Спасибо Юрий Итак, как и обещал технология изготовления:
Эксперименты закончились, пришло время начинать потоковое производство :-)
Технология изготовления достаточно простая и частично позаимствована у Романа ака evik за что ему спасибо, но обо всём по порядку
Основа ствола медицинская игла диаметром 0,6 мм, для экономии материла на игле сплавлена пластиковая часть
за тем заготовка вставляется в патрон дрели с небольшим вылетом и обтачивается надфилем до необходимой формы, на этом этапе главное не перестараться, иначе пламегаситель обломится
в итоге получаем по две заготовки ствола из одной иглы
из офиски, используя те же иглы в качестве оправки скручиваем трубки для изготовления утолщения ствола и нарезаем на необходимую длину
затем насаживаем на заготовки стволов и красим
далее по методу двойной навивки Романа делаем пружины компенсаторов, я использовал для навивки опять же иглу но уже диаметром 0,7 мм и проволоку для пружин примерно 0,15 мм, после навивки покрасил и нарезал на необходимую длинну
после надеваем пружину на ствол и готово :Yahoo!
за сим подведу итог - шприц с иглой стоит чуть больше гривны, на проточку, навивку и т. д. ушло чуть более часа, в общей сложности на изготовление четырёх стволов ушло две с половиной гривны и два часа времени
