Покраска
| billabong73 | Дата: Четверг, 05.11.2009, 23:21 | Сообщение # 46 |
| Вот здесь статья о самодельной покрасочной камере http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_824.html В принципе они есть и заводские,но ввиду простоты конструкции ,думаю нет смысла за них платить. Мы на работе красим под обыкновенной бытовой вытяжкой.Но всю пыль на не высасывает,так как стоит сверху
| KaTaRSiS | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:48 | Сообщение # 47 |
| Не нашел более подходящей темы так что спрошу здесь. Имеется вот такая деталь: а так как я все крашу то посоветуйте как проще нанести такую шашечку?
Бумага друг человека!!!
| Boatsmanok | Дата: Вторник, 23.02.2010, 04:27 | Сообщение # 48 |
| Quote (KaTaRSiS) как проще нанести такую шашечку? Делать маску из перекрёсных полосок малярного скотча. Или резать из дерева: Но, предупреждаю, очень долго и нудно
| KaTaRSiS | Дата: Четверг, 25.02.2010, 04:33 | Сообщение # 49 |
| Ну я наверное руками нарисую лучше(из дерева нехочу хоть и работаю с ним). Но за совет спасибо!
| vov1k2000 | Дата: Суббота, 17.04.2010, 17:16 | Сообщение # 50 |
| Вопрос по краске: Чем отличаются модельные эмалевые,акриловые и нитрокраски от аналогов строительных?
Нарушение правил форума!
| caplq | Дата: Суббота, 17.04.2010, 18:12 | Сообщение # 51 |
| Количеством и экологичностью. Ну и типа аутентичностью цвета, хотя это спорно. В январском "Локотрансе" была статья про покраску ЧМЭ-3, там автор статьи для большей аутентичности взял нитру прямо в депо
Сообщение отредактировал caplq - Суббота, 17.04.2010, 18:18 |
| Salor | Дата: Суббота, 17.04.2010, 18:51 | Сообщение # 52 |
| Quote (KaTaRSiS) Не нашел более подходящей темы так что спрошу здесь. Имеется вот такая деталь: а так как я все крашу то посоветуйте как проще нанести такую шашечку? По моему проще сделать из бумаги нормальную деталь(из перекрещивающихся полосок) и покрасить под дерево.
| vov1k2000 | Дата: Суббота, 17.04.2010, 19:22 | Сообщение # 53 |
| caplq, Quote (caplq) Количеством и экологичностью. Ну и типа аутентичностью цвета, хотя это спорно. А мне кажется не все так просто.Есть же строительные краски особенно зарубежных производителей и "экологичны"и"аутентичны"!Но если взять цену,то они будут в разы дешевле!!!Или я чегото не понимаю(И такой вопросик:можно ли модель окрашеную акриловыми красками вскрыть каким нибудь алкидным лаком типа "нитро"??
| caplq | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:38 | Сообщение # 54 |
| Ну не скажи. Модельные все же не столь вонючи как строительные. Да и не видел я в строительных комплектов для окраски брони и создания камуфляжа Кстати если пользуешься аэром то нужно смотреть и на помол, тут и не все модельные прокатывают. А вот лаком вскрыть, если красишь модель полностью - не помешает. Опять же можно регулировать глянец-матовость при помощи лака.
| vov1k2000 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 09:03 | Сообщение # 55 |
| caplq, Спасибо за ответ!
| asoph | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 04:30 | Сообщение # 56 |
| А обычной (строительной) эмалью кто-нибудь красил модели из картона?
| caplq | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 20:19 | Сообщение # 57 |
| Можно (и нужно) попробовать.
Я тут был по работе на производстве полиграфической краски, мне отсыпали пару "пробников" разных металликов (золото, латунь, перламутр) и разбавитель к ним - влил в аэр, поигрался на игрушечной машине сына - очень даже, можно даже вместо металлайзера (под шлифовку) пробовать. А вот их "неметаллики" не пойдут. Только для печатных станков А жаль, имел бы себе бесконечный источник халявной краски.
| Kot@ | Дата: Вторник, 19.10.2010, 06:16 | Сообщение # 58 |
| хм... вот если в гуаше много воды то покоробит, а что если не водой?? а спиртом или растворителем? никто не пробовал?
| maxshakh | Дата: Вторник, 19.10.2010, 07:40 | Сообщение # 59 |
| asoph, Эмалью не пробовал, а вот акриловая для внутренних работ очень хорошо ложится на бумагу. ФАИ-М ей и крашена.
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
| иваныч | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 05:11 | Сообщение # 60 |
| я пробовал мешать медовую акварель и клей ПВА вроде что то получается
