Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
rogermsДата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:22 | Сообщение # 2626
Цитата Vasaq ()
rogerms, почитай здесь
...почитал,понял одно - уменьшить или увеличить чертеж в компе не так сложно. Распечатать уменьшенный чертеж просто.Распечатать увеличенный на А4 - похоже проблема даже для тамошних собеседников. Предлагается печатать на А2 - резать ножницами до А4х,пробовать размещать детали в профессиональных редакторах и пр. и пр. ..но 1е-принтер ,как уже говорилось выше,только А4! 2е-фотошопы и корелы предполагают наличия не малых знаний и опыта работы на них... и тд. Так что необходима всеже практическая помощь. А за ссылку спасибо,понял что отодвигается моя мечта, похоже ,на долго.
AndreyPukhovДата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:46 | Сообщение # 2627
Сообразил--открываете рисунок в Пойнте Настройки печати--масштаб % от истинного
Дает тот же рисунок на нескольких страницах
Рискуйте, подгоняйте %%, отрабатывайте технологию и будет Вам счастье
Бригантина поднимает паруса
rogermsДата: Понедельник, 04.04.2016, 00:04 | Сообщение # 2628
Цитата AndreyPukhov ()
Сообразил
Спасибо,тоже как вариант! ..одно меня пугает в этих экспериментах,это желание сделать хорошую модель.Напортачить в чертежах,напечатать,начать клеить и проклясть все на свете когда начнется геморрой с подгонкой и несовпадениями - и сказать себе " увы,картридж израсходован,бумага не дешева и главное все это напрочь отбивает охоту что то дальше делать (увы,не отличаюсь упорством в достижении цели и неудачи на меня действуют угнетающе - есть такой грех!)
..вывод - "шансы увеличиваются,а бриллиантов все нет" (О.Бендер)
AndreyPukhovДата: Понедельник, 04.04.2016, 00:10 | Сообщение # 2629
вообще-то Пойнт точно режет и если 10 рисунков совпадали, то и их масштаб 200% тоже совпадет, просто ставьте везде одинаковые настройки и минимальный расход чернил. В любом случае модель под покраску, никакой бытовой принтер такой масштаб с достойной плотностью не напечатает
VasaqДата: Понедельник, 04.04.2016, 00:48 | Сообщение # 2630
Ой я вас умоляю!!! Шо за пессимизм! Давайте пожуем наши бриллианты вместе. Для начала необходимо:
1. желание
2. наличие фотошопа, а главное интереса к своему вопросу
итак начнем ликбез т.е практическую часть, все в ФШ (компания Adobe придумала интуитивно понятный интерфейс своих продуктов, поэтому отмазка "фотошопы и корелы предполагают наличия не малых знаний и опыта работы на них... и тд." не канает, в конце концов когда то надо же начинать!)
1. увеличиваем лист с выкройками до необходимого масштаба. 150% это условно. Т.о. получаем масштаб который нужно. Но он не влазит на А4 для печати.
2. создаем новый лист со следующими параметрами: ширина 210 (при любом раскладе влезет в принтер), длина - все зависит от нашей фантазии и размеров бумаги на которой будем печатать. Ватман это бюджетный вариант. Поэтому я указал два А4 (297*2=594). Важно! параметр - разрешение должен совпадать с исходным файлом.
3. при помощи полигонального лассо (ctrl+L) выделяем выкройку или группу деталей, копируем, вставляем в новый лист. И так пока не скомпонуем, разместим все детали. Объединяем слои Shift+ctrl+Е. Сохраняем файл в нужном формате, например, *.jpg.
Вот и все масштабирование с последующей раскладной деталей на нужном листе готово, осталось напечатать. Только при этом указать в настойках принтера размер бумаги.
P.S. с двойным размером А4 можно не заморачиваться, а сделать обычный лист формата А4, тогда не надо указывать иной размер бумаги при печати. Но на такой лист увеличенная выкройка может не влезть.
Изложил кратко, думаю мысль понятна.
Прикрепления: 5750271.jpg (101.0 Kb) · 7186716.jpg (93.6 Kb) · 5045794.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 04.04.2016, 00:59
rogermsДата: Понедельник, 04.04.2016, 01:11 | Сообщение # 2631
Цитата Vasaq ()
Давайте пожуем вместе
..давайте пожуем! ..осталось только проглотить - завтра это попробую сделать. В фотошопе ни бум-бум,но мысль понятна,осталось воплотить! Спасибо большое!
Спасибо,совет тоже приму! ..мне не нужен прокрас выкроек - лишь только контур ,потому как собираюсь все красить сам.
LeksarДата: Понедельник, 04.04.2016, 01:41 | Сообщение # 2632
Все ссылки на яндекс диск сдохли ... как то грустно
ВладОшДата: Понедельник, 04.04.2016, 02:33 | Сообщение # 2633
Принтеры разные есть. У меня только А4 и меньше печатает.
rogerms,
Попробуй Paint.net/ Он намного проще шопа и полностью бесплатен. Я им пользуюсь.
https://vk.com/albums-224224192
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Сообщение отредактировал ВладОш - Понедельник, 04.04.2016, 02:34
rogermsДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:06 | Сообщение # 2634
Цитата ВладОш ()
Попробуй Paint.net
..спасибо,я обязательно попробую! ..хотя как и говорил раньше - редакторы изображения для меня "темный лес"!
AndreyPukhovДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:10 | Сообщение # 2635
Это обычная МелкоМягкая рисовалка для детей, раньше вообще "пойнтбраш" называлась. И вам нужна не она, а настройки принтера в ней. Все получиться.
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Понедельник, 04.04.2016, 03:10
rogermsДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:15 | Сообщение # 2636
Все получиться
...будем надеяться! Спасибо!
VasaqДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:28 | Сообщение # 2637
Совершенно верно, но по длине бумагу никто не ограничивает. Никто не запрещает вставить рулон формата А4.
Склеить большой плакат или панораму, да такой способ годится. Но только не для масштабирования выкроек. Ошибки при "делении на части" помноженные на "ошибки параметров печати" приведут к
Ты просто не умеешь их готовить))). Ничего страшного нет, начинай, а мы поможем.
rogermsДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:32 | Сообщение # 2638
Цитата Vasaq ()
а мы поможем.
..друзья,я растроган! ..ваша помощь - бесценна! Говорю это искренне и без пафоса!
AndreyPukhovДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:33 | Сообщение # 2639
Vasaq, Позвольте вас поправить, при печати одинаковых файлов, с одинаковыми настройками ничего не будет. Косяк может полезть из-за разных исходников и при увеличении масштаба дать трещину.
не проходят потому что все делиться с захлестом.
AndreyPukhovДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:34 | Сообщение # 2640
сами тем страдаем, biggrin
