Помогите с RhinoCEROS!
| alexlut | Дата: Суббота, 18.10.2014, 16:01 | Сообщение # 481 |
| Дык ставь пятую, и баловайся! Ромка пральна сказал - она молодая, красивая, работает мягко так... Ммммх!
| filindr | Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:57 | Сообщение # 482 |
| Точна точна, не то что старуха-четвёртая!
| zakat50 | Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:23 | Сообщение # 483 |
| alexlut, filindr, а пятая Ринка сильно отличается от четвертой ? Не придется ли начинать разбираться в ней с нуля ?
| alexlut | Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:15 | Сообщение # 484 |
| Для наших целей - абсолютно не придется. Формат выходного файла другой, но все, что нарисовано в 4-ке пятая кушает за милую душу!
| zakat50 | Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:44 | Сообщение # 485 |
| А пятерка разворачивает тоже только одинарную кривизну, или у нее больше возможностей ?
| filindr | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 03:50 | Сообщение # 486 |
| Цитата zakat50 (  ) пятая Ринка сильно отличается от четвертой ? Интерфейс такой же, работает быстрее, прорисовывает лучше, многие команды работают интереснее (пример: офсет сложной поверхности делает корректнее, сечения по направляющим лучше рисует), файлы от 4-й перед сохранением спрашивает как сохранить в 4-й или в 5-й, т.е. переход на неё очень плавный. В общем красива, работяшша, прелесть, а не девушка Я тоже себя ломал но, попробовав, не пожалел. А про кривизну, то да, одинарную. Но нам как бумажникам, другого и не надо.
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 19.10.2014, 03:54 |
| zakat50 | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 04:11 | Сообщение # 487 |
| Роман, спасибо попробую.
| x120 | Дата: Среда, 29.10.2014, 05:13 | Сообщение # 488 |
| Люди добрые подскажите - как в 5-ке отключить тень (стоит по умолчанию), что бы не мешала рендерить?
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
| alexlut | Дата: Среда, 29.10.2014, 07:02 | Сообщение # 489 |
| x120, выдели объект, которому не надо отбрасывать тень, и сними галку:
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 29.10.2014, 07:04 |
| x120 | Дата: Среда, 29.10.2014, 07:22 | Сообщение # 490 |
| alexlut, фенкью.
| viper_3105 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 03:00 | Сообщение # 491 |
| Добрый день уважаемые коллеги!
Поставил себе Rhinoceros-5 и теперь при варианте отображения Shaded вся модель полупрозрачная. никак не возьму в толк, как этого избежать...
было
стало
Заранее спасибо
| alexlut | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 04:05 | Сообщение # 492 |
| viper_3105, похоже на элементарный глюк. Попробуй просто перерисовать одну из проблемных поверхностей.
| viper_3105 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 04:29 | Сообщение # 493 |
| alexlut, Да нет, тут что-то другое... Плоскости перерисовал, все по-прежнему. Да же вновь созданный объект ведет себя точно так же. Причем, когда плоскость выделяешь, то она становится непрозрачной. Наверное все-таки какие-то настройки вида надо поменять. Буду искать... Спасибо!
| afess | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 05:16 | Сообщение # 494 |
| viper_3105, в это м режиме так и должно быть. если тебе не прозрачный надо то режим рендеред
| viper_3105 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 05:50 | Сообщение # 495 |
| afess, в режиме rendered та же борода... причем и с этой моделью и с нарисованной "с нуля".
