Линкор HMS Dreadnought
am0395069 | Дата: Среда, 01.07.2020, 14:21 | Сообщение # 166 |
| Класс!!!
Das79pl | Дата: Суббота, 04.07.2020, 21:09 | Сообщение # 167 |
| Вернусь к деталям, спасательные круги встречаються на каждом корабле, делал их с припоя 1 мм, скрутил в спираль и ножиком разрезал на кольца, покрасил, а дальше не дыша написал маркером надпись, название корабля.
Для антен сделал приспособление, наклеил полоску картона, надрезал по размеру для звёзд и по краям штыри для фиксации проволоки. Звёзды нарисовал в кореле, вытравил, толщина 0,1 мм, проволока с многожильного провода 0,06 мм, клей циаклиловый.
STOP WAR!
robin | Дата: Понедельник, 06.07.2020, 06:37 | Сообщение # 168 |
| Das79pl, Очень креативная стройка, модель получается на славу!
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Das79pl | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 21:01 | Сообщение # 170 |
| Всем привет, на сей раз работы по противоторпедной сетке. Сама сетка довольно капризная попалась, ячейка 0,5×0,5 мм, сложить её было очень не легко в гармошки, так как она не скручивалась в рулон. Фокус как? Первое фиксировал по степено проволокой, на последних двух складках пропитал лаком и тогда стала не так пушиться, зафиксировал нитками. После снятия проволоки были белые следы от лака, тогда вымочил в растворителе и смыл весь лак, только так смог с ней совладать может кому пригодиться метод. А дальше сотни узлов, шаг за шагом, монтаж по месту.
STOP WAR!
Ура-патриот | Дата: Суббота, 25.07.2020, 05:23 | Сообщение # 171 |
| Да твою ж дивизию... Насколько все подробно выполнено!
alexlut | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 04:08 | Сообщение # 172 |
| Капец
Das79pl | Дата: Среда, 29.07.2020, 17:14 | Сообщение # 173 |
| Всем привет, небольшое продолжение.
Цитата Ура-патриот ( ) Да твою ж дивизию... Насколько все подробно выполнено!
Стараюсь ещё поподробней на сей раз дабавил серьги на талрепы, в разложеной виде хорошо будет их видно.
Цитата alexlut ( ) Капец
Что всё так плохо?!
Долго искал токаря, но подвернулся случай, проходя мимо распродажи старых вещей обратил внимание на не взрачные детальки от старых подсвечник, порылся и нашёл пару милых будущих держателей для модели. Такими были...... И такими стали.......
И главный,, хвост,, пушки 76 мм, сделал одну для примера, а дальше нарубал деталей и по конвееру 16 шт.
Затем ещё сетку повесить со второй стороны и можно подымать флаг.
STOP WAR!
Hokum | Дата: Среда, 29.07.2020, 17:26 | Сообщение # 174 |
| Александр, моему восторгу нет предела. Мега круто!!!!
Das79pl | Дата: Пятница, 14.08.2020, 17:57 | Сообщение # 175 |
| Hokum, спасибо.
Всем привет, при открою завесу, модель готовая но решил без подставки фоток не будет. Сейчас упорно работаю над нею. Думаю дерево как ни как лучше будет подходить, герб с полимерной глины и шпон различных за морских пород, особенно понравился поперечный срез канадского ореха за его неповторимый рисунок. Так что думаю скоро будут финальные фото. Процесс работы :
STOP WAR!
DrRandom | Дата: Пятница, 14.08.2020, 18:24 | Сообщение # 176 |
| Цитата дерево как ни как лучше будет подходить Верно на мой взгляд. Стильная подставка из дерева да ещё и с гербом выгодно дополнит эту модель.
Das79pl | Дата: Суббота, 22.08.2020, 08:25 | Сообщение # 177 |
| Вот и готов саркофаг, завтра дреада обретёт покой :D. Скоро фотосесия.
STOP WAR!
Vasko | Дата: Суббота, 22.08.2020, 11:46 | Сообщение # 178 |
| Das79pl, Цитата Das79pl ( ) И главный,, хвост,, пушки 76 мм, сделал одну для примера, а дальше нарубал деталей и по конвееру 16 шт. а на конвеере сколько человек? Когда и как вы так успеваете?! Реальная, классная стройка!!!
AlexeyL | Дата: Суббота, 22.08.2020, 22:34 | Сообщение # 179 |
| Порубал топором все мои поделки. Я так сделать не смогу никогда.
spektor777 | Дата: Суббота, 22.08.2020, 22:52 | Сообщение # 180 |
| Не дредноут, а ДРЕДНОУТИЩЕ! Ни разу настолько подробной модели этого корабля не видел, РЕСПЕКТ!
