Господин "БИСМАРК" на стапелях.
slavikishkov | Дата: Среда, 21.04.2010, 01:19 | Сообщение # 1126 |
| Когда же я свой Бисмарк начну... Отличная работа!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов! (Пётр Великий)
zotchiy | Дата: Среда, 21.04.2010, 02:12 | Сообщение # 1127 |
| MSM, Стыки подкрашивать скорее всего не буду. Фото годовалой давности. Стоит недоделаный и не знаю поднимутся на него руки или нет. trokin, Эти фото давнишние и в этом топике скорее всего есть. Если их тут сложно найти, то щелкните по любой моей фото и войдете в альбом где много всего интересного о моем Бисмарке.
Yamato
trokin | Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:23 | Сообщение # 1128 |
| На некоторых деталях без номера стоит надпись "Reserve" , перевод понятен , но для каких целей они предназначены.
zotchiy | Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:46 | Сообщение # 1129 |
| trokin, если Вы купили оригинальный журнал и случайно запороли деталь или у Вас небольшая несостыковка и нудна заплатка. Вот тогда и применяете резерв. Я лично отправил весь резерв в помойку так как всю модель красил.
Yamato
trokin | Дата: Пятница, 23.04.2010, 05:07 | Сообщение # 1130 |
| Сегодня окрасил подводную часть из балончика. В качестве грунтовки удалость у моих женщин найти балончик с лаком для волос, хочу сказать что ни одна акриловая грунтовка не сравнится с лаком по прочности удержания на картоне. на подводную часть ушло примерно 1/3 балончика в 2 слоя. затем зашпаклевал швы смесью цинковых белил с тальком 1: 2,5 ( по массе). через 2 дня зашкурил и сегодня окрасил в 3 слоя , 1 грунтовочный и 2 основных . красил примерно с 30-40 см в гараже. Теперь вопрос, подводная часть получилась сильно глянцевой, что на мой взгляд является нарушением достоверности моделирования, т.к на оригинале все грянцевые поверхности искуственно матировались даже на днище. Как заматировать окрашенный слой
Andreyko | Дата: Пятница, 23.04.2010, 17:26 | Сообщение # 1131 |
| Quote (trokin) Как заматировать окрашенный слой Сам со временем пылью заматируется Не забивайте голову ерундой.
Собирается: HMV Bismarck
zotchiy | Дата: Пятница, 23.04.2010, 18:25 | Сообщение # 1132 |
| trokin, Глянец на хорошо прошпаклеваном днице смотрится отлично, но если он вас не устраивает, то выбирайте другую краску. Если перекрашивать не охота, то попробуйте пройтись еще раз матовым лаком. Скорее всего получится кака, но тогда появится стойкое желание перекрасить.
Yamato
belfast161 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 00:35 | Сообщение # 1133 |
| trokin, Что бы сбить глянец пройдите шкуркой с номер 1000 или более корпус не поцарапаете а глянец уйдёт ,шкурку лучше немного б\у
Мы не одни
Andreyko | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 05:09 | Сообщение # 1134 |
| Наконец то собрался с духом и продолжил постройку Раздобыл москитную сетку не плетеную а сплавленную хорошую, вырезается конечно лучше моей упаковочной, но форму держит хуже, легко сминается, и почему то винтом продольным крутит ее, когда вырезана в 3 ряда для леера. Продолжаю наращивать кормовую рубку (Новая сетка - на полукруглых площадках леера, немного толще старой.)
Сообщение отредактировал Andreyko - Воскресенье, 25.04.2010, 05:11 |
trokin | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 10:05 | Сообщение # 1135 |
| Andreyko, какой размер ячейки у сетки и как вы крепите сетку к месту . по фото видно, что леера трех рядные , но ведь они были заменены в начале 40 года на четыхрядные
Andreyko | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 18:11 | Сообщение # 1136 |
| Quote (trokin) Andreyko, какой размер ячейки у сетки и как вы крепите сетку к месту . упаковочная 1х1мм, москитная 1х1,5мм. Крепится просто супер клеем (там есть нижний крайний ряд горизонтальный еще, он и клеится к палубе):) Quote (trokin) по фото видно, что леера трех рядные , но ведь они были заменены в начале 40 года на четыхрядные Ничего не слышал ни от кого о таком. И логически какой смысл менять леера? Вот чертеж из книги Анатомия корабля , баттлшип Бисмарк: Вот фото: "На линкоре "Бисмарк" во время покраски борта. Март 1941 г."
Сообщение отредактировал Andreyko - Воскресенье, 25.04.2010, 18:15 |
trokin | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 19:45 | Сообщение # 1137 |
| Andreyko, сори , может быть здесь путаница. я проверю свой источник. Меня очень заинтриговала ваша книга , на которую вы ссылаетесь . Киньте ссылку ,если есть возможность
Andreyko | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:54 | Сообщение # 1138 |
| Quote (trokin) Меня очень заинтриговала ваша книга , на которую вы ссылаетесь . Киньте ссылку ,если есть возможность Я не уверен что у меня вся книга) У меня тока чертежи основные и фото несколько. Вот залил: http://depositfiles.com/files/hxucxmoqq В разделе Библиотека -> Книги по морскому флоту этого форума много есть книг и чертежей по Бисмарку.
Сообщение отредактировал Andreyko - Воскресенье, 25.04.2010, 20:55 |
zotchiy | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:58 | Сообщение # 1139 |
| Andreyko, у меня тоже леера из разной маскитки, тоже экспериментировал. Остановился на пластиковой 1х1мм. Тоже крутится, но с подпорками хорошо получается и не заметно что крутит. У нее есть огромный плюс, она серая, не надо красить.
Yamato
Andreyko | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:38 | Сообщение # 1140 |
| Quote (zotchiy) У нее есть огромный плюс, она серая, не надо красить. Не, у меня белая попалась) Да и я все равно красил изначально в черный леера. Маркером спиртовым это не сложно делать) Рынду сделал) и бронзой покрасил )
Сообщение отредактировал Andreyko - Понедельник, 26.04.2010, 02:47 |
