Четверг, 15.10.2026, 04:28
Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
Mik_SpiderДата: Пятница, 01.07.2016, 04:32 | Сообщение # 2671
ну даже не знаю, посмотрим..
LeksarДата: Воскресенье, 10.07.2016, 03:14 | Сообщение # 2672
Помогите убрать разнотон крыльев
Вот как это при сборке выглядит
вот правильный цвет https://yadi.sk/i/Pt3_sfFjt9Usf
а вот этот не правильный https://yadi.sk/i/MGqcN5dCt9UuP
Я про зеленый цвет ))
Прикрепления: 1922661.jpg (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 10.07.2016, 03:14
MajorPainДата: Понедельник, 18.07.2016, 05:09 | Сообщение # 2673
Цитата Mik_Spider ()
ширина 20 см
посмотрел в фотошопе - ага на 210х420 не влазит по ширине
Противоречивые высказывания.... 20 см по ширине, даже 20,5 влазит на формат 210х420 мм wink - главное, чтобы созданный лист совпадал по Dpi (т.е скан 600 Dpi - создаем и листик 420х210 мм с таким же параметром) с листом скана, детали которого Вы собрались на нем размещать.... Естественно, что если скан 600 Дпи, то вставить его в 420х210 мм 300 Дпи задача нереальная biggrin
А собирать "пошинкованную" вхлам на листах А4 палубу "Синано" - это надо знать толк в извращениях, уж простите..... wacko
Mik_SpiderДата: Понедельник, 18.07.2016, 17:19 | Сообщение # 2674
ну с шинаньо вроде разобрались - можно на А4 переделать большинство деталей, большие детали типа палубы либо резать (не айс) либо напечатать в А3 (у меня в городе жутко дорого - 60 грн за лист оооо).
А вот как быть с двухсторонкой? как ей правильно попасть при разделении на А4 - мож кто подскажет?
разрешение 300х300 там сканов же
Прикрепления: 3033766.jpg (91.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mik_Spider - Понедельник, 18.07.2016, 17:20
MajorPainДата: Среда, 20.07.2016, 22:30 | Сообщение # 2675
Принтер дома есть? Если есть - то создаем в ФШ лист размером 210х420мм, вставляем в него нужную нам палубу, задаем в настройках принтера "Размер бумаги - Специальный/Особый (у кого как) - тут прописываем размер нашего полотнища, далее печатаем (желательно в высоком качестве даже если бумага - обычный ватман) и радуемся результату smile . И никому ничего не платим - ну, тратимся, естественно, на бумагу и чернила (если запаса чернил нету дома) cool
Mik_Spider, а вообще - опыт сборки кораблей у вас имеется? Если "Синано" выбран в качестве первой модели - лучше сменить приоритет, пока не поздно.... Это не та модель, которую можно рекомендовать в качестве первой, второй или даже 7-8-й..... wacko Если хотите "тут и сейчас японский авианосец!" - обратите лучше внимание на "Дзуйхо" от Анграф или "Сёкаку" от GPM, кстати, последнего и оригинал можно довольно недорого купить.... wink
Mik_SpiderДата: Четверг, 21.07.2016, 05:06 | Сообщение # 2676
как разделять я знаю , тут просто палуба на а4 не влазит по ширине (картинка выше это лист А3) - даже на 210х420 не влезет
сейчас делаю Джуньо со сканов А4, отсюда качал.... модель 2я... 1й был бисмарк HMV, все на ватмане, делаю для себя, не для выставок...
про фотобумагу и т.д в курсе..
фото с телефона
стыки наверно белые из-за ватмана что ли?
Прикрепления: 6958773.jpg (104.6 Kb)
Сообщение отредактировал Mik_Spider - Четверг, 21.07.2016, 05:38
MajorPainДата: Четверг, 21.07.2016, 06:03 | Сообщение # 2677
Посмотрел.... Что можно сделать? Я бы обрезал её по линии посадочного места "острова" - получается согласно ФШ палуба шириной 207 мм, что вполне впишется в ширину А4. Далее - возвращаемся к изначальному варианту и отрезаем полоску с посадочным местом "острова", но с небольшим перехлестом - т.е отрезая заодно и чуточку настила палубы. Поясню свою мысль: чтобы стык этих двух фрагментов был как можно незаметнее, нам нужно обрезать эту полоску строго по железу палубы, так чтобы бортовые галереи МЗА и посадочное место "острова" стыковались естественным образом и не было видно лишнего стыка на площадках зениток:
- вот, "проиллюстрировал" свою мысль. Только для реализации нормального стыка понадобиться картон формата А3, чтобы "свести" фрагменты на нем, тогда гарантированно стык будет почти не виден, особенно если удачно подобрать краску для торцов
Торцы надо подкрашивать wink И, кстати, я "Дзуньё" тоже недавно заложил, но начал с корпуса - у авианосцев корпус самое главное. Начинать лучше с него потому, что по нему работы..... короче, это не корпус крейсера или линкора собрать....
Прикрепления: 5842620.jpg (142.0 Kb) · 5812609.jpg (63.1 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 21.07.2016, 06:10
Mik_SpiderДата: Пятница, 22.07.2016, 05:43 | Сообщение # 2678
спасибо за советы
корпус ага собрал (просто картон ждал), забиваю пенопластом..
VasaqДата: Суббота, 23.07.2016, 18:50 | Сообщение # 2679
чего то я поторопился плюсануть surprised
Прикрепления: 5903117.jpg (114.4 Kb)
VasaqДата: Воскресенье, 24.07.2016, 01:21 | Сообщение # 2680
в архиве три формата - JPG, PDF, PSD..
Так предупреждать надо. Хотя модель не супер, а шума много.
pruver13%$Дата: Четверг, 28.07.2016, 03:35 | Сообщение # 2681
Награды: 13
Большая просьба перевести в А4 http://only-paper.ru/load....
pruver13%$Дата: Понедельник, 01.08.2016, 02:23 | Сообщение # 2682
Награды: 13
Advokats666, - конечно подожду , очень хочется попробовать его собрать. По поводу резаных деталей, ничего страшного , я все равно его буду красить. Спасибо что откликнулись.
ZhadenДата: Понедельник, 01.08.2016, 18:05 | Сообщение # 2683
Уважаемые друзья прошу помочь в переводе данных моделей в 1:350. А4
Сам переводил,наделал корпусов и в итоге оказалось что не верно перевел!Теперь боюсь браться за перевод.
http://only-paper.ru/load....-0-2032
http://only-paper.ru/load....-0-4778
http://only-paper.ru/load....-0-1639
http://only-paper.ru/load....-0-3825
Низкий поклон,если кто-то возьмется помочь!
С уважением Ярослав
Сообщение отредактировал Zhaden - Понедельник, 01.08.2016, 18:13
ZhadenДата: Понедельник, 01.08.2016, 23:19 | Сообщение # 2684
Конечно подожду!Благодарю!
ZhadenДата: Четверг, 04.08.2016, 17:08 | Сообщение # 2685
Принял
