Господин "БИСМАРК" на стапелях.
sedalex | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 16:49 | Сообщение # 1066 |
| Со шпаклёвкой это да. Первое бумажное изделие. Огрехов много, опыт копится. А отверстие под носовой якорь будет сделано. Внутри корпуса есть, снаружи палубой заклеено и краской залито. А про якоря в клюзах - они при волне не болтаются, по корпусу не стучат, или крепятся чем в таком положении?
zotchiy | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 18:11 | Сообщение # 1067 |
| Quote (sedalex) они при волне не болтаются, по корпусу не стучат, или крепятся чем в таком положении? sedalex, посмотри ветку Хирурга про бисмарк он недавно выложил фото клюзов с детальной доработкой. Может внесет понятки.
Yamato
sedalex | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 20:51 | Сообщение # 1068 |
| О клюзах. Плохо быть чайником. Хорошо бы в судостроении разбираться маленько. Это я о себе. Я больше по химии. Теперь уж переделывать не буду.
sedalex | Дата: Среда, 31.03.2010, 23:38 | Сообщение # 1069 |
| Мелочи всякие на корме. Минный трал
Boriska | Дата: Четверг, 01.04.2010, 00:57 | Сообщение # 1070 |
| Очень аккуратная сборка! Но как по мне свастика-немного жирноватая.... З.Ы, ....эт творение нигде и ни разу не подкрашивалось??
Искатель | Дата: Четверг, 01.04.2010, 01:08 | Сообщение # 1071 |
| Quote (Boriska) Очень аккуратная сборка! Абсолютно согласен!
Давно лишённый признаков туризма Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма Do what thou wilt.
zotchiy | Дата: Четверг, 01.04.2010, 02:13 | Сообщение # 1072 |
| Присоединяюсь в Локи, и Boriska, Оч. аккуратно! Quote (Boriska) ....эт творение нигде и ни разу не подкрашивалось?? Мне кажется видно что все торцы подкрашены черным, но возможно я ошибаюсь. А вот у меня вопрос, sedalex, снаряд там должен находиться или его просто там продемонстрировал? Очень красивый. У меня до них ока руки не дошли.
Yamato
MajorPain | Дата: Четверг, 01.04.2010, 04:11 | Сообщение # 1073 |
| Quote (zotchiy) снаряд там Это параван - охранитель, опускающийся на ходу корабля на специальных тросах либо штанге на определенное расстояние от борта, определенную глубину и служит для защиты корабля от контактных морских мин Согласен с коллегами - классная сборка, sedalex!
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 01.04.2010, 04:14 |
sedalex | Дата: Четверг, 01.04.2010, 16:49 | Сообщение # 1074 |
| Насчёт покраски... руками крашены только торцы, всё остальное как принтер печатает. Минный трал просто положен. Он живёт на стенках надстроек в нерабочем положении. Их 6 штук. Спасибо за доброту всем.
zotchiy | Дата: Пятница, 02.04.2010, 12:14 | Сообщение # 1075 |
| MajorPain, спастбо за коммент, всегда было интересно что это.
Yamato
trokin | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 06:07 | Сообщение # 1076 |
| Не давно начал собирать Бисмарк , собрал подаводпую часть. Но когда начал собирать надводную часть , то отверстия не совпали примерно на 15 мм и не совпадают шпангоуты надводной чати по вертикали с подводной частью . что делать,
Boriska | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 07:19 | Сообщение # 1077 |
| trokin, Да 15 мм-эт много!!! А за какой год собирается Бисмарк? И откуда брались сканы? З.Ы. Как по мне-нужно переделывать, только не понятно что не так!? Если верхняя часть, то тогда, что будет с надстройками?
zotchiy | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:35 | Сообщение # 1078 |
| 99% что проблема в настройках печати. Скорее всего собиралось издание 2005 года, а там сканы разного масштаба.
Yamato
Boriska | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 17:12 | Сообщение # 1079 |
| zotchiy, Ну почему же! Я с вами не согласен.... Я тоже собираю за 2005 год. Но у меня сходимость на высшем уровне, и сканы 600 дпи, а инструкция -300 дпи. З.Ы. Вот правда раздобыл я их не на этом сайте, и чуть ли не платно.... И весят они за 1 Гиг...
trokin | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 21:42 | Сообщение # 1080 |
| Бисмарк за 2005 год , сканы брались с депозитфайлес. По разуму нужно собрать полностью надводную часть и посмотреть как ляжет верхняя палуба . Если все будет окей , то тогда будем резать подводную чась точно по середине длины , там где обшивка наиболее простая по геометрии , подгоняя под надводную часть . Порошу ваши мнения по поводу такого сценария действий
