Вторник, 01.09.2026, 19:21
  • Страница 1 из 6
Эскадренный миноносец "НОВИК"
GorlovPДата: Четверг, 05.11.2009, 21:22 | Сообщение # 1
Привет всем форумчанам!!! smile
Решился-таки начать сборку.
К сожалению основную часть буду делать на работе, поэтому процесс пойдет медленно. Работаю инспектором в службе охраны и режима комплекса "Дагомыс", в маленькой будочке. Короче все условия. А тут ещё ребёнок приболел.
Ну да ладно, прорвёмся lol .
Корабль довольно знаменитый. Конечно, первый паро-турбинный эсминец с долгой судьбой и печальным концом. В довесок к моему "Керчу".
По традиции обложка:
Продолжение следует...
Вот, пока сын спит а жена поехала к маме, перед тем как резать, решил оставить на память фотку выкроек. tongue
Вот, выкройки каркаса наклеены на 1 мм. картон. Кстати, картон, который продается в Наварине несколько толще, чем 1мм. Я взял картон, который приобрел в магазине для художественных принадлежностей. Всё, теперь заготовки в шкаф под пресс из книг.
gibsonДата: Четверг, 05.11.2009, 22:11 | Сообщение # 2
GorlovP, удачи в постройке этого по истине легендарного корабля. Будет очень здорово если и в будущем Вы будете так подробно освещать процесс сборки!
УлисДата: Четверг, 05.11.2009, 22:14 | Сообщение # 3
GorlovP, с почином , удачи и терпения!
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г.
Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
GorlovPДата: Четверг, 05.11.2009, 22:18 | Сообщение # 4
Процесс сборки оного корабля постараюсь осветить со всех сторон.
Я еще собираюсь спрашивать в процессе что да как. cool
bober550Дата: Пятница, 06.11.2009, 03:47 | Сообщение # 5
А у меня на нем ( когда он был "Яков Свердлов") дед служил, рулевым. Желаю пройти весь путь!!!
Выхожу из кризиса.
POMAHДата: Суббота, 07.11.2009, 00:09 | Сообщение # 6
Я в данный момент собираю такой из сканов. Процесс идет медленно. Думаю о создании ветки-отчета.
Рекомендую ознакомиться вот с этим: http://only-paper.ru/forum/23-3367-1 Мне помогло (к примеру доработать спасательный катер и пулеметы). И удачи в сборке!
PS. Да, в ближайшее время появится и перевод инструкции на русском языке.
Мои модели: Ла-5ФН, Як-9, МиГ-15, Me109G-6, Schnellboot S-100, Новик, Керчь, Т1 cunningham
Сообщение отредактировал POMAH - Суббота, 07.11.2009, 01:12
GorlovPДата: Суббота, 07.11.2009, 02:43 | Сообщение # 7
РОМАН, спосибо, перевод с польского на данную модель уже давно можно скачать с сайта "Наварин", что я и сделал.
Фотки можете выкладывать в этой ветке. Будем обмениваться опытом. biggrin
POMAHДата: Понедельник, 09.11.2009, 00:41 | Сообщение # 8
Quote (GorlovP)
Хорошо, если никто не против, то держите мой фотоотчет.
Делаю, как уже говорил, из сканов. Бумага разной плотности - по ситуации. Картон 0,5-1мм., формируемый методом "бутерброда". Меня всегда интересовал вопрос - где же люди берут хороший толстый картон? Короче заготовка получилась веденая и с каркасом пришлось повозиться, выпрямляя его. Вставлял дополнительные ребра жесткости, уголки и т.п. В общем удалось более-менее выправить. Следующий корпус буду делать по другому. Позволю себе заметить, что модель в 1:200 масштабе, в длинну получается ~51см.
Далее наклеил черновую палубу и обклеил корпус полосками бумаги.
После этого наклеил черновую обшивку. В принципе, если быть аккуратным и постараться, то получится вполне неплохо - сходимость нормальная. Правда промазал с палубой бака, приклеив ее на 1мм. ближе к корме (что заметил лишь после высыхания клея sad ). Обшивка днища тут клеится поверх обшивки корпуса. Начал наклеивать её с носа, но когда увидел, что деталь 13 не подходит по размерам, продолжил наклейку с кормы. В общем все нормально, но деталь пришлось подрезать на пару милиметров. Ну и вот что мы имеем в итоге:
Прошу не делать строгих замечаний по внешнему виду - корпус будет полностью выводиться шпатлеванием с последующей окраской.
Сообщение отредактировал POMAH - Понедельник, 09.11.2009, 00:45
BoatsmanokДата: Понедельник, 09.11.2009, 03:03 | Сообщение # 9
Вообще-то, если использовать на обшивку бумагу потолще, можно было бы заборчик не городить. Да и шпатлёвка бы экономилась.
А зачем фотки подписаны? Чтоб не украли?
Я, например, фото своих моделей не подписываю. Чтоб стыдно не было biggrin
POMAHДата: Понедельник, 09.11.2009, 16:09 | Сообщение # 10
Boatsmanok, не знаю какой толщины надо использовать бумагу, чтобы не выпирали шпангоуты. Модель изначально задумывалась таким образом, дабы набраться опыта и отточить кое какие моменты (ведь это мой второй корабль). Да и "заборчик" будет лишь полезен для прочности. А про фотки - мне абсолютно не стыдно за свои модели. Подписываю, как вы заметили, не столько для того чтобы не украли, сколько для обозначения (ведь неспроста все художники подписывают свои картины artist king biggrin ).
Ну и по теме, поскольку не люблю когда форум превращается во флудилку. Да и времени вчера не было.
Короче, микрофлот. Что пришлось доработать: почему-то издатель упустил то, что у спасательного катера движителем является винт (хотя двигатель сделали). Пришлось делать его самостоятельно. Когда подготавливал это фото заметил, что есть еще и руль на корме, придется доделывать.
Теперь пулеметы. Издатель предлагает сделать коробку круглой, судя по чертежам это не правильно. Исправлял ситуацию с помощью зубочисток, вырезав правильную форму.
Впринципе пока все, продолжение следует.
BoatsmanokДата: Понедельник, 09.11.2009, 17:46 | Сообщение # 11
Quote (POMAH)
Я использую Ломонд на 230 грамм (больше не видел) - даже из "небрежных" сканов получается удобоваримое под шпатлёвку днище:
Несколько кг biggrin шпатлёвки:
MajorPainДата: Понедельник, 09.11.2009, 21:05 | Сообщение # 12
Quote (Boatsmanok)
АКМА бывает до 260г/м2 biggrin
POMAH, на втором фото Вашей фотосессии(сверху в сообщении №8) каркас как будто слегка "волной" - это оптический обман или так и было? surprised
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 09.11.2009, 21:07
BoatsmanokДата: Вторник, 10.11.2009, 03:26 | Сообщение # 13
Quote (MajorPain)
А дальше берём фанеру - недоделанный картон biggrin
Quote (POMAH)
У вас художественных магазинов нет? Я там нашёл 2-х миллиметровый А0!
MajorPainДата: Вторник, 10.11.2009, 08:12 | Сообщение # 14
Quote (Boatsmanok)
Не совсем понял: это насмешка или шутка? Если насмешка - зря... Бумага остается бумагой, и даже при 260г/м2 это ещё не картон и уж тем более не фанера wacko
Если же это была шутка - не обращайте внимания на написанное выше wink
GorlovPДата: Суббота, 21.11.2009, 19:47 | Сообщение # 15
Привет всем! biggrin
Продолжаю отчет.
На работе каркас был вырезан, дома положен под пресс.:
Рабочее место на работе вечером перед ночной сменой:
Далее дождался момента, когда жена по делам уедет в город, положил ребенка спать, достал детали каркаса и принялся его (каркас т.е.) собирать. tongue . Собирал на клее "Момент". Склеенный каркас также был положен под пресс:
Всё, сынуля проснулся! Ждите продолжения... smile
ПрЮвет!
Продолжаю отчет! Каркас был вырезан и собран.:
Далее немного отвлекся от инструкции и собрал носовую рубку. На неё ушло несколько дней.
К сожалению работа топорная, но это всё, на что я способен и лазерная резка пока мне недоступна.
Не пинайте слишком сильно.
И ,собственно, вырезанная и готовая к приклейке палуба. Заранее проколол отверстия для лееров и такелажа.
Приложил к каркасу: легла точно.
Пока всё!
smile
Продолжаю отчёт.
На работе, несмотря на экстремальные условия(перевели на другой пост, а там гемороя больше), палуба была приклеена.
Прикинул рубу, както так.
Правда отверстия под якорные цепи заранее сделать забыл, пришлось прорезать на уже приклееной палубе.
Насчет леерного ограждения ходовой рубки. Хотел симитировать по чертежу в "Моделисте-Конструкторе". Там оно тройное и верхняя перекладина толще.
Но что получилось, то получилось, переделывать не буду. Как вспомню, как это всё делалось, рука не поднимается отдирать. smile
  • Страница 1 из 6
