Понедельник, 06.05.2024, 14:12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор HMS Dreadnought (Оригинал ММ 2009/7-9, 1:200, с доработками)
am0395069Дата: Среда, 01.07.2020, 14:21 | Сообщение # 166
Класс!!!
Das79plДата: Суббота, 04.07.2020, 21:09 | Сообщение # 167
Вернусь к деталям, спасательные круги встречаються на каждом корабле, делал их с припоя 1 мм, скрутил в спираль и ножиком разрезал на кольца, покрасил, а дальше не дыша написал маркером надпись, название корабля.
Для антен сделал приспособление, наклеил полоску картона, надрезал по размеру для звёзд и по краям штыри для фиксации проволоки. Звёзды нарисовал в кореле, вытравил, толщина 0,1 мм, проволока с многожильного провода 0,06 мм, клей циаклиловый.
STOP WAR!
robinДата: Понедельник, 06.07.2020, 06:37 | Сообщение # 168
Das79pl, Очень креативная стройка, модель получается на славу!
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Das79plДата: Среда, 15.07.2020, 04:54 | Сообщение # 169
Движемся дальше, одну сторону вывел почти до финиша,растянул нити по палубе и вывел концы, пойдут к сетям для складывания. Выстрелы пока не ставлю будут в конце пути. Поставил пока одну пару антен. Завтра примусь за вторую сторону, должна пойти быстее.
Из прошлого поста, мне подсказали что забыл написать предпоследнюю букву на спасательных кругах, исправленно, спасибо за внимательность.
Движемся дальше....
Лебёдки.
Прикрепления: 0158957.jpg (152.8 Kb) · 1178372.jpg (130.2 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Понедельник, 20.07.2020, 21:01 | Сообщение # 170
Всем привет, на сей раз работы по противоторпедной сетке. Сама сетка довольно капризная попалась, ячейка 0,5×0,5 мм, сложить её было очень не легко в гармошки, так как она не скручивалась в рулон. Фокус как? Первое фиксировал по степено проволокой, на последних двух складках пропитал лаком и тогда стала не так пушиться, зафиксировал нитками. После снятия проволоки были белые следы от лака, тогда вымочил в растворителе и смыл весь лак, только так смог с ней совладать может кому пригодиться метод.
А дальше сотни узлов, шаг за шагом, монтаж по месту.
STOP WAR!
Ура-патриотДата: Суббота, 25.07.2020, 05:23 | Сообщение # 171
Да твою ж дивизию... Насколько все подробно выполнено! surprised
alexlutДата: Воскресенье, 26.07.2020, 04:08 | Сообщение # 172
Капец
Das79plДата: Среда, 29.07.2020, 17:14 | Сообщение # 173
Всем привет, небольшое продолжение.
Стараюсь ещё поподробней на сей раз дабавил серьги на талрепы, в разложеной виде хорошо будет их видно.
Цитата alexlut ()
Капец
Что всё так плохо?! surprised
Долго искал токаря, но подвернулся случай, проходя мимо распродажи старых вещей обратил внимание на не взрачные детальки от старых подсвечник, порылся и нашёл пару милых будущих держателей для модели.
Такими были......
И такими стали.......
И главный,, хвост,, пушки 76 мм, сделал одну для примера, а дальше нарубал деталей и по конвееру 16 шт.
Затем ещё сетку повесить со второй стороны и можно подымать флаг.
Прикрепления: 7550573.jpg (24.3 Kb)
STOP WAR!
HokumДата: Среда, 29.07.2020, 17:26 | Сообщение # 174
Александр, моему восторгу нет предела. Мега круто!!!!
Das79plДата: Пятница, 14.08.2020, 17:57 | Сообщение # 175
Hokum, спасибо.
Всем привет, при открою завесу, модель готовая но решил без подставки фоток не будет. Сейчас упорно работаю над нею. Думаю дерево как ни как лучше будет подходить, герб с полимерной глины и шпон различных за морских пород, особенно понравился поперечный срез канадского ореха за его неповторимый рисунок. Так что думаю скоро будут финальные фото.
Процесс работы :
STOP WAR!
DrRandomДата: Пятница, 14.08.2020, 18:24 | Сообщение # 176
Верно на мой взгляд. Стильная подставка из дерева да ещё и с гербом выгодно дополнит эту модель.
Das79plДата: Суббота, 22.08.2020, 08:25 | Сообщение # 177
Вот и готов саркофаг, завтра дреада обретёт покой :D. Скоро фотосесия.
STOP WAR!
VaskoДата: Суббота, 22.08.2020, 11:46 | Сообщение # 178
Das79pl,
а на конвеере сколько человек? eek Когда и как вы так успеваете?!
Реальная, классная стройка!!!
AlexeyLДата: Суббота, 22.08.2020, 22:34 | Сообщение # 179
Порубал топором все мои поделки. Я так сделать не смогу никогда. sad
spektor777Дата: Суббота, 22.08.2020, 22:52 | Сообщение # 180
Не дредноут, а ДРЕДНОУТИЩЕ! Ни разу настолько подробной модели этого корабля не видел, РЕСПЕКТ! cool
