Броненосный крейсер "Россия"
panser | Дата: Пятница, 15.04.2011, 13:23 | Сообщение # 16 |
| Оригинальный способ конечно, но свой изюм в нём присутствует. Спасибо, Somers.
Somers | Дата: Пятница, 15.04.2011, 18:21 | Сообщение # 17 |
| Не такой уж и оригинальный Во многих разработках наборы корпуса двухуровневые с горизонтальным сечением по ватерлинии. Но суть таже. Жесткая установка элементов набора на цельную продольную плоскость по ровной поверхности. И не только для метровых корпусов. У той же "Авроры" от Квеста набор корпуса собирается от ватерлинии при длине корпуса в 60 см. "Россия" имеет почти 75. Набор корпуса не имеет ни одной ровной горизонтальной плоскости. Да и рассечь набор проще по вертикали. А сборка что в вертикальном что в горизонтальном сечении принципиально не отличается.
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз". На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
Somers | Дата: Суббота, 16.04.2011, 07:22 | Сообщение # 18 |
| заканчиваем с набором - повторяем все с элементами левого борта. Итог:
Fokker | Дата: Суббота, 16.04.2011, 07:55 | Сообщение # 19 |
| от миделя в корму шп. 12-17 с танковой броней?
Somers | Дата: Суббота, 16.04.2011, 08:00 | Сообщение # 20 |
| угу. так сказано ж - броненосный. T-34-76 от Халински. сдуру на а4 распечатал.
Fokker | Дата: Суббота, 16.04.2011, 08:03 | Сообщение # 21 |
| Теперь у вас Россия как от Халински.
Somers | Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:15 | Сообщение # 22 |
| Fokker, такова конструктивная особенность моей сборки. Рад, что такая тонкость не прошла мимо вашего внимания. Это еще что, - вот у меня где-то старый выпуск "Советские танки" издания 80-х на картоне 0,5 мм имеется! Так что в скором времени я, наверное, займусь сборкой "Бисмарка"... "как от Союзпечати"... Не оставьте без внимания, пожалуйста, - буду весьма польщен
Somers | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 04:19 | Сообщение # 23 |
| Палуба бака и носового каземата главного калибра:
Somers | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 09:05 | Сообщение # 24 |
| Верхняя палуба с установленными колодцами трапов батарейной палубы: Ну и общий вид палубы крейсера: Дальше, по ходу обшивка подводной части корпуса. Это уже надолго Поскольку необходимо обойтись без покраски, упрощенные варианты обшивки отпадают. Однозначно - черновая обшивка грубым картоном (учитывая шаг поперечного набора в средней и полноту подводной части корпуса) под срез шпангоута по подклееной к нему направляющей. Вопрос, насколько грубым? Я делал 0,5 мм на "Стерегущем" (первый опыт такой обшивки), но там шаг шпангоутов 30 мм при глубине секции между ними 15х25, а здесь шаг 55 мм, глубина 40х50. Попробую миллиметровым в средней части, к оконечностям возьму 0,5.
Сообщение отредактировал Somers - Понедельник, 18.04.2011, 09:48 |
Boatsmanok | Дата: Вторник, 19.04.2011, 01:43 | Сообщение # 25 |
| Somers, Хорошее начало! Буду очень внимательно наблюдать - у самого в планах.
Somers | Дата: Вторник, 19.04.2011, 09:18 | Сообщение # 26 |
| Подготовил направляющие для черновой обшивки: собственно, это части тех же шпангоутов до КВЛ, уменьшеные по наружной дуге на 1,5 мм - на толщину картона черновой обшивки. Весь вечер таскал их из фотошопа в корел и обратно, в перерывах гоняя с линейкой по набору корпуса. Может, кому пригодится - выложил без сжатия на радикале.
Сообщение отредактировал Somers - Вторник, 19.04.2011, 09:28 |
dunland | Дата: Среда, 20.04.2011, 04:04 | Сообщение # 27 |
| однозначно пригодиться у самого россия лежит вылеживается
в процессе...... сам не знаю что
Somers | Дата: Среда, 20.04.2011, 07:04 | Сообщение # 28 |
| подготовка к черновой обшивке - установлены направляющие на шпангоуты: в ближайший дни работа замедлится, так как завтра должны подгрузить халтурой, а халтура, как известно финансовый двигатель моделизма Кстати, по поводу выложеных выше направляющих - первый лист печатается дважды, второй - один раз (получим полный комплект на обе стороны всех шпангоутов). Печатаем "как есть" из корела, просто импортировав точку.
aleksnv74 | Дата: Среда, 20.04.2011, 12:40 | Сообщение # 29 |
| От всей души желаю удачи!!! Это один из самых моих любимых крейсеров. Так же с нетерпением жду обещанного автором "Громобоя". Очень люблю эти крейсера, наверно потому что это единственное светлое пятно на фоне всех неудачь нашего флота в этой войне. И кто знает, как бы все обернулось, доберись адмирал Безобразов до Порт-Артура. Кстати, я приобрел себе резку на этот крейсер и очень ею доволен, там помимо деталей набора есть довольно много мелких деталей, которые самому вырезать довольно проблемно. Так что очень рекомендую. Буду внимательно следить за ходом сборки, так как у самого в планах этот крейсер после "Севастополя " и "Сисоя". Еще раз удачи
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Среда, 20.04.2011, 12:46 |
Somers | Дата: Четверг, 21.04.2011, 01:20 | Сообщение # 30 |
| aleksnv74, спасибо. А что там за мелочевка в резке? - на Наварине в превьюшке только каркас. Я пока ничего не брал - посмотрим как будет собираться, - если сборка будет удачной, возьму вертикальные трапы, возможно, попробую илюминаторы травленые. Травленый леер, трапы, точеные стволы (а их 70!) - это, конечно, бомба, но стоимость всего в куче перевалит за 500 гривен, - лучше не смотреть, от греха подальше, а то, говорят, апетит приходит во время еды
