Помогите с RhinoCEROS!
| alexlut | Дата: Вторник, 11.11.2014, 02:18 | Сообщение # 511 |
| edzzzik72, я учить иллюстратор не стал . Я сделал проще:
- сконвертил твой файл в .ai - открыл в иллюстраторе - экспортировал из иллюстратора в .dwg - импортировал обратно в Рино - отмасштабировал (в .dwg файле почему-то крыло стало в 2,83 раза больше) - сдвинул две картинки
В приложенном архиве два .ai файла, .dwg и .3dm файл, на котором в белой рамке - импортированное из .dwg. Все совпало точь-в-точь, так-что не знаю в чем проблема
Да, я не знаю твоей версии иллюстратора, поэтому сохранял для самого древнего - третьего.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 11.11.2014, 02:20 |
| filindr | Дата: Вторник, 11.11.2014, 03:04 | Сообщение # 512 |
| edzzzik72, вот весь процесс в картинках:
твой файлик.
выделяем то, что нам надо перенести:
выбираем что и куда экспортируем:
выбираем формат (ринка конвертирует в 3-й иллюстратор, потом надо сохранять в тот, в котором работаешь) :
а вот теперь самое интересное - масштаб выбираем 1 к 1, это главное
для наглядности пририсовал размер:
переносим в иллюстратор:
и проверяем размер:
всё сходится.
Я так всё делаю. Никаких масштабирований, кроме момента конвертирования. Единственный момент - я всегда конвертирую только чертёж, состоящий из линий. Причём внешние контуры, которые будут закрашиваться в иллюстраторе объединяю и замыкаю сразу в Носороге. Както так...
P.S. Кажись понял суть проблеммы: те, плоскости, на которых нарисована расшивка - их надо обвести командой Silhouette и объеденить Join, потом собрать в группу. А там уже и конвертировать...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 11.11.2014, 03:19 |
| alexlut | Дата: Вторник, 11.11.2014, 03:52 | Сообщение # 513 |
| Цитата filindr (  ) их надо обвести командой Silhouette
Ром, я тоже об этом в рпервую очередь подумал. Но в моем архиве файл 02 сделан с поверхности, а 01 - силуэтом. С оригиналом они совпадают на 100%. Так-что дело не в этой поверхности.
| filindr | Дата: Вторник, 11.11.2014, 04:02 | Сообщение # 514 |
| Цитата alexlut (  ) файл 02 сделан с поверхности, а 01 - силуэтом На всех картинках перенос с поверхности, я просто не заметил, шо это поверхность, потому как у меня по умолчанию отображение - проволока , увидел уже когда запостил. Совпадение тоже 100%. Получается вообще никаких проблем быть не должно...
| alexlut | Дата: Вторник, 11.11.2014, 04:38 | Сообщение # 515 |
| Единственное - я в пятерке делал. Но вряд ли механизм экспорта сильно изменился - API-то как для третьего Иллюстратора был, так и остался.
| edzzzik72 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 06:05 | Сообщение # 516 |
| filindr, alexlut мужики, делаю все так, как вы пишите до этого ведь все прокатывало я только не уточнил, что файл *ai открываю в 5-м Кореле поробую еще экспортировать отдельно контур и расшивку на плоскости в общем, завтра попробую, отпишусь
в любом случае - огромное спасибо вам
кстати, а можно ссыль на 5-й Рино?
будьте реалистами. требуйте невозможного! Че Гевара МОЙ АЭРОПАРК
| alexlut | Дата: Вторник, 11.11.2014, 06:35 | Сообщение # 517 |
| edzzzik72, про корел товарищ Boatsmanok правильно сказал - вместо окружностей вылезают квадраты со скругленными углами.
Крайняя рина. Лекарство подойдет от любой пятерки.
| slider2000 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 15:32 | Сообщение # 518 |
| Цитата alexlut (  ) про корел товарищ Boatsmanok правильно сказал - вместо окружностей вылезают квадраты со скругленными углами. А что мешает потом положить в кореле правильную окружность вместо этого скруглённого недоразуменя? я вот не парюсь совсем по этому поводу- просто накидываю окружностей требуемого диаметра куда надо и всё. Скруглённый квадрат только задаёт верное местоположение - сам он как таковой мне и нафиг потом не нужен.
| filindr | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:14 | Сообщение # 519 |
| Цитата alexlut (  ) вместо окружностей вылезают квадраты со скругленными углами В иллюстраторе тоже есть такой эффект, но только для очень маленьких диаметров (где-то меньше 0,5...0,3). А Корольдров мне именно из-за этого и не понравился, хотя с ним немного проще работать, чем с иллюстратором...
Цитата slider2000 (  ) Скруглённый квадрат только задаёт верное местоположение - сам он как таковой мне и нафиг потом не нужен. Так в том и фишка - хочется, чтобы "ррраз, и готово!"... у меня например есть площадки с дырками, которых там тышшы, вручную их дорисовывать не камильфо...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 11.11.2014, 16:17 |
| alexlut | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:54 | Сообщение # 520 |
| Цитата filindr (  ) немного проще работать Очень деликатная формулировка! Интерфейс иллюстратора на третьем месте по приспособленности к инопланетному (негуманоидному) мышлению. Второе место принадлежит всяким музыкальным редакторам, ну а пальма первенства - у 3Д макса, в котором я до сих пор даже детальку с трудом поворачиваю.
| nextnic | Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:39 | Сообщение # 521 |
| Цитата alexlut (  ) ну а пальма первенства - у 3Д макса Ну это только на первый взгляд.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
| filindr | Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:42 | Сообщение # 522 |
| Соглашаюсь, пожалуй со всеми пунктами-местами . К иллюстратору кое-как приспособился, потому что в нём делаю минимум действий. Макса года полтора ковырял - невыковырял ничего, реально громоздко всё. А музыкальные редакторы - там где отрезать-добавить всё интуитивно понятно, а где обработать-свести в кучу, всё, пипец...
| alexlut | Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:59 | Сообщение # 523 |
| nextnic, ох, плачут по тебе и МаксАрту с моделлером MiB!!!
| канопус | Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:00 | Сообщение # 524 |
уважаемые разработчики.Подскажите, как правильно задать линию разреза(для разворачивания) плоскости на верхнем фото . При разворачивании данной плоскости smash получается не очень красиво. И еще вопрос- почему развертки ложаться с некоторым разворотом относительно осей ?
| канопус | Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:17 | Сообщение # 525 |
| вот разделил эту плоскость на две и развернул. Одна развертка нормальная ,а на второй разрезы получились на разных сторонах. Как сделать ,чтоб разрезы находились на одной стороне?
