Пятница, 27.11.2026, 17:32
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Сторожевой корабль Деятельный 1975
WolandДата: Четверг, 25.08.2011, 20:57 | Сообщение # 1
"Деятельный". Сборка из оригинального журнала.
Зная о том , что у данной разработке сплошные косяки (корпус, обшивка) надеюсь на Вашу помощь при сборке.
Собственно начало положено. Каркас к сожалению не из лазерной резки :((( Как бы не пожалеть об этом.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
Сообщение отредактировал Woland - Четверг, 25.08.2011, 20:59
kdv72Дата: Пятница, 26.08.2011, 01:15 | Сообщение # 2
Woland, Удачи и сходимости.
Quote (Woland)
Сделай шпатлёванно-крашенный вариант и нет проблем.
Движение всё,цель ничто.
WolandДата: Пятница, 26.08.2011, 01:48 | Сообщение # 3
Quote (kdv72)
Дело в том, что я ниразу ничего не шпаулевал, но судя по отзывам об этой модели придется начать. все когда то в первый раз.
DreadушкаДата: Пятница, 26.08.2011, 03:37 | Сообщение # 4
Quote (Woland)
Не всегда верьте тому , что говорят. Если знаете немецкий , посмотрите как его строят немецкие товарищи smile
http://www.kartonbau.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=25346
"Никогда такого не было и вот опять"
WolandДата: Пятница, 26.08.2011, 04:29 | Сообщение # 5
Дредушка спасибо. Зашел не немецкий сайт, обложился словорями (шучу) , нажал "перевести" вполне понятный текст получился. Читать можно (понимая написанное). До конца не дочитал, но судя по вашему посту дело не в разработке , а в умении ее собрать?
Прошу прощения за возможно неправильный перевод ника "дредушка" :)))))
DreadушкаДата: Пятница, 26.08.2011, 04:36 | Сообщение # 6
Quote (Woland)
Это - да конечно , но изначальный смысл был : не всегда из толпы звучит разумное.
mencerДата: Пятница, 26.08.2011, 04:43 | Сообщение # 7
Удачи и побольше терпения
WolandДата: Воскресенье, 04.09.2011, 10:12 | Сообщение # 8
Собственно уже можно сказать: - "Начало положено"
Вырезал и обработал нождачкой все елементы корпуса.
Не удержавшись собрал "насухую" всмысле без клея корпус. Так как завтра скорее я уже его не соберу - у дочери крестины. Так что в сборке дальнейшей "сушим весла". Вот что имею на сегодняшний день:
Незначительный "винт" имеется но это следствие того, что щели на шпангоутах в который вставляется киль немного меньшего размера.
На днях придет по почте набор надфилей заодно и испробую их. Чуток разточу щели.
Так же не могу не похвастаться с заказом придет коврик размера А3. Ну и пара ножей...
Благодарю за внимание, пошел спать (время 3 часа) , а то крестины просплю, а с ними пиво и раки. Нехорошо получится :))))
Сообщение отредактировал Woland - Воскресенье, 04.09.2011, 10:15
mencerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:45 | Сообщение # 9
Винт он и будет.Тут Я начал бы собирать чуть иначе.А именно.Разрезав килевую часть и все шпангоуты по ватерлинии пополам,переделав разметку соединения.Дополнительно вырезал бы вторую часть что находится по ватерлинии.Подводную и надводную часть склеил бы отдельно,Плоскими частями вниз под пресс.После высыхания обе части уже можно было бы склеить.В случае необходимости добавил бы дополнительные рёбра жёсткости
irДата: Понедельник, 05.09.2011, 02:05 | Сообщение # 10
основу палубы лучше было бы не делать сегментами.
WolandДата: Вторник, 06.09.2011, 03:35 | Сообщение # 11
В ходе вынужденного переезда из одной комнаты в другую силами моей второй половинки была утеряна деталь номер 33. Есть ли у кого сканы? Буду очень признателен.
garry_niyДата: Вторник, 06.09.2011, 15:05 | Сообщение # 12
Woland, а поиском на главной странице попользоваться не судьба наверное? Ну тогда вот - http://only-paper.ru/news....24-5029
WolandДата: Среда, 14.09.2011, 23:36 | Сообщение # 13
Принял решение "забить" корпус пенопластом, но так как его не оказалось под рукой выполнил "фаршировку" корпуса утеплителем. Не знаю , что за утеплитель - листами продается. На фото данный процесс снять не получилось.
Далее я решил все это дело зашпаклевать. Не обязательно конечно это было делать, но все же сделал.
Киль и шпангоуты акрилом (как многие советуют) не обрабатывал, опять же из за того , что его не оказалось под рукой. В следующий раз если возьмусь шпаклевать все же лучше обработать края шпангоутов акрилом.
Для того чтобы при ошкуривании понимать, что я уже шкурю лишнее торцы картонных элементов были окрашены гуашью. При ошкуривании дойдя до краски понимал что хватит.
Каюсь, что мало фоток получилось но вот то что имею.
Особенно нравится мне как получилась "загогулина" в виде капли на киле внизу под носом.
aleksnv74Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:45 | Сообщение # 14
Quote (Woland)
Это называется "бульба"
А чего палубу сразу не наклеили?
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
WolandДата: Четверг, 15.09.2011, 01:49 | Сообщение # 15
Quote (aleksnv74)
Эту ошибку я уже понял после того. как шлифовать начал.
Но по ходу шлифофки выяснилось, что еще немного нужно будет корму прошпаклевать. Заодно и палубу приклею, шов между палубой и корпусом зашпаклюю. И под поклейку обшивки еще разочек прошлифую.
Вот! Набиваему шишки, умнеем.... smile
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
