, но также картинки с инета говорят что и моя версия имеет право на жизнь. Цвета значат левая и правая сторона.
STOP WAR!
minaev | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 07:08 | Сообщение # 105 |
| Штурвал шикарный вообще!
