Admiral Graf Spee от GPM
table | Дата: Среда, 23.06.2010, 18:56 | Сообщение # 46 |
| ок)))) щас фото! вечером прошкурю и еще прогрунтую и завтра покрашу...) ксатать думаю в шпатлевку сделать углубления... имитация иллюминаторов.... кто-нибудь так делал?) 3 раза пришлось шпатлевать...(( первый раз делал.... седня покрасил... вот что вышло... (корпус немного кривоват вышел.... но это первая модель, на своих ошибках буду учиться)
Сообщение отредактировал table - Пятница, 25.06.2010, 01:28 |
table | Дата: Четверг, 01.07.2010, 01:45 | Сообщение # 47 |
| добрый день) вновь обновляю стройку.. сделал примерную примерку на готовом корпусе...
lexa210 | Дата: Четверг, 01.07.2010, 02:57 | Сообщение # 48 |
| Quote (table) на готовом корпусе... Прошу прощения,но готового корпуса я не заметил!Наждачка вам в помощь!!!
table | Дата: Четверг, 01.07.2010, 07:17 | Сообщение # 49 |
| lexa210, не не не)) я устал тереть наждачкой... причем там несколько слоев шпатлевки.. не получается у меня сделать ровно... будет эффект подряпоности))) на след будет результат ровный.. а тут не выходит.. сколько не замазывал эти ямы. углубления - не выходит((((((оставлю так...
lexa210 | Дата: Четверг, 01.07.2010, 08:01 | Сообщение # 50 |
| Наждачка и труд-всё перетрут!!!С таким подходом к работе на следующей модели будет тоже самое
cat20 | Дата: Четверг, 01.07.2010, 15:06 | Сообщение # 51 |
| table, -я устал тереть наждачкой... - это не аргумент! Тереть, тереть и тереть пока не пулучишь нужный результат... или не шпаклюй вовсе, а загрунтуй бумагу и уж потом крась - результат будет на порядок лучше.
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
table | Дата: Четверг, 01.07.2010, 20:09 | Сообщение # 52 |
| lexa210, не перетрут) cat20, когда собирал корпус приклеив оба борта.... получились ямы по всей длине бортов.... видимо каркас не удачно собрал. и чтобы их заравнять пришлось накладывать толстый слой шпатлевки в эти места. из-за этого и получились вмятины в конечном результате.. а если тереть, тереть, тереть, (как я и делал) то в какой-то момент дотираешь до картона!) а ямки так и остаются! из этого я сделал вывод, что нужно ровно делать изначально! первый опыт все таки... след будет ровным!
Ура-патриот | Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:45 | Сообщение # 53 |
| Попробуй еще раз, но уже наждачку закрепи на бруске, результат будет. Неровный корпус будет портить общее впечатление. Посмотри в качестве примера корпус "Варяга" в исполнении cat20 - вот это результат! А ведь тоже: шпатлевка, грунтовка, наждачка и все.
Сообщение отредактировал Ура-патриот - Четверг, 01.07.2010, 21:48 |
table | Дата: Пятница, 02.07.2010, 05:16 | Сообщение # 54 |
| Ура-патриот, я на его результат и смотрел, когда начинал делать свой... но увы у меня не очень получилось повторить.....переделывать свой результат не буду. оставлю как есть! слишком много головной боли... + я уже покрасил половину. тто оставлю так! помогите лучше с иллюминаторами. что придумать, чтобы имитировать их?) у меня есть пара идей, но хотелось бы еще услышать.
cat20 | Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:38 | Сообщение # 55 |
| table, Подсказка на будущее!!! Первый слой шпатлевки разбавляется клеем ПВА (в моем случае с "Варягом" ПВА Момент) и наносится очень тонким слоем. Это после высыхания шпаклевки придает высокую прочность полотна. Следующие слои (а их у меня было пять) наносятся обычной шпаклевкой и, пока она еще сырая, мокрыми (очень мокрыми) руками придается основная форма, затем после полного высыхания шпаклевки поверхность обрабатывается шкуркой на бруске (в местах со сложными изгибами без бруска) практически до первого слоя, но волнистось уже гораздо меньше. Далее наносится следующий слой ... и так пока не получишь хороший результат. Последний "чистовой" слой обязательно покрывается грунтовкой (лучше белой) и обрабатывается очень!!!! мелкой!!! шкуркой. И наконец покраска. Трудоемко?! Да! Но результат ниже "Хорошо" не получается. Самое главное в нашем деле НЕ СПЕШИТЬ!!! Дерзай, трудись, старайся и ВСЕ У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ! Удачи!
table | Дата: Пятница, 02.07.2010, 17:44 | Сообщение # 56 |
| cat20, спасибо! учту на будущее!) а что если шпатлевка уже идет с ПВА? и еще наносить ее лучше шпателем или картоном твердым?) з.ы. а на счет иллюминаторов?)
Сообщение отредактировал table - Пятница, 02.07.2010, 17:46 |
cat20 | Дата: Суббота, 03.07.2010, 07:37 | Сообщение # 57 |
| table, шпатлевку я брал в строительном магазине, обычную, без ПВА, не дающую трещин и легко обрабатываемую. Наносил шпаклевку я очень мокрыми руками ими же я и ровнял неровности постоянно смачивая руки водой. Шпаклюется и красится только подводная часть до ватерлинии, борта выше ватерлинии наклеиваются из выкроек, а посему трудностей с иллюминатарами нет. Ниже приведены примеры того что я описал выше Это не панацея, но как вариант может пригодиться. Удачи!!!
MajorPain | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 09:41 | Сообщение # 58 |
| Quote (table) когда собирал корпус приклеив оба борта.... получились ямы по всей длине бортов.... А заполнять корпусное пространство чем-нибудь не пробовали? Говорят - помогает избежать подобных "ляпов" даже БЕЗ шпаклевки.... Я лично - буду заполнять корпус нового проекта, так как не хочу больше "маассничать" с корпусами Удачи.
table | Дата: Вторник, 06.07.2010, 19:40 | Сообщение # 59 |
| cat20, в том то и дело что у меня нижняя часть (ниже ватерлинии) вышло отлично и ровно идеально... а вот борта очень криво и из-за них та и стал шпатлевать!) еще кстать вопрос, после зашкуривания, когда берешь корпус, руки остаются белыми.. из-за чего так? MajorPain, в след раз тоже попробую пеной заполнить... интересная идея и действенная, на сколько я видел!) седня наконец дошли руки после перерыва сфоткать... сделал прожектора
MajorPain | Дата: Среда, 07.07.2010, 03:45 | Сообщение # 60 |
| Quote (table) сделал прожектора А почему не красил? Линзы не очень смотрятся.... А так, в принципе, довольно неплохие прожектора вышли
