Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
mencerДата: Четверг, 21.11.2013, 15:24 | Сообщение # 436
Антивирусная защита не пропускала левые ключи и блокировала их.Образ сейчас записан на диск со всеми ключами.Пока что мучаю скетчьап.Разобрался на 80%
ЯгерДата: Пятница, 22.11.2013, 06:10 | Сообщение # 437
mencer, обычно антивирусы очень сурово реагируют на кейгены, так что отключение оного - верное решение, особенно если ставить Рино 4 при антиаире Аваст
Было время - мы летали
С этим гордым звуком "Ту"...
Обо Мне...
DrozdДата: Пятница, 22.11.2013, 06:18 | Сообщение # 438
Не просто сурово, Каспер просто съедает безвозвратно.
zakat50Дата: Пятница, 20.12.2013, 17:24 | Сообщение # 439
Ребята, а попадались ли кому уроки по отрисовке протектора шин в rhinoceros ? Если да, дайте ссылочку пожалуйста.
alexlutДата: Четверг, 27.03.2014, 19:47 | Сообщение # 440
На сложных построениях стали вылезать непонятные артефакты - следы когда-то удаленных поверхностей:
Делал ребилд, пересохранял файлы, отправлял друзьям, чтобы открывали на другом компе - эта зараза остается sad
Борюсь с нею сдвигом всей модели с копированием, но на это уходит день, так-как, если выделять и копировать все кучей, эта падла тоже перемещается.
Если кто-то сталкивался с подобным - отпишитесь, как это победить. Модель пойдет в 3D-печать, и я не знаю, как эта мерзость повлияет на конвертацию sad
Прикрепления: 3595851.jpg (79.3 Kb) · 0990604.jpg (77.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 27.03.2014, 20:04
IridiumДата: Пятница, 28.03.2014, 00:23 | Сообщение # 441
alexlut, не думаю, что эта модель поставила Рино на грань своих возможностей, и он начал так глючить. Как вариант:
- установлен слой, в котором живут эти "мерзости"?
- что будет, если все слои сделать видимыми и включить "лампочку", которая отключает объекты индивидуально?
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
alexlutДата: Пятница, 28.03.2014, 00:48 | Сообщение # 442
Модель достаточно "тяжелая" - несколько тысяч элементов (протектор, заклепки, винты со шлицами и т. д.) Но эти фантомы не принадлежат какому-либо объекту. Они не выделяются, не имеют граней и поверхности. Они просто есть и все. Если выделять соседние с ними объекты рамкой, то при копировании и перемещении эта хрень копируется вместе с объектами. Если перетаскивать по одному - она останется на месте. Для ее удаления я копирую старую модель, так-как если переместить все элементы, то эту фигню просто не за что будет "зацепить". Короче, на пальцах трудно объяснить. Поэтому и спрашиваю - может кто сталкивался с подобным, и знает как это победить? Заманало терять время на тупое копирование с места на место. Настрой убивается ужасно из-за этого.
IridiumДата: Пятница, 28.03.2014, 01:31 | Сообщение # 443
Я давно не работал в Рино, но это поведение видел неоднократно и, более того, использовал в работе. Извиняюсь за банальный совет, но это похоже на нормальное штатное поведение заблокированных объектов (иконка серого замка в диспетчере слоёв). Если все слои разблокированы замок отпущен ПКМ (_Unlock), то проблема должна исчезнуть.
Лампочка может скрывать некоторые объекты, её лучше тоже отжать ПКМ (_Show)).
Прикрепления: 6947493.png (24.3 Kb)
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Пятница, 28.03.2014, 01:40
poligon-nordДата: Суббота, 26.04.2014, 20:21 | Сообщение # 444
Доброго времени суток!
Пробовал сделать пружину с помощью команды Helix, всё получается, меняется количество витков, степень закрутки и т.д.
Вопрос - можно ли изменить диаметр (толщину) самой линии и где это меняется. Рино 4.0....
И вообще, можно ли изменять толщину линий в Рино? Вроде на форуме всё просмотрел....
С уважением, Андрей.
alexlutДата: Суббота, 26.04.2014, 21:15 | Сообщение # 445
poligon-nord, линия в Рино толщины не имеет. Чтобы создать пружину, командой helix задаешь направляющую, а потом, командой sweep 1 rail пускаешь по ней окружность нужного диаметра. Торцевой виток срезаешь, как тебе нужно, на боковой проекции. Кроме того - поиграйся с командой spiral.
Прикрепления: 2025639.jpg (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 26.04.2014, 21:34
poligon-nordДата: Суббота, 26.04.2014, 21:33 | Сообщение # 446
alexlut, спасибо большое!
Как раз то, что надо.
poligon-nordДата: Понедельник, 26.05.2014, 03:19 | Сообщение # 447
Подскажите пожалуйста кто знает, для Rhinoceros 4.0 какая версия T - Splines подходит? Win - 32 bit.
C уважением, Андрей.
alexlutДата: Понедельник, 26.05.2014, 04:15 | Сообщение # 448
poligon-nord, если не секрет - зачем тебе T-Splines? Счастья для целей бумажного моделизма он не приносит абсолютно. Штатной NURBS геометрии хватает с лихвой.
poligon-nordДата: Понедельник, 26.05.2014, 04:55 | Сообщение # 449
Товарищ по клубу увлекся созданием 3д моделей кораблей. Он где-то вычитал, что именно с помощью T - Splines получаются ровные корпуса
моделей кораблей smile ....Я ему Rhinomarino посоветовал - говорит, что не то.....
А интернет у меня.....Вот попросил.....
Скачали T - Splines ver 3.5 , будет ли она работать с Рино 4.0.....?
Сообщение отредактировал poligon-nord - Понедельник, 26.05.2014, 05:03
alexlutДата: Понедельник, 26.05.2014, 05:37 | Сообщение # 450
Будет работать. Там единая мультиплатформенная инсталляшка. Но, повторюсь - это напрасный труд. В Т-Сплайнсе нет большой цветной кнопки "Создать ровный корпус". А идеальный "на блик" корпус можно сделать элементарным исследованием кривых шпангоутов и батоксов. Хотя - чего я отговариваю-то? Хозяин-барин. cool
