Железнодорожный вокзал. Н0 1:87
youdmit | Дата: Суббота, 05.03.2011, 06:35 | Сообщение # 1 |
| Идея сделать из этого вокзал появилась здесь http://only-paper.ru/forum/10-7368-1 #5 Общая концепция описана в http://only-paper.ru/forum/37-7312-2#199019 О технологиях уже рассказывалось достаточно подробно. Каков будет окончательный облик здания,я ещё и сам не определился. А вариантов получается не множество,а бесконечность... При такой компоновке длинна здания составляет 345мм. Высота будет зависеть от того,сколько будет этажей. Здесь без фанатизма,-один или два. Скорее всего,что два. Причём первый этаж из кирпича. Свёл фасады. В одноэтажном варианте это может быть главный вход в здание и выход на перрон. В двухэтажном будут выходы на балкон. Оконные рамы после вырезания переплётов будут покрашены и затем разрезаны. Предполагается,что краска придаст жесткости и решит проблему покраски торцов внутри переплётов. И первая попытка сборки. Полагаю,что вся моя "аппликация" на фасаде сгладится после наклейки "досок" каркаса. Часть работы выполнена напрасно,-начал делать расшивку "кирпича" на цоколе забыв,что эта полоска будет наклеиваться отдельно.
Сообщение отредактировал youdmit - Воскресенье, 06.03.2011, 15:08 |
h153bt | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 17:18 | Сообщение # 2 |
| Quote (youdmit) сделать из этого вокзал Прекрасное начало! В качестве работ сомневаться не приходится Буду ждать очередного шедевра
Всё пропьём, но флот не опозорим!
youdmit | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:11 | Сообщение # 3 |
| h153bt, Андрей,спасибо! Предполагал,что Вы заинтересуетесь первым. Обычно отвечаю в своих темах с фотографиями... Значит это сообщение сегодня отредактируем. Обещанное редактирование.
Сообщение отредактировал youdmit - Понедельник, 07.03.2011, 17:12 |
audushkin | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 02:06 | Сообщение # 4 |
| youdmit, здорово!!!!
глаза боятся, а руки делают. Собрал таки Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
youdmit | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 05:56 | Сообщение # 5 |
| audushkin, Александр,спасибо! Quote (youdmit) Каков будет окончательный облик здания,я ещё и сам не определился. Можно сказать,что определился. Вот компоновка второго этажа.Пока это карточный домик. Не склеивал. Проще максимально отработать каждый модуль,а затем монтировать комплекс. Приклеил к центральному модулю левый коридор и сейчас работать с этим изделием очень неудобно...
Ensiferum | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 07:05 | Сообщение # 6 |
| Юрий Александрович, помнится мне вы говорили, что собираетесь делать вокзал и вот рождается очередной шедевр вашей архитектурной мысли! Я уже писал и напишу ещё раз - отличная задумка! И очень приятно видеть её воплощение! Желаю удачи!
youdmit | Дата: Среда, 09.03.2011, 07:17 | Сообщение # 7 |
| Ensiferum,Дмитрий спасибо! Я,в общем-то собирался начать этот проект чуть позже. Ну так уж получилось... Очень медленно,но продвигаемся. Объём здания увеличился в восемь раз по отношению к посту управления и наклейка досок каркаса деревянной обшивки несколько затянулась. Добавлено 10.03. 06:20 Закончил наклеивать каркас. Фасад на четыре двери предполагается на сторону перрона. Как я уже говорил,это будет второй этаж и эти двери будут выходить на балконы. С тыльной стороны будет один балкон на среднем модуле.
Сообщение отредактировал youdmit - Четверг, 10.03.2011, 06:19 |
zakat50 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 00:04 | Сообщение # 8 |
| Юрий Александрович, я смотрю в руках Мастера рождается новый архитектурный шедевр. Удачи Вам в Вашей работе.
Barbosso | Дата: Вторник, 05.04.2011, 04:14 | Сообщение # 9 |
| Юрий Александрович, приятным сюрпризом было увидеть Ваш архитектурный проект (наблюдаю за Вашей работой над Арканзасом). Мне кажется уровень здесь по проще, по сравнению с судо-моделированием, но уровень Вашей сборки так же отличен. И все таки, интересное это занятие, моделирование, а в особенности архитектурное... Практически каждый может создать свой дворец, замок или просто дом своей мечты, и совсем не обязательно иметь для этого целое состояние... Теперь буду следить и за этой Вашей сборкой.
не торопись, сделаешь лучше Lilla Weneda, прогулочный теплоход.
youdmit | Дата: Среда, 06.04.2011, 11:41 | Сообщение # 10 |
| Вырезал,застеклил и вклеил все окна второго этажа. Работа долгая и нудная,а результат сразу и не рассмотреть...
Freem | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:50 | Сообщение # 11 |
| youdmit, превосходно!!
Vladimir-aero | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 23:24 | Сообщение # 12 |
| Юрий Александрович как всегда на высоте, удачи в создании очередного шедевра.
leva98 | Дата: Среда, 21.09.2011, 00:45 | Сообщение # 13 |
| youdmit, все супер! и все на вышем уровне
youdmit | Дата: Пятница, 17.02.2012, 04:15 | Сообщение # 14 |
| Здание задействовано в периодических покатушках. И хотя я взялся за отображение послевоенной эпохи СЖД,крышу сделать надо. Пока не приклеивал,не решён вопрос с подсветкой. Зрителям не говорю,что это второй этаж. И так вопросов хватает. Должен сказать,что очень неблагодарное дело показывать пол-работы...
Сообщение отредактировал youdmit - Пятница, 17.02.2012, 10:22 |
Ура-патриот | Дата: Пятница, 17.02.2012, 15:01 | Сообщение # 15 |
| Юрий, глядя на второе фото, мысль только одна - увидеть эту замечательную диораму полностью в сборе. И пол-работы показывать тоже нужно - видно динамику сборки. модели.
