60-пушечный парусный линейный корабль эпохи Петра Великого
| AlexeyL | Дата: Вторник, 04.08.2009, 00:52 | Сообщение # 16 |
| Quote (вадимчек) Я хотел бы по участвовать с вашей моделью в конкурсе на WMC Ради такого дела я постараюсь. Еще раз предупреждаю о косяках обшивки в корме. Они будут наверняка, будьте внимательны. Когда будет готово - я Вам сообщу.
| вадимчек | Дата: Вторник, 04.08.2009, 01:44 | Сообщение # 17 |
| Надо постараться так как до 1 сентября надо подать заявку.
Делаешь-не бойся боишься-не делай
| stanislav83 | Дата: Вторник, 04.08.2009, 16:00 | Сообщение # 18 |
| AlexeyL, собрал каркас галеры-пишу сюда потому что вадимчек, возможно столкнется с той же проблемой. в месте стыковки 2х отрезков палубы(между шп G и F) возникли такие напряжения что корпус переломился. сейчас вклеил подкрепления и все держится.в середине галеры конструкция точно перегружена,а из за низкой высоты балки компенсации практически нет.шанс переломиться очень велик. причина перелома-между шп G и F "неединая" верхняя палуба.разрез прямо в слабом месте.нет перевязки и элемент под собственным весом за ночь переломился-утром был сюрприз....добавлял усиление полосу 1.5мм картона. G и H-опасный прогиб-добавлял усиление пару слоев бумаги. H и I-практически переломился-спасло наличие единой палубы сверху.усиление добавлял полосу 1.5мм картона. как лечить? добавить в инструкцию рекомендацию ,среднюю часть галеры подкреплять 1.5-2 мм картоном. еще можно добавить в каркас продольные ребра идущие внутри корпуса вдоль киля-но это уже лишнее. а вот саму килевую балку надо усиливать.
| AlexeyL | Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:57 | Сообщение # 19 |
| stanislav83, Вы такой страшный ужас пишите Мне даже нечего сходу написать. Вы какой материал используете? Я - 0,5 мм картон и клей ПВА-К из канцтоваров. Еще - очень внимательно выбирал пазы, так, чтобы детали соединялись без усилия, но и не болтались. Проблем такого рода у меня не было. Единственный раз повело корпус, когда приклеил чистовую обшивку из ватмана и ПВА начал высыхать. Короче, вот:
| stanislav83 | Дата: Среда, 05.08.2009, 01:41 | Сообщение # 20 |
| пока в таком состоянии. корпус не вело. винта нет. сходимость есть.все ок. перелом мог быть потому что на пва клею и поставил на подставку.нос был вывешен и видимо поэтому переломился корпус. гофрокартон 1.3-1.5мм. клей ПВА фирмы нпп экспоприбор канцелярский.-редкостное гавно...
| AlexeyL | Дата: Среда, 05.08.2009, 02:56 | Сообщение # 21 |
| Quote (stanislav83) гофрокартон 1.3-1.5мм. клей ПВА фирмы нпп экспоприбор канцелярский.-редкостное гавно... Ндя... Конструкция не выдержала. Галера-дело тонкое... Нужен плотный картон. А ПВА каркас не курочит, только изогнутые детали приклеивать трудно без зажимов. Да обшивку тянет. Quote (stanislav83) сходимость есть.все ок. Сходимость будет хромать на чистовой обшивке в корме. Цветную палубу я бы клеил после обшивки бортов.
| вадимчек | Дата: Среда, 05.08.2009, 03:09 | Сообщение # 22 |
| Господа мне конечно всё это интересно но не забываем про меня время господа (цыгель-цыгель-цыгель господа)
| AlexeyL | Дата: Среда, 05.08.2009, 03:14 | Сообщение # 23 |
| вадимчек, Ваша просьба отчасти выполнена. Дело в том, что инструкцию, как в модели - наборе мне писать лень. Но я постарался хотя бы расписать, что на каком листе изображено. Также склеил двойные листы, начертил весло и выдрал чертеж парусного вооружения двухмачтовой галеры и привел ее к масштабу. В общем, осталось все залить и дать скачать.... Сегодня не смогу.
| вадимчек | Дата: Среда, 05.08.2009, 03:26 | Сообщение # 24 |
| Понел с нетерпенеем ждёмс
| вадимчек | Дата: Среда, 05.08.2009, 05:38 | Сообщение # 25 |
| Спасибо скачал завтра на конкурсе выставлю и ещё от вас мне надо ваше имя фамилию и город где проживаете это всё в личинку так как буду объявлять кто разработал модель.
| AlexeyL | Дата: Вторник, 08.09.2009, 07:22 | Сообщение # 26 |
| Итак, продолжаем разработку парусных кораблей 18 века!!! Хотя до сих пор нет желающих их собирать.  На сей раз - крошечный 18-пушечный фрегат по мотивам самых первых сясьских и архангельских фрегатов 1702 года.
Фотоальбом тестовой сборки вот: http://www.radikal.ru/users/alexeyl/18-pushechnyj-fregat
| stanislav83 | Дата: Четверг, 10.09.2009, 03:22 | Сообщение # 27 |
| строю ваш фрегат о 18 пушек. текстуры отличные. а вот с сходимостью-подрезаю подрубаю и тд. кстати на мой взгляд лишние детали каркаса- Тр, 11/2, 10 1/2. на палубе прорези надо было делать глубже(длиннее) вообще строится пока легко-рекомендую к серийной постройке
Сообщение отредактировал stanislav83 - Четверг, 10.09.2009, 03:23 |
| AlexeyL | Дата: Четверг, 10.09.2009, 04:06 | Сообщение # 28 |
| Quote (stanislav83) лишние детали каркаса- Тр, 11/2, 10 1/2. Без этих деталей получатся провалы в обшивке - там малые радиусы закругления. На счет всего остального - в этом моя вина, что не написал инструкции - хотя поэтапное руководство можно получить, посмотрев мой фотоальбом сборки. 1. На каркас нужно было наклеить картонную черновую палубу с глубокими вырезами под "тимберсы" шпангоутов. Чистовую палубу клеить не надо!!! 2. Следовало начинать с черновой обшивки днища. (Потому и эти тимберсы широкие - чтобы не погнулись); 3. Затем наклеить внешний борт (он и у меня почему-то вышел на 2 мм длиннее нужного - я грешил на принтер). Клеить его с носа к корме, придерживаясь верхушек шпангоутов. 4. Наклеить чистовое днище. Не боюсь похвастать, но у меня сошлось идеально, что видно на фото. Даже шпаклевать не пришлось. 5. И вот теперь АККУРАТНО ОСТРЫМ РЕЗЦОМ УДАЛИТЬ ЛИШНИЙ МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ШПАНГОУТОВ, ОСТАВИВ ПО 2 ММ ОТ ВНЕШНЕГО БОРТА. На некоторых шпангоутах есть линия, как должно быть. И только после этого следует наклеивать чистовую палубу (ее тоже лучше сделать из 0,5 мм картона) и внутреннюю обшивку борта, совмещая пушечные порты.
| kalinka | Дата: Суббота, 12.12.2009, 03:20 | Сообщение # 29 |
| AlexeyL, можно инструкцию к 60 пушечнику?
| antonov_os | Дата: Суббота, 12.12.2009, 07:18 | Сообщение # 30 |
| Хорошие модели, но есть ряд очевидных неточностей. У вас по 13 орудий на борт на каждом деке - такое вооружение несли 66 пушечники в самом конце правления Екатерины, более ранние корабли имели 13 на нижнем и 12 на верхнем деках (или наоборот - чертежи противоречат документам). Но для корабля екатерининского времени круглые порты на юте явный анахронизм (ЕМНИП их вообще после Петра не было). По 18 пушечным фрегату - вот французские модели таких фрегатов конца 17 века, надеюсь будут не лишними
Сообщение отредактировал antonov_os - Суббота, 12.12.2009, 07:20 |
