Сведение слоев в фотошопе. (частный случай)
| Veikbar | Дата: Суббота, 25.04.2015, 04:29 | Сообщение # 1 |
| Привет. Фотошоп CS6. Имеется прототип изображения разбитый по слоям и группам слоев. Слои в группах имеют не только различные способы наложения но и разную прозрачность. Задача, преобразовать некоторые группы в единый слой без изменения внешнего облика слоёв, или хотя бы сделать так чтобы со слоями входящими в группу можно было работать так как с одним единственным слоем, вырезать куски и деформировать. Обычное объединение меняет внешний вид слоев. на первом скрине прототип на втором результат объединения групп слоёв.
https://yadi.sk/i/_iggnZ1DgDv8N по ссылке выше psd исходный. нужны слои группы rivets и weathering
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 25.04.2015, 04:50 |
| Vasaq | Дата: Суббота, 25.04.2015, 15:53 | Сообщение # 2 |
| Сталкивался примерно с такой фигней. Только у меня к слою был применен стиль, так вот после объединения слоя со стилем с другим эффект от стиля оставался, но выглядел по другому. В основном это относилось к слою с заклепками. Превращал слой в смарт объект, потом растрировал картинка оставалась более менее похожей.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:22 | Сообщение # 3 |
| После продолжительных экспериментов выяснилось что требуемые слои не меняют внешнего вида только если их объединять с непрозрачной текстурой или заливкой любого цвета. При объединении же самой группы у каждого слоя меняется способ наложения на обычный. Получается что требуемые слои зависимы от того что под ними находится. Пробовал так же объединять с прозрачными заливками, а так же клавосочетание Контрол шифт альт Е, результат нулевой. Однако можно перетащить группу слоёв на другое изображение перетягиванием. Но при попытке редактировать группу Шоп орет "Невозможно редактировать пиксели в составе группы, необходимо их объеденить". Может плагин есть какой нибудь позволяющий работать с группами слоёв как с одним слоем?
| RnD7 | Дата: Среда, 06.05.2015, 05:08 | Сообщение # 4 |
| Veikbar, доброго времени суток. Несколько мелких комментариев и советов на тему:
Цитата Veikbar (  ) слои не меняют внешнего вида только если их объединять с непрозрачной текстурой или заливкой любого цвета. При объединении же самой группы у каждого слоя меняется способ наложения на обычный. Получается что требуемые слои зависимы от того что под ними находится. При объединении слоёв, нижний из выбранных слоёв преобретает свойства подложки, которая (очевидно, по желанию разработчиков... ) не может быть прозрачной. Отсюда "белёсость" (в лучшем случае... бывает и "веселее"...) на втором образце. При этом свойства всех объединяемых слоёв приводятся к свойствам нижнего, из выбранных, слоя. Цитата Veikbar (  ) Пробовал так же объединять с прозрачными заливками, ... , результат нулевой. см. выше.
Цитата Veikbar (  ) Но при попытке редактировать группу Шоп орет "Невозможно редактировать пиксели в составе группы, необходимо их объеденить". А вот здесь есть несколько "весёлых заморочек"... Слои, которые необходимо преобразовать одновременно, нужно не объединить, а соединить (значок "цепочка" внизу меню слоёв). При преобразовании выделенным должен быть только один из соединённых слоёв, иначе "фотоглюк №6" выдаёт приведённое сообщение. Сегодня немного "поигрался" с выложенным исходником... Обрезка, изменение цветности, массштабирование, искривление... Всё с группой соединённых (не объединённых!) слоёв работает.
| Veikbar | Дата: Среда, 06.05.2015, 14:36 | Сообщение # 5 |
| А пробовали ли вы вырезать область соединенных слоев и вставить в другой документ?
| RnD7 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 01:18 | Сообщение # 6 |
| Цитата Veikbar (  ) вырезать область соединенных слоев и вставить в другой документ Именно так не пробовал. Постоянно делаю по-другому: переношу (копирую) нужные соединённые слои в другой документ, и там уже делаю с ними всё, что нужно. Но, перед переносом лучше сделать размер документа-приёмника больше, чем документа-источника, и "по точкам", и "по геометрии". Т.к. иногда куски слоёв срезаются.
