Суббота, 04.05.2024, 00:41
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Текстурирование в Rhinoceros (обещенное)
StIKEGДата: Среда, 10.01.2018, 19:43 | Сообщение # 91
Цитата Modeller ()
Риноманы не признают других прог)
Я блендером еще пользуюсь.
Цитата Modeller ()
Ты о чём?
Доберусь вечером до ноутбука покажу о чем я.
Цитата Modeller ()
и если делать такую развёртку, справится ли он.
Вот здесь надо смотреть. например тот же Squish выдает разные развертки для Surface и Mesh из этой поверхности.
ModellerДата: Среда, 10.01.2018, 20:08 | Сообщение # 92
ок.
Кстати если добавить граней, то можно разровнять всё совсем если нужно. Но нужно ли? Оно смотри и так весьма зэр гуд оказалось по окружности внутри, только лишь с правкой внешнего и внутреннего радиуса UVW.
Прикрепления: 6004924.jpg (168.9 Kb) · 8445380.jpg (136.8 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
StIKEGДата: Среда, 10.01.2018, 20:13 | Сообщение # 93
Modeller, а так в чем смысл я понял. Даже интересно саму что выйдет.
А если попробовать получить развертки и в Рино и 3d. Готов поучаствовать в эксперименте.
ModellerДата: Среда, 10.01.2018, 21:04 | Сообщение # 94
StIKEG, для уточнения, сама подобная развёртка, это ты знаешь как делается. И без 3d что называется. Вопрос сравнения средств текстуринга. smile
Можно наверняка и в фотошопе как то. С uvw в 3dMax -оно на раз без вопросов )
3DMax
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Среда, 10.01.2018, 21:21 | Сообщение # 95
Modeller, есть 3d модель и текстура?
И мне кажется неправильно накладывать текстуру на развертку. Будут искажения.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 10.01.2018, 21:23
ModellerДата: Среда, 10.01.2018, 22:09 | Сообщение # 96
Напиши в лс канопусу.
А где не будет?) Править надо везде. Разница? Предложи вариант фототекстуринга этих деталей двойной кривизны)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 10.01.2018, 22:20
StIKEGДата: Среда, 10.01.2018, 22:58 | Сообщение # 97
Спросить колесо.
В Rhino вроде бы через Squish хорошо разворачивается. Но надо тестить.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 10.01.2018, 23:02
канопусДата: Среда, 10.01.2018, 23:15 | Сообщение # 98
Вот немного тут разбирался и опять проблема. Боковинку подогнать то можно. А вот как быть, что бы боковой протектор совпадал с протектором на беговой дорожке? получается нада две текстуры крутить, вертеть
StIKEG, отправил
Прикрепления: 0554188.jpg (261.6 Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Среда, 10.01.2018, 23:21
StIKEGДата: Среда, 10.01.2018, 23:55 | Сообщение # 99
канопус, постараюсь посмотреть
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 11.01.2018, 00:33
StIKEGДата: Четверг, 11.01.2018, 01:19 | Сообщение # 100
Зачем две? Одну боковушку
ModellerДата: Четверг, 11.01.2018, 18:19 | Сообщение # 101
StIKEG, прикол только в том что сама развёртка боковушки колеса то получается не из детали двойной кривизны через squish. А делается 2d "изначально". Поэтому и маппинг нужен плоской "развёрктки" здесь. Речь была об этом. )
3DMax
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Четверг, 11.01.2018, 18:39 | Сообщение # 102
Modeller, я уже пообщался с канопус.
И понял расклад. Да в Рино это возможно. Я сегодня, завтра тесты проведу и скажу более точно.
ModellerДата: Четверг, 11.01.2018, 18:40 | Сообщение # 103
StIKEG, гуд)
https://discourse.mcneel.com/t/unroll-3d-model-with-texture/15577/5
Здесь чуваки текстурят глобус, и строчка что результат лучше если сделать поверхность в mesh густой и ровной, (используя точный контроль над мешем) (Detailed controls in Mesh) и потом Squish.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 11.01.2018, 18:46
StIKEGДата: Четверг, 11.01.2018, 19:03 | Сообщение # 104
Modeller, спасибо. До боли знакомая тема. Намучился я с Луной. И получением развертки. С Squish есть свои проблемы.
И я сторонник приведения поверхностей сначала к поверхности с одинарной кривизны. Особенно в случае со сферой.
StIKEGДата: Четверг, 11.01.2018, 20:41 | Сообщение # 105
Накидал по быстрому с фотографии реального колеса. Скрин и видео нет возможности сделать (пока).
Прикрепления: 4184319.jpg (149.8 Kb)
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
